joint pont de 511
 joint pont de 511
nona42
MessageSujet: joint pont de 511   Ven 08 Avr 2016, 18:48
Mon énergic 511 n'a jamais eu de freins efficaces,la cause,de l'huile sortie du pont en imbibant les sangles.J'ai démonté le système de freinage et sous le tambour il y a un joint comme je n'en ai jamais vu:2lévres en forme de U dans lesquelles passe un ressort .Je croit que la fuite vient de ce joint
Quelqu'un a t-il changé ces joints et pourrai me dire ou se les procurer Le diamétre ext: 175,épaisseur: 10
Masculin Nombre de messages : 2780
MessageSujet: Re: joint pont de 511   Ven 08 Avr 2016, 21:59
Bonsoir à tous !
Nona, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que tu parles d'un joint spi !
ça se trouve facilement, soit dans un revendeur agricole, soit dans un magasin type AD, soit sur internet : 123 roulements.
Et pour ta sangle, tu peux la brûler au chalumeau et essuyer, et recommencer si nécessaire, ou encore mettre du nettoyant freins en bombe.
Bonne réparation !
ch'tio bleu
Masculin Nombre de messages : 768
MessageSujet: Re: joint pont de 511   Ven 08 Avr 2016, 22:07
bonsoir.
c'est ce que je me disais.
c'est possible un joint spi, mais il faut avoir les 3 dimensions ( interne, externe, épaisseur )
nona42
MessageSujet: Re: joint pont de 511   Dim 10 Avr 2016, 11:16
Merci à Pony et Ch tio bleu pour leur réponse, je ne pensais pas au chalumeau pour eliminer l'huile,je vais faire un essai
Pour le joint il ne ressemble pas à un joint spi,l'étanchéité se fait latéralement.Sur le croquis,n'ayant pas voulu le sortir de crainte de ne pas lui trouver de remplacant j'ai imaginé sa profondeur.Son diamétre de 17,5 cm ext en fait un monstre Les recherches sur le net n'ont rien données,je commence à douter
joint pont de 511
