Salut Marc
Merci beaucoup pour cette explication
Je préfère les charrues attelé 3 point avec roue de terrage pour le réglage
j'ai refait un calcule avec cette méthode et tu à raison on peut pousser jusqu’à la 12 pouces
que pense tu et que pensez vous de ce petit calcule
en sachant qu'un Gm avec un bonhomme dessus doit peser environ 800 /850 Kg
petit mot sur les charrue pour estimer si vous pouvez la tracter avec votre tracteur ou méme motoculteur .
il y a eu des essai de fait , on sait qu'un sol moyen assez dur a une résistance au labour d'environ
70 kpa a une vitesse normal de labour ces évidement plus faible dans un sol sableux .
en fait ces 70 kg par dm2 donc un carré de 10cm
donc on prend un soc 12p il fait 30cm soit 3dm on le fait travailler a 20cm cela fait 2dm
cela nous fait donc une section de 6dm2 x70 = 420 kg
un tracteur 4rm arrive en général a tirer 65/70% de son poids au labour en sol dur cela sera supérieur tout dépant de l'état du sol est aussi de l'inclinaison
connaissez vous cette marque de charrue, elle à l'aire très sympa ,
j’aurais une bonne occase à coté de chez moi
Encore un très Grand Merci Pour Votre Coopération
Fabien de Haute Savoie
