| MECANISME EMBRAYAGE PP4B | |
FLO35
Nombre de messages : 18 Age : 34 Localisation : 35230 Date d'inscription : 21/03/2015
| Sujet: MECANISME EMBRAYAGE PP4B Mar 05 Avr 2016, 21:15 | |
tout joyeux de sortir mon STAUB du hangar pour le mettre en service, je m’aperçois que le mécanisme embrayage ne fonctionne plus. Vous savez, ce petit axe que la poignée fait tourné grâce au câble embrayage, il ne tourbe plus sauf si je le fait moi même avec une pince.
Je vous joint une photo pour mieux m'expliqué.
Cela vient du ressort ou de l'axe qui est peu etre grippé ?? | |
FLO35
| Sujet: Re: MECANISME EMBRAYAGE PP4B Mar 05 Avr 2016, 21:17 | |
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: MECANISME EMBRAYAGE PP4B Mar 05 Avr 2016, 21:50 | |
| Bonsoir Flo
Sur la photo, c'est la sangle du frein sur la cloche d'embrayage
Ce n'est pas ce qui fait que le motoc va avancer mais c'est ce qui le freine enfin si la sangle est en bon état
Aplus | |
FLO35
| Sujet: Re: MECANISME EMBRAYAGE PP4B Mar 05 Avr 2016, 22:03 | |
| Merci de ta réponse. Ok c'est le frein, sui-je bete.
Mais du coup est ce que quelqu'un a déja eu ce probleme que cet axe ne tourne plus via le cable. | |
tom02
Nombre de messages : 371 Age : 35 Localisation : pres de rennes Date d'inscription : 30/09/2013
| c'est pas un embrayage mais un frein, l'embrayage est centrifuge | |
micheldu27
Nombre de messages : 1810 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: MECANISME EMBRAYAGE PP4B Mer 06 Avr 2016, 06:39 | |
| Bonjour à tous. Serait-ce le férodo qui s'est décollé et bloque la cde? Dans ces cas là il faut ouvrir pour comprendre??? Bonne journée. | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: MECANISME EMBRAYAGE PP4B Mer 06 Avr 2016, 09:25 | |
Je pense que ton axe est grippé, il faut le faire jouer en tapotant et mettre un peu de dégrippant, après quelques mouvements tout rentrera dans l'ordre.
FLO35
| Sujet: Re: MECANISME EMBRAYAGE PP4B Mer 06 Avr 2016, 14:38 | |
| Bonjour Jeannet, je vois que tu as bien compris mon problème. En effet j'ai bien essayé de le bouger manuellement de droite a gauche et c'est bon il bouge mais reste dur, j'ai vidé une demi bombe wd40. Mais il reste dur, avec la poigné j'arrive maintenant a le faire tourné mais il ne revient pas tout seul, il faut que je le pousse a l'aide d'une pince.
En espérant que ce soir j'arrive et miracle il soit dégrippé. | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: MECANISME EMBRAYAGE PP4B Mer 06 Avr 2016, 15:37 | |
| Bonjour, Il y a la sangle de frein dessous....Pas de dégrippant en trop, aussitôt que c'est décoincé, c'est bon. L'axe est conique, en le tapotant un tout petit peu le dégrippant fera effet et l'axe sera libéré A+ serge _________________ staubophile
FLO35
| Sujet: Re: MECANISME EMBRAYAGE PP4B Dim 10 Avr 2016, 12:41 | |
| C'est bon impeccable, un coup sur le nez et sa c'est débloqué.
merci a tous. | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: MECANISME EMBRAYAGE PP4B Dim 10 Avr 2016, 22:11 | |
| Bonjour, Super, le jardin va être content A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: MECANISME EMBRAYAGE PP4B | |
