restauration d'un staub pp3b - Page 2
rom63
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Lun 11 Avr 2016, 18:42
aujourd'hui je débute le pont
le joint spy du volant d'embrayage est mort car la sangle et le volant sont tous gras!!
mais impossible de sortir les flasques de roues! j'ai démonter les fourchettes pour les crabotages mais les flasques ne se décolle pas du boitier!!!!
un petit coup de pousse serrait le bien venu lol! lol! lol!
alex79
Masculin Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Lun 11 Avr 2016, 20:27
Il est possible que tes flasques soient collées par le joint..
Alex
rom63
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Lun 11 Avr 2016, 20:42
oui c'est se que je pense aussi mais je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de clips ou autre chose a retire avant de forcer!!!
je vais essayer de le chauffer un peu au chalumeau.
franckydu01
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Lun 11 Avr 2016, 21:15
salut mec
c'est juste colle pas besoin de chalumeau tu dégraisse bien puis tu prend un tournevis plat aussi qu'un petit marteau et tu tapote
autour de la platine et elle va se décolle tout seul
war1
1oiseau
Masculin Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Lun 11 Avr 2016, 21:19
Bonjour d'accord avec Franck c'est ce que j'ai fait au mien !!
Allez courage je viens d'y passé par là case joints !!
rom63
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Lun 11 Avr 2016, 21:23
merci pour infos je voit sa demain matin
comment faire pour sortir le la bague avec le joint coter embrayage ( photo 1)
j'ai essayer avec un petit tournevis plats il ne sort pas! war1 war1
merci les gars
1oiseau
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Lun 11 Avr 2016, 21:31
Sortir le circlips
Vis à placo dans le joint ensuite
franckydu01
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Lun 11 Avr 2016, 21:33
c'est tres simple
ta la cloche d’embrayage derrière ta un joint curty puis un circlip ton roulement puis un autre circlip
il te faut une pince a circlip tout simplement
franckydu01
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Lun 11 Avr 2016, 21:35
mdr la vis a placo
tu fixe du BA 13 hydro et tu aura plus fuité
je blage
rom63
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Lun 11 Avr 2016, 21:40
scratch scratch scratch je n'ai pas vue de clips scratch scratch scratch
il est cacher derrière la bague en fer alors
franckydu01
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Lun 11 Avr 2016, 21:43
je crois que ta bague ce le circlip
rom63
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Lun 11 Avr 2016, 21:44
je n'ai jamais vue de clips comme sa lol! lol!
rom63
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Mar 12 Avr 2016, 18:59
les flasque sont enfin enlever ( elle etais coller par le joint et la crasse)!! du coups j'ai put les démonter ( les spy sont vraiment mort!!!)
( je me tate aussi a changer les roulements)
ensuite je me suis occuper de sortir la couronne en bronze pour avoir accès a l'arbre de la prise de force.
une fois la goupille et l'écrou enlever, impossible de sortir l'axe ( il doit y avoir un clip ou autre a enlever non)?????
rom63
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Mar 12 Avr 2016, 19:03
a oui j'ai toujours pas pu sortir le joint coter embrayage!!!!!!! war1 war1 war1 war1 war1 war1 war1 war1
pour finir la journée j'ai commencer le brossage lol! lol!
olivier77
Masculin Nombre de messages : 800
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Mar 12 Avr 2016, 19:17
pour l'arbre de prise de force, il n'y a pas de clips, c'est juste l'arbre qui est dur dans les roulements.
olivier
franckydu01
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Mar 12 Avr 2016, 19:40
d'accord avec olivier pour l'arbre primaire
cote embrayage la bague que que tu vois c'est bien ton joint spy et derrière un circlip avec ton roulement qu'on voit sur la photo
rom63
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Mar 12 Avr 2016, 20:04
ok merci les gars
pour l'arbre de la prise de force j’essayerai de le tapoter au marteau!!!
pour le spy je pense qu'il va falloir le couper ou le déformer pour pouvoir le sortir car il ne veut vraiment pas venir!!!
merci pour vos renseignement
tom02
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Mar 12 Avr 2016, 21:35
il y a un clips a l’intérieur du spi
franckydu01
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Mer 13 Avr 2016, 18:10
dans le joint spy ta un ressort matraque1
rom63
MessageSujet: Re: restauration d'un staub pp3b   Mer 13 Avr 2016, 21:50
j'ai enfin pu sortir l'arbre mais il a fallut que je sorte les pignons pour essayer de sortir le joint
j'ai du les découper au tournevis car il devait être coller! war1 war1 war1
du coup j'ai pu commander les joints et les roulements de l'arbre du différentiel, en attendent j'ai brosser et dégraisser le bloque du pont!!
