| restauration d'un staub pp3b | |
+7jeff Fredidu78 champisere olivier77 1oiseau Greg2cv rom63 11 participants |
rom63
Nombre de messages : 33 Age : 31 Localisation : puy de dome Date d'inscription : 03/04/2016
| Sujet: restauration d'un staub pp3b Mar 05 Avr 2016, 09:00 | |
| Bonjour a tous le staub PP3B est arriver hier soir le moteur a étais refait en 2011, après un bon lavage et graissage on y verra déjà plus claire avec j'ai un rota un cultivateur et un buttoir a pomme de terre les roue pneu en 6.5x16 et roue en fer ainsi qu'un deuxieme motoculteur pour pièces. point de vue restauration je pense que je vais pour le moment le vidanger ( pont+moteur) et m'en servir un peut pour voir se qu'il cloche et lui faire peau neuve l'hiver prochain. | |
rom63
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Mar 05 Avr 2016, 13:37 | |
| Re, vue le temps pluvieux, impossible de faire quoi que se soit pour le moments!!! des petites question me trotte dans la tête: que vaut il mieux mettre comme essence (SP95 ou SP98) avec l'additif ? sur le livres d'entretien il faut mettre de l huile SAE 140 dans le pont et de l'huile SAE30 dans le moteur! sur la facture de l'ancien propriétaire il on mis de la 15w40 quand le moteur peut on mettre de l'huile 15w40 dans le moteur ? a quoi correspond l'huile SAE140? | |
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Mar 05 Avr 2016, 21:41 | |
| Salut! Y'a pas à dire! C'est beau un Staub ! | |
1oiseau
Nombre de messages : 504 Age : 32 Localisation : Ardèche Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Mar 05 Avr 2016, 22:28 | |
| Oui très jolie ! j'en déjà plusieurs !!, | |
rom63
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Mer 06 Avr 2016, 08:48 | |
| Ola
Quelqu'un sait ou se trouve le bouchon de niveau du pont?
olivier77
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Mer 06 Avr 2016, 11:04 | |
| bonjour
c'est le bouchon placé à l'avant gauche de la boite.
olivier | |
champisere
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Mer 06 Avr 2016, 11:54 | |
| Bonjour á tous
après de longue recherche et hésitation et conseil aussi moi j'ai mis celle ci dans le pont de mon PP4
http://www.directlub.com/huile-industrie/huiles-engrenages-huiles-reducteurs-vg460-vg320-vg220/reduct-460-huile-pour-engrenage-industriel-en-grade-460-iso-vg-460.html | |
rom63
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Mer 06 Avr 2016, 13:18 | |
| Re bonjours maintenant que j'ai trouver le bouchon de niveau est de vidange du pont j'ai enfin pu le contrôler!!!! mais après ouverture du niveau pas une gouttes d'huile!!! du coups j'ai pris de l'huile SAE 140 pour le vidanger et refaire le niveau!!!! je pense qu'il y a les joints spy sur les arbres de roue a changer! mais je vais attendre d'aller chercher le deuxième pp3b pour avec des pièces pour le refaire entier en lisant le manuel j'ai crue comprendre que le motoculteur c'est un embrayage "automatique" quand on accélère le moteur hors sur le mien il faut actionner la poignée pour arrêt le l'avancement est que sa peut venir que le ralentit du moteur et trop haut ? et que l'embrayage reste actionner | |
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Mer 06 Avr 2016, 16:21 | |
| Bonjour Rom63 Il arrive que les deux ressorts qui tiennent les masses de l'embrayage centrifuge soient un peu faibles d’où un embrayage qui reste embrayé (à moins que ton ralenti ne soit trop haut) Dans le premier cas faut démonter A plus | |
rom63
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Mer 06 Avr 2016, 20:56 | |
| bonsoir a tous après avoir remis de l'huile dans le pont, je me suis attaquer du problème de l'embrayage. afin d'y voir plus claire j'ai démonter la chape d'attelage pour voir si la prise de force tourne ( j'en est profiter pour nettoyer un peut au gazoil ) et le problème venait bien du ralentit car aprés 2 ou 3 coups de tournevis sur le ralentit du carbu tous est rentrée dans l'ordre hormis que je trouve que le moteur tourne pas très rond faut il mettre de l'additif dans l'essence? la quels est la mieux? | |
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Mer 06 Avr 2016, 21:14 | |
| Bonsoir Roméo bonsoir a tous.
Il arrive que les axes des masselottes d'embrayage soit grippées,et le moteur reste embrayé même au ralenti.
Sinon;après un bon nettoyage du carbu et de l'allumage,ton moteur devrait tourner plus rond.
Il a aussi besoin de tourner pour se refaire un peu de compression,si il y a longtemps qu'il est arrèté.
Jeff | |
rom63
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Mer 06 Avr 2016, 21:23 | |
| - jeff a écrit:
- Bonsoir Roméo bonsoir a tous.
Jeff bonsoir pour l'embrayage pas de souci au ralenti la PTO s'arrête. oui sa fait plus de 20 ans qu'il ne servait que 2h par ans donc je vais lui laisser le temps de se réveiller | |
rom63
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Ven 08 Avr 2016, 20:42 | |
| bonsoir a tous
demain je voulais laver le staub au nettoyeur haut pression.
il y a t il un risque pour l'allumage, bobine au autre ?? | |
Fredidu78
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Ven 08 Avr 2016, 21:39 | |
| Bonsoir Rom63 Pas de soucis si tu filmes bien l'échappement, le filtre à air et aussi le bouchon du réservoir pour éviter les entrées d'eau A plus | |
rom63
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Sam 09 Avr 2016, 19:34 | |
rom63
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Sam 09 Avr 2016, 20:51 | |
rom63
franckydu01
Nombre de messages : 33 Age : 34 Localisation : Seyssel Date d'inscription : 31/05/2015
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Dim 10 Avr 2016, 13:37 | |
| salut comme te parti la tu peut les changes sa sera fait. ensuite pour les remonté les joint spy il sont assez ferme alors attention de pas les abîmes courage | |
rom63
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Dim 10 Avr 2016, 18:07 | |
| salut oui je pense aussi que je vais les changer mais je n'est jamais "opérer" une boite a vitesse et je doit avouai que tous c'est pignons me font un peut peur!!!!! mais bon il faut bien attaquer un jours est pas mourir idiot pour les pièces je pense que je vais me servir chez : http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/accueil-boite-vitesse-joint-levre.htm ou https://www.123roulement.com/ a votre avis qui serai le mieu???? | |
romeo63
Nombre de messages : 373 Age : 63 Localisation : 63 PUY-DE-DOME Date d'inscription : 18/11/2010
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Dim 10 Avr 2016, 19:32 | |
| Bonjour Rom63
Belle Machine , tu as l'air d'aimer ça les motoc
rom63
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Dim 10 Avr 2016, 19:41 | |
| - romeo63 a écrit:
- Bonjour Rom63
bonsoir romeo63 oui j'adore les motoculteurs et le jardins au début j'avais horreur de la mécanique mais comme on dit " c'est en manger que l'on trouve la faim" | |
rom63
rom63
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Dim 10 Avr 2016, 20:24 | |
| Re bonsoir
je suis entrain de regarder pour les joints du pont chez ovaservice
mais une petite question me trotte dans la tête, faut il attendre de démonter pour voir si les roulements sont morts? car sur le forum tous le monde parle des joint mais j'ai trouver aucun sujet qui parle de changer les roulements!
quelqu'un pourrait il m'éclairer !!!
merci de vos réponse | |
franckydu01
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Dim 10 Avr 2016, 20:47 | |
| re bonsoir
je te conseille 123 roulement pour moi ce les moins chers
ensuite pour vérifie si un roulement est HS : il suffi de le démonte et tu le fait tourné si tu sens qu'il accroche ou frotte il et HS
perso j'ai un pp5 pp6 pp2 j'ai changé que les roulement et joint spy des roue | |
rom63
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b Dim 10 Avr 2016, 20:53 | |
| ok merci je regarderai sur 123roulements
je vais d'abord regarder l'usure des roulements et prendre les dimension des joint spy avant de les commander!!!
merci de ta reponse | |
| Sujet: Re: restauration d'un staub pp3b | |
