tringlerie carburateur
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
tringlerie carburateur Empty
MessageSujet: tringlerie carburateur   tringlerie carburateur EmptyMar 11 Déc 2007, 20:23
Bonjour à tous les spécialistes,
j'ai aussi un probleme avec une motobineuse "motostandard Aspera LAV 30/EACAD" avec moteur "Gutbrod terra Nr 73" de 1971. J'ai eu le malheur de demonté tout le carbu alors que le pb d'acceleration venait du pointot du gicleur. Hélas, j'ai remonté le tout tès longtemps après et aprés avoir tatonné un moment, je pensais avoir remis les 2 tringles (une courte et une longue et un ressort de rappel ) correctement. L'engin a bien voulu démarrer sur start mais cale systematiquement dés qu'on accellere.J'ai sans m'en rendre compte bougé un languette métal se trouvant sur le moteur lui même et sur laquelle j'avais connecté la grande tringle et ule ressort de rappel. Au démarrage suivant, le moteur s'est emballé à très haute vitesse. j'ai coupé de suite. Maintenant je n'ose plus rien touché, je recherche donc un schéma de montage de ses tringles et du ressort, et que l'on m'explique quelle doit être la position de cette languette.
Merci d'avance
https://servimg.com/view/11782723/4
https://servimg.com/view/11782723/3
fab
fab
Masculin Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: tringlerie carburateur   tringlerie carburateur EmptyMar 11 Déc 2007, 20:52
Smile bonsoir , pas evidant a voir et a expliquer comme ca mais il me semble que le papillon des gaz (a gauche sur la photo ) n' est pas relier . est-ce un regulateur mecanique ou tout simplement un volet a coté du volant moteur ? peut- on avoir une photo de l'ensemble du moteur ?
MessageSujet: Tringlerie carbu   tringlerie carburateur EmptyDim 02 Mar 2008, 14:15
Grace à une plan de montage qui m'a été fourni, j'ai pu remettre en état ma motobineuse, elle tourne maintenant comme une horloge.
Salutations
Soso
P.S. Je ne sais pas si il y a sur le forum une procédure pour sortir les annonces des problèmes réglés, si oui, la mienne n'a plus lieu d'être
» Tringlerie carburateur delorto
» Schema tringlerie carburateur delorto moteur aspera
» tringlerie de frein
» tringlerie carbu
» Tringlerie relevage HOLDER A21S
