Rotomabec
 Rotomabec
ludo0851
Masculin Nombre de messages : 53
MessageSujet: Rotomabec   Lun 04 Avr 2016, 21:54
Je cherche pour ma motobineuse Rotomabec le galet tendeur ainsi que la référence de la courroie.
Ludo
ludo0851
MessageSujet: Re: Rotomabec   Mar 05 Avr 2016, 07:41
Je souhaiterais avoir la référence des joints toriques situés à la sortie du pont.
Ludo
ludo0851
MessageSujet: Re: Rotomabec   Ven 15 Avr 2016, 18:59
Il n'y a personne pour me donner la référence des joints de pont toriques ou spys ainsi que l'endroit ou les acheter
Ludo
pelican08
MessageSujet: Rotomabec   Ven 15 Avr 2016, 22:00
Bonsoir ,ludo0851
En  ce  qui  concerne  la  référence  des  joints  que  tu  cherches,
je  ne  peux  pas  t,éclairer ,
Cependant  ,sur  les  joints  "SPY" ,il  y  a  des  indications,
Diametre  interieur,
Diametre  exterieur,
Et  le  plus  petit  chiffre  correspond  à  l,épaisseur,
Exemple  :
30 X 45 X 8
Ou  mesurer  le  diametre  d,arbre,
mesurer  le  diametre  d,alesage recevant  ce  joint
Mesurer  la  profondeur  d,alesage,
Pour  retrouver  la  taille  d,un  joint  torique  ,procéder  de  cette  manière :
Prendre  au  pied  à  coulisse au  50eme les  cotes  suivantes :
Diametre  de  l,alésage  recevant  la  pièce  équipée  du  joint ,(réceptacle  couvercle )
Diametre  du  couvercle  sur  lequel  est  posé  le  joint  torique ,
Mesurer  la profondeur  de  gorge ,qui  reçoit  ce  joint  torique, et  sa  largeur,
Mesurer  sans  trop  fermer  les  becs  du  pied à  coulisse ,
L,épaisseur du  joint  torique  plié  en  deux ,pour  avoir  2  fois  ,un  brin  du  joint  torique entre  les
Ce  qui  va  déterminer  approximativement  le  diametre du  "Tore " de  ce joint,
Retrouver  ces  dimensions  dans  le  tableau ,
que  tu  renseignes  en  allant  sur  le  site:
"123  roulements",
Tu  mets  les  cotes  que  tu  désires ,dans  les  cases  correspondantes ,Idem  pour  les  joints  " SPY"
En  ce  qui  concerne  ton  tendeur ,tu  n,as  pas  une  idée  du  diametre ?
Sinon  voir  pour  en  faire  tourner  un  dans  du  " PE "  noir
Ou  voir  "diabolos  porte-bateau "
D,apres  le  diametre  du  tendeur  tu  peux  déterminer  ta  longueur  de  courroie,
en  faisant  le  parcours  de  la  courroie ,avec  un  cable  électrique ,(le  tendeur  au  repos )
Mesurer  la  longueur  obtenue ,qui  correspond  à  la  courroie à  mettre  en  place ,
Et -ce  que  ,j,ai  été  assez  clair ?
Tiens  moi  au  courant ,
Crdlt
Masculin Nombre de messages : 2063
MessageSujet: Re: Rotomabec   Sam 16 Avr 2016, 10:27
Smile Bonjour à tous , salut pelican08 et Ludo ,
Pour ma part , je n'ai malheureusement aucune doc technique concernant ce modèle donc en l'absence de données plus précises , la méthode de pélican08 est la plus adaptée pour ce dépannage et avec un bon pied à coulisse ( on en trouve à lecture digitale relativement précis et pas trop cher ) , l'opération ne devrait pas poser de difficultés particulières ;
Bonne bricole , et tiens nous au courant !!!!!
Amicalement A + Dédé
ludo0851
MessageSujet: Re: Rotomabec   Sam 16 Avr 2016, 17:33
Merci à Dedemabec et à pelican08 pour leurs conseils que je mettrai en application dés que j'en aurai le temps.
Bonne soirée Ludo
Rotomabec
