Inclinaison moteur pp2x
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 595
MessageSujet: Inclinaison moteur pp2x   Lun 04 Avr 2016, 11:00
L'insistance d'un ami à ce sujet a éveillé mes doutes
Est il risqué pour le moteur de travailler à plein régime le nez en l'air ? En effet pendant le labour l'inclinaison du moteur est assez prononcée, environ 35 - 40 %. Le pignon du barbotage étant côté embrayage cela ne m'a jamais vraiment inquiété mais il y a quand même un souci : faisant le niveau à plat, l'huile refoule par la jauge quand le moteur est penché vers l'arrière. Il n'y a pas de joint sur la jauge, devrais-je en mettre un ou dois-je laisser l'huile "en surplus" partir par la jauge pour ne pas qu'elle remonte par le reniflard ? Le problème est qu'une fois le moteur reprenant sa position "normale" le niveau n'est plus bon forcément...
richard84
Masculin Nombre de messages : 1317
MessageSujet: inclinaiso mteur pp2x   Lun 04 Avr 2016, 12:28
bonjour a tous !!! comme j'en ai parlé ce matin dans un autre post, l'inclinaison en latéral est un peu moins dangereux car le carter est conçu pour permettre une bonne lubrification , surtout que l'angle en labour n'est pas trop important, ce n'est pas la mème histoire avec l'inclinaison avant/arrière , le palier avant est le plus exposé aux surchauffes par manque d'huile, je ne sais quel moteur tu as sur ton motoc mais les 617 et les im n'aiment pas du tout les manques d'huile, les 617 cassent les bielles proprement et les im et la les cassent aussi et en plus les bielles passent en plus a travers le carter. sur un lga225 , on n'a jamais retrouvé le morceau de bielle et le morceau de carter ( probablement sattélisés ) cordialemeznt , richard84
mick.hause
MessageSujet: Re: Inclinaison moteur pp2x   Lun 04 Avr 2016, 12:58
Mon moteur est un im 350
Est ce que modifier le profil du le timon d'attelage serait une bonne idée pour redresser la machine en travail ?
manu61
Masculin Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: Inclinaison moteur pp2x   Sam 09 Avr 2016, 19:02
salut,
pour moi le plus simple pour réduire l'angle est de mettre des roues plus petites???
enfin pour le roto, j'ai trouvé cela génial ;
pour la tondeuse aussi d'ailleurs, même si le motoc n'était pas incliné........
par contre pour le labour, je ne trouve pas que le moteur soit très incliné....tu dois piocher trop creux.......fais gaffe à ne pas sortir un chinois!!!
manu
mick.hause
MessageSujet: Re: Inclinaison moteur pp2x   Sam 09 Avr 2016, 19:42
Bonsoir Manu
Oui pour le roto j'ai des roues en 4" et ça va très bien !
Pour le labour j'ai peut être tendance à creuser trop profond en effet. Quand on a une machine puissance on ne le sent pas forcément !
