| Staub PP4 BT | |
jackot
Nombre de messages : 126 Age : 51 Localisation : 38 isère Date d'inscription : 25/02/2009
| Sujet: Staub PP4 BT Mar 02 Fév 2016, 18:41 | |
| Bonjour, à tous. Je suis en train de changer les pneus de mon STAUB PP4 BT. Dimension des pneus 6.50/16, qu'elle est la quantité d'eau avec solution Lestogel de marque Igol faut-il mettre dans chaque roue ? Car au démontage de celle-ci je me suis en rendu compte que dans une il y avait environ 20 litre et dans l'autre 10 litre. Merci de vous aide au plaisir de vous lire. | |
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: pp4 bt Mar 02 Fév 2016, 19:24 | |
| bonsoir a tous !!! sur un pp4 avec des pneus neufs et toutes les masses je ne mets jamais d'eau car la flotte est sujette a etre em....é plus tard avec les fuites a l'obus dues a la corrosion et tout cela pour rajouter 10 a 20kgs a des roues qui pèsent dejà 100 kgs, ce surplus ne fait qu'alourdir l'engin pour un bénéfice négligeable sur la traction, je préfère affiner les réglages de l'outil !!!!! ce n'est que mon avis !!! cordialement , richard84 | |
olivier77
jackot
| Sujet: STAUB PP4 BT Mer 03 Fév 2016, 18:33 | |
| Bonjour, à tous. Merci pour vos réponse,mais le but de mettre du leste dans les roues à un emploi double. D'une part sa fait du poids supplémentaire, et de deux sa abaisse le centre de gravité. Pouvez-vous me dire combien pèse une roue de Staub PP4 gonfler à l'air ?
Au plaisir de vous lire. | |
micheldu27
Nombre de messages : 1790 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Staub PP4 BT Jeu 04 Fév 2016, 06:17 | |
| Bonjour Jackot. Si tu es patient, je te dirai d'ici 15 jours le poids d'une roue 6.5x16 sans masses, gonflée à l'air uniquement. Bonne journée. | |
jackot
| Sujet: Staub PP4 BT Jeu 04 Fév 2016, 19:01 | |
| Bonjour, à tous.
Ok, je patiente. En attentant cela va me permettre de réassembler, moteur + pont boite de vitesse, etc.. et de le remettre sur ses roues.
jackot
| Sujet: Staub PP4 BT Dim 03 Avr 2016, 11:59 | |
| Bonjour, à tous.
Je suis toujours en attente de de la part de MICHELDU27. Poids d'une roue 6.50 x 16 sans masse, et gonflé à l'air uniquement.
ch'tigégé
Nombre de messages : 1489 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: Staub PP4 BT Dim 03 Avr 2016, 12:29 | |
| Bonjour à tous, bonjour jackot
J'ai pesé mes jantes qui sont montées sur mon PP4Ldt avec des pneus en 7.50x16 et gonflées à l'air. 123 kg. tu enlèves la masse de 20 kg que j'ai mis pour remplacer l'eau et tu arrives à 103 kg. Voilà, tu sais tout. Bonne journée à tous. A+ gégé | |
micheldu27
| Sujet: Re: Staub PP4 BT Lun 04 Avr 2016, 11:04 | |
| Bonjour Jack et tout le monde. Je viens de peser une de ces roue en 6.5x16, MICHELIN, gonflée à l'air avec une masse de 17kg = 37kg. Soit 20kg pour répondre à Jack. Il m'a tout de même fallu 2 mois pour répondre à mon engagement et une relance. Bonne journée. Michel | |
| Sujet: Re: Staub PP4 BT | |
| Staub PP4 BT | |
