| Motoculteur ne démarre pas. | |
lolo83
Nombre de messages : 5 Age : 33 Localisation : Nans Les Pins (83) Date d'inscription : 01/04/2016
| Sujet: Motoculteur ne démarre pas. Ven 01 Avr 2016, 12:19 | |
| Bonjour à tous,
Je suis nouveau ☺. Loïc je viens de l'Ouest varois, j'ai 25 ans.
La période potager arrive, j'ai passé le tracteur, et j'aimerai passer le motoculteur, sauf que paaaf il reste en mode hibernage.
Alors je ne connais pas la marque du motoculteur, c'est un vieux et comme on l'avait repeint beh on ne voit plus grand chose.
J'ai tout nettoyer, la bougie, le piston, filtre à air, j'ai démonté le carbu, au début j'avais le pointau qui resté bloqué du coup l'essence ne coulait pas, maintenant c'est bon j'ai fait des test. Le souci c'est que l'essence n'arrive pas, la bougie reste sèche. Par contre bien sûr lorsque je mets l'essence ou il y a la bougie le moteur démarre et des que l'essence a brûlé il s'arrête.
Je ne vois pas qu'est ce que je pourrais faire de plus...
Merci pour vos futurs réponses. | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Motoculteur ne démarre pas. Ven 01 Avr 2016, 13:26 | |
un nettoyage complet du circuit d'essence s'impose, en partant du réservoir il faut démonter et regarder si l'essence coule bien à toutes les étapes. filtre à essence dans le réservoir, robinet, tuyau, carbu à démonter en commençant par les gicleurs....
| Sujet: Re: Motoculteur ne démarre pas. Ven 01 Avr 2016, 14:30 | |
| salut et bienvenu sur le forum +1 pour le nettoyage du circuit de carburant si tu peut mettre une photo te guider sera plus facile
cordialement migoo | |
lolo83
| Sujet: Re: Motoculteur ne démarre pas. Ven 01 Avr 2016, 14:39 | |
| - jeannet a écrit:
- Bonjour,
serge Oui l'essence passe bien de partout, le flotteur fonctionne bien... Les gicleurs c'est dans le carbu? (Les vis avec de tout petit trous ? | |
Manu067
Nombre de messages : 702 Age : 49 Localisation : Alsace weitbruch Date d'inscription : 31/10/2014
| Sujet: Re: Motoculteur ne démarre pas. Ven 01 Avr 2016, 15:24 | |
| hello Loïc bienvenue sur le forum des tma oui c est bien les vis avec les trous il faut bien passer un coup de soufflette a plus manu | |
lolo83
| Sujet: Re: Motoculteur ne démarre pas. Ven 01 Avr 2016, 15:38 | |
| Merci pour vos réponses, des que j'arrive je démonte ca. Et si ça ne marche toujours pas, je mettrais des photos.
Merci | |
lolo83
| Sujet: Re: Motoculteur ne démarre pas. Ven 01 Avr 2016, 18:50 | |
| Re, Voilà 3 photos pour vous le montrer, bon attention c'est une vieille machine mais ça fait des années qu'elle fonctionne ☺ " /> [/url .com/view/18010344/6] | |
cedric71
Nombre de messages : 371 Age : 42 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: Motoculteur ne démarre pas. Dim 03 Avr 2016, 08:27 | |
| t'a pas une soupape de coller ?
| Sujet: Re: Motoculteur ne démarre pas. Dim 03 Avr 2016, 09:47 | |
| salut si il démarre avec un peut d'essence dans le trou de la bougie et que le circuit de carburant est bon il faut peut étre controller le niveau de cuve ainsi que l'étanchéitée de la pipe d'admission | |
lolo83
| Sujet: Re: Motoculteur ne démarre pas. Dim 03 Avr 2016, 09:53 | |
Après on dernier démontage c'est bon il démarre au quart de tour. C'est un gicleur qui était bien bouché et avec la soufflette ça avait rien fait, j'ai du prendre d'autre moyens ☺.
Merci d'avoir pris le temps pour vos réponses.
Edit: oui pardon
jeannet Admin
| Sujet: Re: Motoculteur ne démarre pas. Dim 03 Avr 2016, 13:34 | |
Tu veux dire un gicleur...
Bon, c'est une bonne nouvelle.
| Sujet: Re: Motoculteur ne démarre pas. | |
