Nombre de messages : 227 Age : 60 Localisation : haute-saone Date d'inscription : 06/06/2011
Sujet: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn Mer 30 Mar 2016, 19:25
afin de redemarrer mon pp4bt j'ai démonter le carbu
il était plein d'une espéce de crasse et je l'ai amené chez un artisan pour qu'il le passe a l'ultrason
quand j'y suis retourné il était bien embété car ça a donné cela comme résultat
avez-vous déjà eu ce probléme?
c ridel
Nombre de messages : 1144 Age : 75 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
Sujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn Mer 30 Mar 2016, 19:37
Pour effectuer un bon nettoyage par ultrasons il faut déposer tous les gicleurs et pointeau Vérifier également avec un fil que les gicleurs ne sont pas obstrués avant de les mettre dans le bain Si la première intervention n'a pas donné un résultat suffisant, renouveler
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
Sujet: problème nettoyage carbu solex 26 vbn Mer 30 Mar 2016, 19:40
bonsoir a tous !!!quel produit a t'il mis dans son appareil ??? on dirais qu'il est tombé dans l'acide !!!! cordialement , richard84
PP70
Sujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn Mer 30 Mar 2016, 19:45
tout avait été démonté pour le nettoyage
le produit est un liquide pour ultrason
Sujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn Mer 30 Mar 2016, 20:23
Un peu bizarre .... on dirait que ça été un peu attaqué demande-lui la composition du produit ? peut-être un peu de soude ou d'acide.... acétique ou autres.... un petit coup de cale à poncer avec du papier grain fin .... et les plans de joints seront bons et ROULE Ca devrait marcher
Amicalement, Claude.
Sujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn Mer 30 Mar 2016, 20:35
Salut à tous!
c ridel a écrit:
Bonsoir Vérifier également avec un fil que les gicleurs ne sont pas obstrués avant de les mettre dans le bain
C'est à proscrire! Faire passer un fil dans les gicleurs en laiton les détarre, il ne faut surtout pas faire ça. L'idéal est de laisser les ultrasons décoller les dépôts et de passer un bon coup d'air comprimé. Le fonctionnement normal fera le reste.
dav03
Nombre de messages : 147 Age : 55 Localisation : l'ételon Date d'inscription : 21/03/2014
Sujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn Mer 30 Mar 2016, 21:47
bonsoir a tous, le pourcentage de produit par apport a l'eau ne devait pas être bon, ou alors le temps trop long ou bien la température de l'eau ? je pencherais pour une immersion trop longue.
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
Sujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn Mer 30 Mar 2016, 21:56
Je penche aussi a de la soude a proscrire pour l'alu.
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
Sujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn Jeu 31 Mar 2016, 08:56
pour nettoyer les carbus avec un bac ultrason rien ne vaut du petrole ! ton carbu il a eté attaqué par soit de l acide soit de la soude ( ou produit derivé ) c est ce que je pense le plus probable au vu des traces blanches !
lave le bien a l eau froide pendant un bon moment sous le robinet pour enlever le plus gros et plonge le pendant une nuit dans l eau pour disoudre les cristaux qui aurait pus ce former a l interieur , et relave au robinet encore une fois puis plonge le dans du gazole ou du melange 2t pour lui remettre une pelicule grasse en surface et ainsi eviter l oxydation de l alu
quoi qu il en soit la matiere a été attaquée par le produit et une partie des plans de joints sera peut etre a resurfacer si ca fuit par contre les vis ne serre pas trops dur les taraudages en on pris un coup
PP70
Sujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn Jeu 31 Mar 2016, 13:07
merçi pour vos réponses
je vais essayer la methode de mgsolex
c ridel
Je n'ai pas conseillé d'agrandir les gicleurs,mais simplement d’éliminer le bouchon de saleté avant de lancer la procédure a ultrasons
