dépannage carburateur sur morteur Brigg Stratton
djo37530
MessageSujet: dépannage carburateur sur morteur Brigg Stratton   Ven 01 Avr 2016, 19:40
Bonsoir j'ai un souci pour le remontage de mon carbu surtout les ressorts comme un imbécile je n'ai pas pris de photos tout va bien sauf sa
  je ne sait plus comment sa  va ?? je crois même que j'en ai perdu 1. Je n'est pas démonté le câble d"accélérateur
Il y a une palette qui est fixée avec la bobine qui doit être commandée par un ressort mais ???????????  mais ou
soit avec le carbu ou avec le cable d'accélération
A quoi sert cette palette Svp car je ne vois pas a quoi elle sert .je ne suis pas mécano mais plombier
Je n'est qu'un ressort d'environ 6 à 7 cm  assez souple  qui je crois est pris sur le volet du carbu et sur le cable  mais je ne suis pas sur et il me parait trop court
Si toue fois vous pourriez m'aiguiller sa serai sympa
C'et un carbu sur un moteur Brigg Stratton vieux modèle sur une motobineuse WOSELEY MERY TILLER
Dommage sa a un force d'enfer
Clt
JM
Masculin Nombre de messages : 3844
MessageSujet: Re: dépannage carburateur sur morteur Brigg Stratton   Ven 01 Avr 2016, 20:01
Bonjour à tou(te)s, bonjour JM,
Bienvenue à toi .
Ta machine serait-elle celle-ci : http://mototracteurs.forumactif.com/t39419-vend-wolseley-merry-tiller
Si oui, c'est un 3 Ch.... donne-nous les ref. qui sont sur la volute du moteur study ou si tu peux passe-moi ton MEL par MP avec ces chiffres... j'ai une petite doc , qui pourrait t'aider et il y a aussi des éclatés sur le site B&S .
MessageSujet: Re: dépannage carburateur sur morteur Brigg Stratton   Sam 02 Avr 2016, 16:19
Re,
Je vois que tu as posté à la suite du lien que j'avais mis ...... Neutral Neutral
Donne-nous les chiffres frappés sur le carter de ventilation .....: Model , Type , etc
Normalement, si je pense bien , c'est le ressort va entre le volet d'air sur la turbine ( Governor..; ) et une patte sur l'axe du volet d'air entre le carbu et le cylindre.... study  ce qui fait la régulation vitesse;
Masculin Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: dépannage carburateur sur morteur Brigg Stratton   Sam 02 Avr 2016, 17:29
bonjour  a tous
bonjour  djo37530
de quel  ressort parles  tu matraque1   j en avais une comme celle la a remettre en route pour un membre familial matraque1
si  ces photos peuvent t aider  matraque1
djo37530
MessageSujet: Re: dépannage carburateur sur morteur Brigg Stratton   Sam 02 Avr 2016, 18:51
C'est vraiment sympa oui sa va aller je vois comment mettre le systéme en pLe mien doit être plus vieu car le reservoir est situé devant
c'est un carbu a flotteur mais C bon je vois ou vont les ressorts et le câble
Sur ce je te remercie pour tes recherches
je te souhaite un bon WE
Encore merci
JM
