| PPXS6 ou autre? | |
Bobby2a
Nombre de messages : 54 Age : 34 Localisation : Corse du sud Date d'inscription : 04/04/2016
| Sujet: PPXS6 ou autre? Lun 04 Avr 2016, 14:03 | |
| Salut à tous je suis nouveau sur le forum et je me lance dans la remise en route de ce motoculteur. Il me semble qu'il s'agis d'un Staub il me semble aussi qu'il s'agit d'un PPXS6 Le moteur est un Bernard W239 | |
| Sujet: Re: PPXS6 ou autre? Lun 04 Avr 2016, 14:30 | |
| bonjour bobby, oui c'est bien un ppX, certainement S6 vu le bernard au bout. je veux pas être défaitiste mais tu peux mettre ta boite a la benne vu la corrosion ! tu peux en trouver une assez facilement sur LBC, mais ce sera plus dur qu'elle soit sur votre belle ile ! a+, marc | |
Bobby2a
| Sujet: Re: PPXS6 ou autre? Lun 04 Avr 2016, 14:36 | |
| Salut, C'est sure avec cette photo on dirait que la boite tire la gueule mais une fois que je l'ai vidangé de toute son eau et de la boue bizarre qu'il y avait au font je l'ai faite tournée manuellement avec du gasoil et tout est ressorti nikel il faudra que je change les roulements et les joints spi. le plus dure va être de trouver un moteur et une carburation en bon état | |
| Sujet: Re: PPXS6 ou autre? Lun 04 Avr 2016, 15:28 | |
| salut bobby, le soucis comme tu l'a compris, c'est que les roulements qui ont trainé dans l'eau meurent vite. mais tes pignons ont les dents blanches? parce que c'est pareil, si c'est pas propre ça s'use vite...
bon, pour les moteurs, faudrait que les copains t'en disent plus quant aux modèles que l'on peut mettre. évidement les W239, w239A et 239B, peut être les W617 ? mais attention a ce qu'ils aient bien la sortie conique ! c'est valable pour tous ces modèles car ils sont sortis avec plusieurs variantes de sortie !
voila, je ne les connais pas bien, mais il y a des spécialistes de ce modèle !
a+ | |
Bobby2a
| Sujet: Re: PPXS6 ou autre? Lun 04 Avr 2016, 15:33 | |
| Salut Chenillard77
Je ne comprend pas des dents blanches? Quand j'ai mis le gasoil et que j'ai frotté avec une brosse a dent les pignons sont sorti comme neuf on vois encore les marques d'alésage.
De ce que j'ai lue, le 617 plus récent se monte dessus. Si je trouve un moteur Bernard avec la carburation en état de marche pas trop chère je le prendrais sinon je chercherais un moteur neuf adaptable tant pis pour la vieille école :/
A+ | |
| Sujet: Re: PPXS6 ou autre? Mar 05 Avr 2016, 09:43 | |
| salut bobby, oui les dents blanches, les dents des pignons, faut qu'elles redeviennent bien blanches comme neuves ! donc ça a l'air d'être bon ! plus de peur que de mal alors. le principal c'est qu'il re-fonctionne ! vaut mieux un ppx pas d'origine qui fonctionne qu'un ppx d'origine qui fini a la benne ! bon courage, marc | |
Bobby2a
| Sujet: Re: PPXS6 ou autre? Mar 05 Avr 2016, 09:52 | |
| Salut chenillard77 Oui c'est ca c'est mieux d'essayer de le réparer plutôt que de le laisser pourrir... Et puis si j'y arrive pas j'aurais quand même appris un peu la mécanique Pour démonter la boite il faut des outils spécifiques? A+ | |
| Sujet: Re: PPXS6 ou autre? Mar 05 Avr 2016, 12:21 | |
| salut, non apparement pas besoin d'outils spécifiques ! | |
Bobby2a
| Sujet: Re: PPXS6 ou autre? Mar 05 Avr 2016, 12:52 | |
| Salut, Mon soucis principal est d'arriver a sortir le boulon qu'il y a au fond de la cloche d'embrayage sans clef a choc :/ Si quelqu'un a une astuce je suis preneur | |
1oiseau
Nombre de messages : 504 Age : 32 Localisation : Ardèche Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: PPXS6 ou autre? Mer 06 Avr 2016, 21:29 | |
| Mettre deux boulon m8 en a puis sur le fond de boite
Pas de vis dans la cloche
Les visser tenir le frein de boite
Attention pas de vis gauche
Et voilà | |
1oiseau
| Sujet: Re: PPXS6 ou autre? Mer 06 Avr 2016, 22:01 | |
Bobby2a
| Sujet: Re: PPXS6 ou autre? Jeu 07 Avr 2016, 08:28 | |
| Salut a tous, 1oiseau le post que tu as mis est intéressante maintenant je sais qu'il me faut un espèce d'arrache moyeux pour sortir la cloche d'embrayage Si je m'étais écouté j'aurais fait comme l'autre monsieur et visser directement des boulons de 8mm dans les trous et la une chance sur deux de faire un drame:/ Vue que je n'ai pas le motoculteur sous les yeux quelqu'un pourrait me dire combien il y a de centimètres qui sépare les deux trous pour mettre les vis M8 svp que je puisse fabriquer cette pièce Merki | |
1oiseau
| Sujet: Re: PPXS6 ou autre? Jeu 07 Avr 2016, 12:42 | |
| Bonjour vous pouvez vissé sur le fond de boîte sans souci !! | |
| Sujet: Re: PPXS6 ou autre? | |
| PPXS6 ou autre? | |
