couvercle culbuteur lombardini 3ld 510
dehl
Masculin Nombre de messages : 97
MessageSujet: couvercle culbuteur lombardini 3ld 510   Mer 30 Mar 2016, 20:30
j ai 3 culasse avec 3couvercle difeerent
1 quia 1 bouchon avec un trou et pas le autre ca change quoi
car je suis ne trainde mettre mon Goldoni en démarrage électrique et je me demande le ,bouchon avec le trou ser a quoi et si la culasse démarrage électrique ou manuel ce la meme je pense
merci bien vincent
richard84
Masculin Nombre de messages : 1382
MessageSujet: couvercle culbuteur lombardini 3ld510   Mer 30 Mar 2016, 20:38
bonsoir a tous !! les bouchons ont deux fonction , faire le plein d'huile et servir de reniflard pour éviter les surpressions au niveau du haut moteur (usure de la segmentation avec surpréssion dans le bas moteur et evacuation de cette pression par le haut moteur) . cordialement , richard84
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1763
MessageSujet: Re: couvercle culbuteur lombardini 3ld 510   Mer 30 Mar 2016, 21:28
1ere photo lda 510 injecteur est fixé par 2 ecrous
les autres 3 ld 510 injecteur a une bride
sur le modelé avec démarreur il y a un décompresseur sur la soupape d échappement
attention si tu adapte tous sur un moteur la flasque qui tiens le démarreur il y a aussi la bague
du vilo
sur ces moteur le point faible et l alternateur
pour le bouchon richard t as repondu il y a aussi un couvre bouchon avec un tuyau au cac ou ca refoule
mais sur ces petit moteur pas besoin de démarreur ca démarre tout seul
mais ces vrais que ces plus confortable
a+ laurent
dehl
MessageSujet: Re: couvercle culbuteur lombardini 3ld 510   Jeu 31 Mar 2016, 06:09
je parle du petit bouchon noir parle ton de la meme chose?
vincnet
loloh34
MessageSujet: Re: couvercle culbuteur lombardini 3ld 510   Jeu 31 Mar 2016, 07:06
le petit bouchon il est pour mettre de huile quand il fait froid ou que le moteur est un peut usé
ca tombe sur la soupape d admission il faut le mettre sinon il peut rentré de la poussière
a laurent
