probléme nettoyage carbu solex 26 vbn
PP70
MessageSujet: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn   Mer 30 Mar 2016, 19:25
afin de redemarrer mon pp4bt j'ai démonter le carbu
il était plein d'une espéce de crasse et je l'ai amené chez un artisan pour qu'il le passe a l'ultrason
quand j'y suis retourné il était bien embété car ça a donné cela comme résultat
avez-vous déjà eu ce probléme?
c ridel
Masculin Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn   Mer 30 Mar 2016, 19:37
Pour effectuer un bon nettoyage par ultrasons il faut déposer tous
les gicleurs et pointeau
Vérifier également avec un fil que les gicleurs ne sont pas obstrués
avant de les mettre dans le bain
Si la première intervention n'a pas donné un résultat suffisant, renouveler
richard84
Masculin Nombre de messages : 1391
MessageSujet: problème nettoyage carbu solex 26 vbn   Mer 30 Mar 2016, 19:40
bonsoir a tous !!!quel produit a t'il mis dans son appareil ??? on dirais qu'il est tombé dans l'acide !!!! cordialement , richard84
PP70
MessageSujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn   Mer 30 Mar 2016, 19:45
tout avait été démonté pour le nettoyage
le produit est un liquide pour ultrason
Masculin Nombre de messages : 3921
MessageSujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn   Mer 30 Mar 2016, 20:23
Suspect  Un peu bizarre .... on dirait que ça été un peu attaqué scratch  demande-lui la composition du produit ? peut-être un peu de soude ou d'acide.... acétique ou autres.... Question Question  un petit coup de cale à poncer avec du papier grain fin .... et les plans de joints seront bons et ROULE Exclamation  Ca devrait marcher Wink
MessageSujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn   Mer 30 Mar 2016, 20:35
Salut à tous!
C'est à proscrire! Faire passer un fil dans les gicleurs en laiton les détarre, il ne faut surtout pas faire ça.
L'idéal est de laisser les ultrasons décoller les dépôts et de passer un bon coup d'air comprimé.
Le fonctionnement normal fera le reste.
dav03
Masculin Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn   Mer 30 Mar 2016, 21:47
bonsoir a tous, le pourcentage de produit par apport a l'eau ne devait pas être bon, ou alors le temps trop long ou bien la température de l'eau ? je pencherais pour une immersion trop longue.
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn   Mer 30 Mar 2016, 21:56
Je penche aussi a de la soude a proscrire pour l'alu. war1
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn   Jeu 31 Mar 2016, 08:56
pour nettoyer les carbus avec un bac ultrason rien ne vaut du petrole !
ton carbu il a eté attaqué par soit de l acide soit de la soude ( ou produit derivé ) c est ce que je pense le plus probable au vu des traces blanches !
lave le bien a l eau froide pendant un bon moment sous le robinet pour enlever le plus gros et plonge le pendant une nuit dans l eau pour disoudre les cristaux qui aurait pus ce former a l interieur , et relave au robinet encore une fois puis plonge le dans du gazole ou du melange 2t pour lui remettre une pelicule grasse en surface et ainsi eviter l oxydation de l alu
quoi qu il en soit la matiere a été attaquée par le produit et une partie des plans de joints sera peut etre a resurfacer si ca fuit par contre les vis ne serre pas trops dur les taraudages en on pris un coup No
PP70
MessageSujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn   Jeu 31 Mar 2016, 13:07
merçi pour vos réponses
je vais essayer la methode de mgsolex
c ridel
MessageSujet: Re: probléme nettoyage carbu solex 26 vbn   Ven 01 Avr 2016, 11:01
Greg2cv a écrit:
Salut à tous!
Je n'ai pas conseillé d'agrandir les gicleurs,mais simplement d’éliminer
le bouchon de saleté avant de lancer la procédure a ultrasons
