| moteur dans la forêt | |
+3moustache81 guiffacla moteur fixe 7 participants |
| Sujet: moteur dans la forêt Dim 13 Jan 2008, 21:22 | |
| salut j'ai découvert ce moteur tapis dans la forêt qui est derrière chez moi. A 15 kilométres de la maison, la forêt est grande. le moteur était complet sauf le carbu et la magnéto. A peine grippé le démontage à été facile. Pour le transport cela à été plus difficile. en effet faire 100 métres dans les bois avec des pièces qui font 100 Kg n'est pas chose facile. le moteur permettait de remplir le chateau d'eau de la commune en 1900. le moteur la pompe les deux | |
guiffacla
| Sujet: Re: moteur dans la forêt Mer 23 Jan 2008, 20:35 | |
| Nos forets regorgent de surprise j'aime beaucoup cette signature archeologue de la mecanique tout a fais justifier pour cette histoire. | |
moustache81
| Sujet: Re: moteur dans la forêt Mer 23 Jan 2008, 23:53 | |
| bonsoir
Joli le pignon à taille chevron, Merci Mrs André Citroën.
A+. | |
CJ
| Sujet: MOTEUR ? Sam 10 Mai 2008, 22:35 | |
| Quelle est exactement la marque de ce moteur, est t'il possible de voir de plus près la culasse avec les soupapes . Sur le site à C. Ouachée il y a un moteur à identifier et il présente quelques similitudes avec le votre .
A+ | |
CJ
| Sujet: PHOTO OUBLIEE Sam 10 Mai 2008, 22:41 | |
| J'avais oublié de joindre une photo de ce moteur | |
| Sujet: Re: moteur dans la forêt Sam 18 Mar 2017, 09:48 | |
| bonjour aprés bien des années je suis en train de remettre en état le régulateur de ce moteur. les boules avaient été démontées pour une raison inconnue. un régulateur prêté lors de nuenen par kiss fiters. voila le régulateur sans ses boules. les boules nouvelles avec leurs leviers. les boules sont des billes de roulement que j'ai achetées à Nuenen en 2016. je les détrempées en les portant à 950 ° puis en les laissant refroidir dans le four pendant 24 heures elles sont devenues très faciles à usiner. le régulateur presque complet. il ne me reste plus que les axes et le système de réglage en haut. | |
fiat
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 09/09/2005
| Sujet: Re: moteur dans la forêt Dim 19 Mar 2017, 17:22 | |
| Salut à tous les amis
bonjour Jean,
Je savais bien que tu était très fort pour "chauffer" les boules........
encore BRAVO !!!!!!
Jacques1215 | |
| Sujet: Re: moteur dans la forêt Ven 24 Mar 2017, 09:13 | |
| bonjour le régulateur fini. il va bientot reprendre sa place sur le moteur. manque encore le ressort mais la masse du cône suffit pour les petites vitesses aux quelles nous faisons tourner nos moteurs. bonne journée | |
| Sujet: Re: moteur dans la forêt Jeu 30 Mar 2017, 21:14 | |
| bonsoir le régulateur en place bonne soirée | |
| Sujet: Re: moteur dans la forêt Jeu 22 Juin 2017, 19:53 | |
| bonjour le forum n'est pas très animé en ce moment la chaleur nous empêche de faire de la mécanique. ce moteur à été repeint par erreur je pense un jour lui redonner sa couleur d'origine. les boules du régulateur touchaient le bloc moteur. j'ai donc réduit la taille des bras en changeant une rondelle. aujourd'hui j'ai refais le boisseau de la vanne de gaz. la vanne avant le cône de la vanne et son couvercle. le tous en place. le levier bientôt | |
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: moteur dans la forêt Jeu 22 Juin 2017, 20:06 | |
Belle vanne de moteur OTTO
Olivier | |
| Sujet: Re: moteur dans la forêt Jeu 22 Juin 2017, 21:20 | |
| bonsoir Belle restauration ! dommage, il n'y a pas de forêts par ici.... A+ JP | |
| Sujet: Re: moteur dans la forêt Ven 30 Juin 2017, 21:13 | |
| bonjour depuis 8 jours je bosse sur la pompe. ca fait 14 ans quelle est en cours de remontage. les pistons plongeurs 145 d'alésage 120 de course. la boite à clapet environ 40 kg.un compartiment par piston. les clapets avec des joints de 80 de diamètre. la boite à clapet en place. environ 60 kg avec tous ses couvercles et bride. mise en position de l'anti bélier 40 kg. la pompe complète avec la réserve anti bélier sur le dessus. je l'ai mise en fonctionnement avec un gros moteur millot C4. ca tourne trés bien. on entent les clapet se soulever sous l'action de l'air. bientôt un réservoir au revoir | |
| Sujet: Re: moteur dans la forêt | |
