plantation
 plantation
dav03
Masculin Nombre de messages : 137
MessageSujet: plantation   Lun 28 Mar 2016, 21:57
rebonsoir,apres le cultivateur, place aux butoirs pour ouvrir les sillons, par contre pour reboucher au  râteau un peu travail manuel dans ce monde de machines. (de vieilles machines)
il va tres bien mon petit 6000 je trouve,
christian77
MessageSujet: plantation    Lun 28 Mar 2016, 23:43
bonsoir question tu ne peu pas les recouvrir avec ton butoir ?
dav03
MessageSujet: Re: plantation   Mar 29 Mar 2016, 19:45
bonsoir christian77, j'ai essayer mais résultat n'est pas super, je n'arrive pas a rester bien parallèle, donc ca ne recouvre pas bien.
jojo le Picard
Masculin Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: plantation   Mar 29 Mar 2016, 20:31
Avant tous il faut bien travailler la terre avec le roto, de préférence avoir la pointe des buteurs dans le prolongement des roues, respecter la distance entre chaque ligne (moi perso je les met à 60 cm de distance) , ouvrir les volets des buteurs au maxi et le tous en petite vitesse en enclenchant le différentiel …
Masculin Nombre de messages : 2414
MessageSujet: Re: plantation   Mar 29 Mar 2016, 21:28
Hello Jojo, Helo Dav
C'est ça l'avantage du différentiel et je ne pense pas qu'il y en ait un sur le 6000. Il permet de tirer droit! Le poids aussi est un allié dans ce cas mais on retrouve alors le souci du tassement du terrain et là encore, la pomme de terre n'aime pas trop surtout sur des terres lourdes.
Cordiales salutations
ch'tigégé
Masculin Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: plantation   Mar 29 Mar 2016, 21:39
Personnellement, je plante patates avec le PP2X. Pour l'instant.
J'ouvre les rangs avec les 2 buteurs réglés à 60 cm et je mets une roue de terrage. Par contre, je creuse légèrement. 1 dizaine de cm.
Ensuite, je recouvre, toujours avec le PP2X, 1 rang à la fois. J'enlève les ailes extérieures des 2 buteurs et je rapproche les 2 ailes intérieures. Le résultat est assez correct.
Une vidéo qui montre comment je recouvre le rang. Maintenir les mancherons pour que le motoc ne s'entére pas trop.
Je ferai une autre vidéo à la prochaine plantation. (d'ici 1 semaine)
Bonne soirée à tous.
gégé
ch'tigégé
MessageSujet: Re: plantation   Mar 29 Mar 2016, 21:44
Re bonsoir à tous, bonsoir charrier.
Le PP2x n'a pas de différentiel mais les 2 roues sont crabotées.
Alors, théoriquement, il doit aller droit. Mais, il faut le soulager pour éviter qu'il ne s'enterre.
As-tu commencé à planter? Ici, j'ai mis les patates hâtives. Les autres seront surement plantées la semaine prochaine.
gégé
MessageSujet: Re: plantation   Mar 29 Mar 2016, 21:59
Hello Gégé, Hello à tous
Les premières pommes de terre sont plantées depuis le 19 mars (la Saint Joseph) et il ne faisait pas chaud ce jour-là!
J'ai un souci avec les semis de poireaux. J'en ai fait le 13 février dans la véranda de la maison et pas levés. Je les ai resemés samedi dernier. Dans le châssis, où le persil est levé, même chose, ils ne veulent rien savoir (semés le 21 février avec de la graine récente) S'ils ne montrent pas le bout du nez samedi prochain, je recommence.
J'en repique environ 350-400 par an alors, il me faut du plan.
Avez-vous ce souci?
Cordiales salutations à tous
Masculin Nombre de messages : 2780
MessageSujet: Re: plantation   Mer 30 Mar 2016, 01:03
Salut les jardiniers !
Pour les patates, j'attends la floraison des lilas ! et c'est pas maintenant !
Quoique, avec le réchauffement, on ne doit plus trop craindre les gelées !
J'ai semé des poireaux en jardinière dans mon atelier et ça pousse bien !
à+
jojo le Picard
MessageSujet: Re: plantation   Mer 30 Mar 2016, 06:13
Salut à tous les potos de TMA,
Effectivement Charriers à raison attention aux terres trop lourde. Pour ma part j’ai appris à me servir des doubles buteurs avec  gégé à la belle oreille (vidéo ci-dessous)  et depuis le temps j’arrive à maitriser la situation. Attention toute fois, comme le dis gégé, de ne pas piquer trop profond les sillons, sachant qu’avec les buteurs ouvert en grand les buttes peuvent être conséquentes …
Tout comme pony53, j’attends moi aussi la floraison du lilas pour mettre en terre mes pommes de terre.
Pour les poireaux, terminé je n’en mets plus, dans la région la plupart des collègues jardiniers on le même souci que moi, les poireaux sont bouffé par de minuscules vers, et pourtant bains dans de la flotte et de l’eau de javel, etc. etc. mais rien n’y fait !!!
ci dessous la vidéo de la première recolte de patates ou on avais fais des essais avec les buteurs, dans une parcelle prêté par le cultivateur de mon patelin.
Bonne journée à tous .
Manu067
Masculin Nombre de messages : 688
MessageSujet: Re: plantation   Mer 30 Mar 2016, 09:35
Hello tout le monde
Ma femme ayant râlé d'avoir des ampoules à la main à cause des plants de pommes de terres qu'elle plantait au plantoir, j'ai décidé d'être généreux avec elle en fabriquant un engin l'été dernier. Il ne plante pas automatiquement car c'est elle qui jette les plants dans le tube prévu à cet effet, mais il creuse les sillons et les referme derrière.
Les premiers mètres étaient un peu plus laborieux le temps de trouver la bonne vitesse et du réglage des buttoirs pour refermer les sillons.
Je vous ferais quelques vidéos quand on les plantera cette année, j'attends encore un peu à la coopérative agricole le gars m'a dit que les pommes de terre qui doivent passer l'hiver ne doivent pas être plantés avant le 8 mai, du coup je vais plantés des semi-précoces et des tardives en 2 fois à un mois de différence, en attendant voici quelques photos de l'engin.
A plus
Manu
jojo le Picard
MessageSujet: Re: plantation   Mer 30 Mar 2016, 11:22
Salut Manu067, salut à tous,
Pas mal ton système que tu as élaboré là. C’est vrai que plus besoin de se baisser. En tous cas bravos et trop hâte de voir tes vidéos.
Au fait tu accroche ton système derrière quel motoculteur ?
Bonne journée …
Manu067
MessageSujet: Re: plantation   Mer 30 Mar 2016, 13:19
hello Jojo le picard et a tous
J'utilise l'un de mes Agria 1700D équipé en roues 14 car l'engin est conçu pour ces roues-là
manu
MessageSujet: Re: plantation   Mer 30 Mar 2016, 20:47
Hello manu, Hello Jojo; Hello à tous
Joli travail Manu et bien pratique. Il me reste un peu de peinture rouge et verte si tu veux lui donner de la couleur originale.
Manu067
MessageSujet: Re: plantation   Mer 30 Mar 2016, 21:10
hello Christophe et a tous
oui c est bien pratique et ca fonctionne pas mal ,merci Christophe pour la peinture mais il me reste aussi quelque pots de peinture rouge et verte ,il faut juste que je me prenne le temps ,je pense que je vais bientôt le faire car j ai une hernie discale depuis 15 jours donc je peu pas trop faire d effort pour le moment ,et la peinture ne demande pas d effort donc c est l occasion Smile
manu
dav03
MessageSujet: Re: plantation   Mer 30 Mar 2016, 21:25
bonsoir a tous, je vois que l'on a différente méthode, il m'en reste quelques rangs a planter, vais essayer la méthode a ch'tigégé.
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1526
MessageSujet: Re: plantation   Sam 23 Avr 2016, 23:03
Ca y est dans le nord les patates sont en terre.
Le Pasquali a repris du service, avec un roto remis a neuf.
Ca fait un sacrer boulot cette bête la.
Puis c' est au tour du ppxs6 d' entrer en scène pour ouvrir les sillons.
C' est la 3 eme et 1er année que j' arrive a tirer droit en ayant suivi vos conseils. Content du résultat.
julo
mimi57
Masculin Nombre de messages : 1302
MessageSujet: plantation   Dim 24 Avr 2016, 09:20
après un labour le27fevrier  et tirer le dernier sillon dans l'eau
le niveau et a - 25cm
3jours de gèle
un coup de fraise
planter les 1e pommes de terre  le 14/mars
et butter le 24/mars
mimi57
Masculin Nombre de messages : 4061
MessageSujet: Re: plantation   Dim 24 Avr 2016, 10:33
Joli boulot Mimi
Masculin Nombre de messages : 9558
MessageSujet: Re: plantation   Dim 24 Avr 2016, 11:07
Pas encore semé les patates en Ardèche.....Vais y monter cette semaine
MessageSujet: Re: plantation   Dim 24 Avr 2016, 11:23
Hello J.P., Hello Mimi, Hello à tous
A quelle altitude ton jardin J.P. ?
@ Mimi C'est une présentation en règle des opérations réalisées dans ton jardin. Si tu as planté le 14 mars, elles doivent être belles tes pommes de terre. Voici un cliché des miennes plantées mi-mars comme toi.
@ Julo  Tes fraisiers sont bien démarrés. Est-ce leur 2e année de production?
MessageSujet: Re: plantation   Dim 24 Avr 2016, 19:27
500 mètres et dans la trajectoire du Mistral (100 km/h aujourd'hui)
d'habitude on les fait un peu plus tôt mais cette année mon père est à l'hôpital depuis 3 mois...
Ce sont des pommes de terre de conservation, on les arrache en Août...elles ont donc le temps de venir !
romeo63
Masculin Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: plantation   Dim 24 Avr 2016, 20:20
J'aime beaucoup le sujet des pommes de terre avec nos motoculteurs bravo
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: plantation   Dim 24 Avr 2016, 21:34
moi j ai buté lundi dernier et le petit jardin est pret pour les tomates poivrons et aubergines je planterai le jour de mon anniversaire
mimi a quoi te serve tes butes ca bute ou passe les roues ?
les photos
les patates
le petit jardin
les plants sont prets
a+ laurent
mimi57
MessageSujet: plantation    Lun 25 Avr 2016, 00:21
loloh34
ayant une fraise de 55cm je plante a 70cm entre routes
c'est pour cela que je bute assez vite avant la lever des pommes de terre
je passe entre les routes cheers
mimi57
plantation
