ppxs6 - Labour ppxs6 gonflage pneu à l'eau
1oiseau
Masculin Nombre de messages : 499
MessageSujet: Labour ppxs6 gonflage pneu à l'eau    Dim 27 Mar 2016, 09:02
Bonsoir est ce que gonfler les pneu à l'eau de mon ppx va m'aider à mieu accrocher ?
Pour les réglages charrue merci pépé maïs!!
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: Labour ppxs6 gonflage pneu à l'eau    Dim 27 Mar 2016, 09:42
salut.
sur celui que je suis entrain de refaire, je ne pense pas que je vais les gonfler à l'eau ( + antigel ), gagner une quinzaine de kilos sur une machine qui en fait presque trois cent, je ne pense pas que l'on voit énormément de différence.
choisis bien le profil de tes pneus, c'est pour moi le plus important.
les motocs modernes ne font pas le même poids que nos ferrailles et pourtant ils arrivent à accrocher.
1oiseau
MessageSujet: Re: Labour ppxs6 gonflage pneu à l'eau    Dim 27 Mar 2016, 09:50
Le problème c'est du neuf en chaussette une dunlop neuve et un michelin
Donc a priori sa devrai aller !
Mais faut un peut aider.
La terre est hyper grasse argile
https://i.servimg.com/u/f86/19/32/50/92/image10.jpg[/img][/url]
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: Labour ppxs6 gonflage pneu à l'eau    Dim 27 Mar 2016, 09:53
ton lien ne fonctionne pas.
j'ai le même genre de terre, j'évite de labourer quand c'est trop humide car même quand elles étaient gonflées à l'eau fallait pousser sur les brancards par endroits.
Sinon tu peux réduire un peu ta voie, et prendre moins large avec la charrue.
pp60b Nicolas
Masculin Nombre de messages : 664
MessageSujet: Re: Labour ppxs6 gonflage pneu à l'eau    Dim 27 Mar 2016, 09:57
Quand mon père avait fait changer ces pneus de pp6b le gars lui avait "mais non ca sert a rien" premier labour il est vite ressortis du jardin et il a regonfler à l'antigel après ca dépend du type de sol
laurent45
MessageSujet: Re: Labour ppxs6 gonflage pneu à l'eau    Dim 27 Mar 2016, 10:02
Slt à tous
Si ta terre est argileuse et si tu labour avec une pression élevée tu vas compacter d'avantage ton sol et tu vas réduire les capacités de ton sol
Mais un bon paillage en fin d'année sur environ 30-40 cm d'épaisseur et au printemps décompacte ton sol, avec un cultivateur, mais surtout pas avec une fraise ou une charrue
Puis rajoute ton compost et du sable (a faire chaque année)
Dans 2 ou 3 ans tu auras un sol de bien meilleur qualité
Si vous voulez mieux comprendre comment on restaure un sol, faite comme les Africains, c'est la culture zaï
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-09/010004781.pdf
Ils sont bien plus compétent que nous
Laurent
1oiseau
MessageSujet: Re: Labour ppxs6 gonflage pneu à l'eau    Dim 27 Mar 2016, 12:18
Je ne suis pas propriétaire sinon sa serai fait !!
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 905
MessageSujet: Re: Labour ppxs6 gonflage pneu à l'eau    Dim 27 Mar 2016, 13:52
Moi je rejoins le premier avis pour dire que 15 ou 20 kg de plus sur une machine de 300 n'apporte pas grand chose. Quand j'ai acheté mon 9500 les pneus étaient gonflés à l'eau, je ne sens aucune différence avec mes pneus neufs gonflés à l'air. En revanche je vous raconte pas dans quel état était l'intérieur des jantes quand j'ai retiré les vieux pneus ! Complètement pourrie par l'eau qui a suinté des chambres à air. Et oui une chambre à air n'est pas étanche à 100% et c'est pour ça qu'elles se dégonflent avec le temps. Si tu veux un peu plus d'adhérence je conseille plutôt de les gonfler à l'air mais pas complètement, de manière à ce qu'une surface de pneu plus importante soit en contact avec le sol et créer un effet "chenille". Ne pas oublier de les regonfler correctement avant un stockage prolongé pour éviter de déformer les pneus.
Masculin Nombre de messages : 2641
MessageSujet: Re: Labour ppxs6 gonflage pneu à l'eau    Dim 27 Mar 2016, 16:50
bonjour ,si ça peut aider .
1oiseau
MessageSujet: Re: Labour ppxs6 gonflage pneu à l'eau    Dim 27 Mar 2016, 17:40
Sa fait quand même 10% de plus je vais essayer puis je vous redirai ...
1oiseau
MessageSujet: Re: Labour ppxs6 gonflage pneu à l'eau    Jeu 31 Mar 2016, 22:01
Bonsoir ce soir essai avec mes chaussette pleine d'eau au 3/4 et gonfler à 400 g sa va mieux ouf merci à vous
» pression pneu BIGFOOT ?
» gonflage à l'eau
» Gonflage des pneumatiques
» pression pneu de remorques
» AirZound amélioré
