PP2x S9 - Page 4
 PP2x S9
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
champisere
Masculin Nombre de messages : 1552
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 03 Juin 2016, 21:36
Je vois que tu es équipé donc tu as tout ce qu'il faut 👍🏻
Bonne bricole
un potager est un ancien
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 03 Juin 2016, 21:53
Bonne bricole
J'ai eu la CHANCE il y a quinze ans d'acquérir du matériel Sydéric.
Il me manque la connaissance, l'expérience Staub, mais je m'y attelle.
A+.
champisere
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 03 Juin 2016, 21:56
Perceuse syderic oui mais tour jamais entendu parlé 🤐
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 03 Juin 2016, 22:01
Scie à ruban lame 2.60 m, fraiseuse avec table deux axe, le tour est artisanal+ et tout le reste.
champisere
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 03 Juin 2016, 22:03
Hé bé tu dois en avoir de la place pour caser tout ca 😱
Sans compter l'outillage qui va avec....
MessageSujet: Re: PP2x S9   Sam 04 Juin 2016, 20:08
La place me manque, 45 m² d'atelier.
MessageSujet: Re: PP2x S9   Lun 06 Juin 2016, 19:40
J’attendais le facteur avec impatience, il n’a pas eu besoin sonner pour me livrer le colis.
Une boîte en carton contenant deux carburateurs, un met-al albinéa 19 d’occasion offert par le vendeur et le dellorto 2419 tout neuf, Merci J@ckot.
Sans attendre dépose de l’albinéa de 17, puis installation du dellorto de 19, j’ouvre le robinet je lance le moteur avec du starter et le voilà parti.
J’attelle la remorque dans le jardin, deux trois tours, tous se passe bien, je prends le téléphone et un tournevis puis j’ouvre le portail et me voilà parti pour un grand tour.
Quelques tours de tournevis pour un ralenti correct (à affiner) en fait c’est juste hallucinant je coupe les gaz, je pense qu’il va caler et hop une explosion puis une autre c’est magique.
En fait j’ai roulé environ deux heures, très agréable sous le soleil ça change, j’ai même vu dans mon village un bout de nez bleu dans un garage.
De retour j’écoute le moteur ;
Les plus,
Il tourne bien plus rond, le son a changé, Il ne m’a pas laissé sur le bord de la route.
Les moins,
Une fuite au joint spi de la prise de force, style goutte à goutte lent, il fume un poil bleu au ralenti, la bougie est noire.
Réglages soupapes, segmentation ?
Maintenant, j’ai compris enfin je pense, que se battre avec un pointeau qui ne ferme pas ou reste fermé est une bonne école, qui fait perdre du temps mais qui apporte en retour une expérience.
Pourtant un jour j’ai croisé Pignon2845 qui m’avait glissé à l’oreille, mettez un dellorto, vous ne serez plus emmxxxé.
Je pense que j’aurai encore besoin de vous.
Cordialement.
Maurice.
Masculin Nombre de messages : 6032
MessageSujet: Re: PP2x S9   Lun 06 Juin 2016, 19:53
salut Maurice
tu n as pas de place je devrais dire quoi moi ?
MessageSujet: Re: PP2x S9   Lun 06 Juin 2016, 21:17
Salut Philippe,
A la Maison, il y a un projet qui avance et prends de la place dans l'atelier, une fois dans la volière à l'extérieur je vais pouvoir voir le jour.
Il y aussi le Lambretta LD 125 de 1955 qui attends depuis 15 ans, en vrai j'ai déjà roulé avec, du bonheur ou les spectateurs vous regardent et vous prennent pour les visiteurs (le film).
Au plaisir de te revoir.
Maurice.
MessageSujet: Re: PP2x S9   Mar 07 Juin 2016, 21:47
Aujourd'hui tonte du gazon, alors je prends le bleu direction le bac à verdure, Hé hop une petite promenade dans les chemins de champs et sous bois.
De retour, après deux, trois heures, il ne démarre plus.
Démontage, pour avoir accès à la chaîne allumage, les vis les fils, pas de problèmes, normal c'est neuf pour les fils.
Démonte la gaine de ventilation, rien d'anormal.
Je joue avec le condensateur et la l'allumage revient.
Cela sent la commande.
Cordialement.
Maurice.
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 10 Juin 2016, 21:38
Pour nous une tranche de rigolade ne doit pas se perdre, nous voilà partis.
Sur le Dellorto la commande de starter est repoussée par le foin, une ligature et c'est reparti.
39 ans dans la remorque (à deux) bien installés.
Après les champs les chemins de berges toujours plus drôle quand ça barbote.
Il y a un passager qui a sauté par dessus bord.
champisere
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 10 Juin 2016, 22:01
Excellent
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 10 Juin 2016, 22:14
Oui Champisere ce fut excellent,
Les jeunes ont rit comme des dingues, le bonheur.
La découverte de tous ces trajets, ils en restent à découvrir.
Maurice.
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 10 Juin 2016, 22:22
Maurice tu devrais le mettre des petits skis a leurs pieds et passer en grande vitesse
mets un coussin pour ton Q
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 10 Juin 2016, 22:25
rooh un pp2x sans lanceur matraque1
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 10 Juin 2016, 22:31
Bonsoir Philippe,
Petite première seulement quand l'encrotage le demande, le chassis de la remorque à fait du rabotage.
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 10 Juin 2016, 22:41
Bon voila mon sentiment sur les lanceurs, très pratique mais!
Le ressort reste un ressort, la corde une corde dans le lanceur et quand cela casse c'est le début de la M.
Maintenant une corde à enroulement n'a pas de ressort et est toujours visible.
Maurice.
MessageSujet: Re: PP2x S9   Ven 10 Juin 2016, 23:47
MessageSujet: Re: PP2x S9   Dim 12 Juin 2016, 19:34
Le changement de carburateur, Met-al Albinéa de 17 (sur le ppx s9) par un dellorto de 19 à changé beaucoup de choses.
Au premier démarrage le son à changé, je suis arrivé à un réglage de ralenti qui ne me satisfait pas complétement, un poil trop rapide.
J’ai commandé un échappement sortie vers le bas, qui va régler mon problème d’ouverture de capot.
Un condensateur, le ressort de commande du carburateur, les joints.
Et surtout, le ressort du régulateur parce que le ralenti me paraît trop rapide de plus le palonnier du régulateur peut reculer davantage, mais le ressort me semble fatigué.
Je reviens donc vers vous avec cette question : est-ce difficile à changer ?
Si je ne me trompe pas cela me paraît plutôt facile.
Merci de vos retours.
Maurice.
MessageSujet: Re: PP2x S9   Lun 13 Juin 2016, 20:27
J'ai encore besoin de vos connaissances si précieuse
Avant que les pneu de mon pp2x s9 me lâche, quel type de pneu montez-vous sur les pp2x.
Les miens sont Dunlop stabilarge 6.0.12, l'un d'eux donne des signes de fatigue.
Je touche la chaussette avec le doigt
Où commandez-vous?
Maurice.
ch'tio bleu
Masculin Nombre de messages : 755
MessageSujet: Re: PP2x S9   Mar 14 Juin 2016, 19:05
MessageSujet: Re: PP2x S9   Mar 14 Juin 2016, 20:02
Bonsoir à tous, bonsoir ch'tio bleu,
J'ai trouvé mon bonheur, la suite demain.
Merci pour ton aide.
Maurice.
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: PP2x S9   Mar 14 Juin 2016, 20:05
de rien Wink
MessageSujet: Re: PP2x S9   Mer 15 Juin 2016, 19:33
Des nouveaux pneu Michelin bibagrip 6. 0 .12 pour mon Staub, des pneu neuf achetés à bas prix.
Voici quelques photos, j'ai donc eu des jantes qui ne sont pas des staub.
Elles seront certainement à vendre, mais ça va sur quoi?
Je préfèrai le look des Dunlop starbilarge.
Maurice.
MessageSujet: Re: PP2x S9   Mer 15 Juin 2016, 19:41
je te mets un mp Maurice
PP2x S9
Page 4 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
