moteur bernard 317
 moteur bernard 317
cricri1955
MessageSujet: moteur bernard 317   Mar 22 Mar 2016, 08:29
Je suis nouveau sur le forum et bien sûr j'ai besoin d'aide.
Mon motoculteur équipé d'un moteur Bernard 317 fumait de plus en plus jusqu'au jour ou il s'est arrêté.
J'ai démonté le moteur: les segments et la culasse sont apparemment en bon état mais la soupape d'échappement était en très mauvais état. J'ai fait un rodage des 2 soupapes et un réglage (10/100 échappement et 15/100 admission).Je n'ai pas remplacé les segments.
J'ai tous remonté, le moteur démarre très bien (bonne compression) mais fume toujours, surtout par moment en charge et beaucoup moins au ralenti. Je pense redémonter et remplacer les segments et la bague d'étanchéité de la soupape d'admission. Dois je prendre des segments aux cotes d'origines ou + 0.5.
Merci de vos réponses et de vos conseils.
Pour info, je suis novice dans ce domaine....
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1317
MessageSujet: Re: moteur bernard 317   Mar 22 Mar 2016, 21:38
s'il démarre c'est que la compression est bonne , pour la fumée , segments et bague d’étanchéité suffiront .
pas besoin de + 0.5 .
de toute façon le 0.5 implique un surfaçage du cylindre , et comme il démarre = pas besoin
amicalement
cricri1955
MessageSujet: Re: moteur bernard 317   Mer 23 Mar 2016, 08:31
Bonjour Michel et merci de votre réponse.
Je vais donc redémonter le moteur et remplacer les segments et la bague de soupape (ce que j'aurai dû faire le dernière fois!!). Si je constate une autre anomalie suspecte je vous solliciterais une nouvelle fois.
Encore merci.
Christian
cricri1955
MessageSujet: Re: moteur bernard 317   Dim 17 Avr 2016, 16:53
Encore merci.
Christian
Bonjour Michel
J'ai remonté mon moteur avec des segments neufs: il a bien démarré et ne fume plus. Mais j'ai travaillé pendant 20 mn environ avec une allure moyenne et lorsque je suis passé au mode ralenti donc sans charge et moteur s'est arrêté et plus de démarrage possible.....J'ai testé l'allumage, le câble déconnecté de la bougie et posé sur la masse, une étincelle jaunâtre apparaît, mais branché sur la bougie (neuve) déposée de la culasse, aucune étincelle sur l'électrode par rapport à la masse. J'ai remplacé le câble HT, sans résultat.
C'était bien la peine de remplacer les segments, je suis dépité......Que faire?
cricri1955
MessageSujet: Re: moteur bernard 317   Dim 17 Avr 2016, 17:25
Bonsoir Michel
richard84
Masculin Nombre de messages : 1391
MessageSujet: moteur bernard 317   Dim 17 Avr 2016, 18:00
bonsoir a tous !!! c'est ton condensateur qui a claqué, prix 8 euros environ ou alors tu mets un petit module éléctronique comme ça tu supprime aussi tes rupteurs, prix 15 euros environ , cordialement , richard84
cricri1955
MessageSujet: Re: moteur bernard 317   Dim 17 Avr 2016, 18:38
Merci de la réponse, mais c'est un allumage sans rupteur donc pas de condensateur.
Cordialement Christian
michel3481
MessageSujet: Re: moteur bernard 317   Mar 19 Avr 2016, 14:02
ça veut dire que tu a une bobine électronique , pourtant il me semble que sur un 317 en motoculteur il y avait pas de bobine électronique , uniquement sur tondeuse .
amicalement
moteur bernard 317
