comment caler un allumage sur un pp1 de 1959
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1543
MessageSujet: comment caler un allumage sur un pp1 de 1959   Mar 22 Mar 2016, 01:19
salut a tous voila j ai fait une exposition le weekend dernier j ai envoyer mon pp6d avec démarreur un pp5 de 1948 a moteur staub avec sont rota mon dernier rentrer un labor p20 diesel avec sa charrue et le dernier restaurer mais dans sont jus mon pp4 de 1943 et j ai mis aussi la mono roue holder de julotracto
j ai passer une très bonne journée et je suis rentrer avec un staub pp1 de 1959 je me suis mis a le remettre en route j ai démonter l allumage pour tester la bobine qui est ok nettoyer les rupteur et j ai retrouver de l étincelle donc sur la bonne voie ensuite j ai démonter le carbu et nettoyer nickel la machine se met a péter mais je voudrais savoir comment se règle l allumage pour être précis car il n y a pas de clavette entre l arbre de vilebrequin et le volant moteur du coup si quel-qu un peut m expliquer le principe sa serais super et je recherche aussi des accessoire car il n en a pas
merci a vous pour toute info
llewlyn29
PS je mettrais des photos de l exposition et du pp1
bonne nuit
llewlyn29
MessageSujet: comment caler un allumage sur un pp1 de 1959   Mar 22 Mar 2016, 12:44
personne pour me donner un coup de main pour le pp1
il démarre mais il ne reste pas au ralenti mais je dois régler l allumage comme il faut pour que sa soit mieux merci de votre aide
je cherche aussi des accessoire pour lui aussi
merci de penser a moi
bonne journée a vous
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: comment caler un allumage sur un pp1 de 1959   Mar 22 Mar 2016, 12:47
re a tous il me fraudais aussi le cache chaîne pour lui
merci a vous
llewlyn29
staubman36
Masculin Nombre de messages : 1896
MessageSujet: Re: comment caler un allumage sur un pp1 de 1959   Mar 22 Mar 2016, 14:10
bonjour à tous, bonjour ilewlyn
si il ne tiens pas le ralenti, de fortes chances d'une prise d'air aux joints spy du vilebrequin
bonne journée à tous---philippe
llewlyn29
MessageSujet: comment caler un allumage sur un pp1 de 1959   Mar 22 Mar 2016, 16:08
salut a tous salut staubman36
pour la prise d air je le sais
mais pour l allumage c est pas évident et je pense qu il y a une méthode préconiser pour le réglage et j aimerais l avoir pour que sa puisse marcher
merci a toi
llewlyn29
emp851
Masculin Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: comment caler un allumage sur un pp1 de 1959   Mar 22 Mar 2016, 22:01
J'ai cette notice sur les moteurs ABG VAP qui équipent normalement les PP1
llewlyn29
MessageSujet: comment caler un allumage sur un pp1 de 1959   Mar 22 Mar 2016, 22:43
bonsoir a tous et surtout a emp851
je te remercie beaucoup pour les info
demain je me met a le régler
encore merci a toi
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: comment caler un allumage sur un pp1 de 1959   Jeu 24 Mar 2016, 22:52
je voudrais savoir quel reference de bougie qui va sur mon pp1 svp merci a vous
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: caler un allumage sur un pp1 de 1959 fait recherche carbu   Mar 29 Mar 2016, 10:02
je recherche un carburateur de reference 11mxz9 zenith
si quel qu un aurais sa dans un coin sa serais sympas de me dépanner
car je voudrais faire mon petit potager pour mes enfants car j ai que du gros a la maison et le pp1 est trop bien pour mon jardin
le problème sur mon carbu des que tu ouvre l essence sa coule du carburateur et je pense qu il manque un gicleur mais si je peut en avoir un complet sa serais super
merci a vous
llewlyn29
ps : si vous voulez des photo je peux en mettre
llewlyn29
MessageSujet: photos du carbu du staub pp1 moteur vap    Mar 29 Mar 2016, 11:47
http://i86.servimg.com/u/f86/19/04/06/31/dsc_0210.jpg
http://i86.servimg.com/u/f86/19/04/06/31/dsc_0211.jpg
salut voici les photos je voudrais savoir si il ne manque pas quel que chose la ou est mon doit
merci a vous pour vos info précieux
llewlyn29
richard84
Masculin Nombre de messages : 1369
MessageSujet: comment caler un allumage sur un pp1   Mar 29 Mar 2016, 12:25
bonjour !!! sur ton doigt (et non pas sur ton doit) il y a le gicleur principal que tu as commencé a abimer et qui va pas tarder a casser !!! mais rien de plus !! cordialement , richard84
llewlyn29
MessageSujet: comment caler un allumage sur un pp1 de 1959   Mar 29 Mar 2016, 13:40
salut a tous et a richard84
excuse moi pour la faute je ne l ai pas vue
sur la deuxième photo tu vois le gicleur principal mais du coter de mon ongle il y a un trou tarauder il n y a rien qui vas la
merci a vous
llewlyn29
