Lombardini 672....Résolu.
jacques
Masculin Nombre de messages : 787
MessageSujet: Lombardini 672....Résolu.   Lun 21 Mar 2016, 18:37
Bonsoir à tous.
Est  ce que parmi vous, les connaisseurs de ce moteur,  quelqu'un connait les références du filtre à huile qui se trouve dans cet  étui...?
Ensuite est ce que cet étui se dévisse comme toutes vis ou pas.
Merci pour votre contribution.
MessageSujet: Re: Lombardini 672....Résolu.   Lun 21 Mar 2016, 19:32
bonsoir jacques,
ce bol de filtre a huile moteur se libère grâce a une vis qui se situe a droite complètement, avec une clé de 10 ou 12 de mémoire, ou alors c'est un bol qui se visse si tu ne trouve pas cette petite vis sur le support. normalement il y a la petite vis.
moi sur les miens c'est une cartouche métallique vissée.
cette cartouche papier selon la référence de chez CERMAG 10454, l'équivalent FIAMM est FA4581, ou TECNOCAR OP35. la cartouche doit faire diametre 70 x Ht 82mm environ d'après la doc.
jacques
MessageSujet: Re: Lombardini 672....Résolu.   Lun 21 Mar 2016, 19:42
chenillard77 a écrit:
bonsoir jacques,
Merci beaucoup Marc pour tes renseignements toujours aussi pointus....!
Au passage, j'en profite pour féliciter les gestionnaires de ce forum pour le nouveau service de "mise des photos en ligne..."c'est super..!
