Arracher une souche avec des étais de maçon
Bernardstaub
Masculin Nombre de messages : 687
MessageSujet: Arracher une souche avec des étais de maçon   Dim 20 Mar 2016, 18:11
Tout est dans le titre.
Sans aucun effort.
BS war1
Voir le profil de l'utilisateur http://mepeyrat@gmail.com
gg
Masculin Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Dim 20 Mar 2016, 19:50
Bonsoir a tous le monde , j' ai fait la même chose que vous sauf que les étais sont complètement monter comme cela on na pas besoin de si reprendre , bonne soirée gg
alain50
Masculin Nombre de messages : 1876
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Dim 20 Mar 2016, 20:21
salut moi aussi avec des tubes entrepose avec tête mécano soudée, bananes et colliers
Bernardstaub
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Lun 21 Mar 2016, 07:14
Génial ce montage.
Je suis tés content que d'autres aient appliqué le même principe.
Ce système est si simple mais terriblement efficace: la nature n'a pas prévu aux arbres de résister dans ce sens .
Aller , a+
BS:[url=http://ww
alain50
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Lun 21 Mar 2016, 07:50
salut a tous et en plus pas de bruit , juste le cliquetis du palan et çà passe par une porte , il peut se transporter en voiture , là j'ai des tubes de 2 m je peut mettre des 3 m et 3 autres tubes a l'horizontal pour faire des triangles et renforcer l'ensemble avec colliers tournant
la je peux mettre un palan 1 tonne ou 2
l'avantage de l'étais c'est que tu peux régler la déclinaison du terrain pour être pile poil a l'aplomb de la souche et la section du tube est plus importante
j'en ai 2 je vais voir pour un 3 éme
fontaurie
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Lun 21 Mar 2016, 13:10
j'ai utilisé ce système il y a une dizaine d'années pour une haie de thuyas qui avait 20/25 ans et qui faisait 3/3.5m de haut
Ca marche bien, mais il faut un peu "nettoyer" autour faire un pré-trou, et quand ça bloque détendre la chaine pour sectionner la grosse racine qui part en biais dans le sol.
On en avait une quarantaine à faire, je me souviens que l'anneau dans lequel le palan était fixé avait pété, obligé de le ressouder, et pour finir (il nous restait 4/5 arbres) une des barres métallique avait légèrement plié. Ca m'avait énervé on avait fini les derniers à la pioche et à la hache!
bonne journée à tous
fontaurie
Bernardstaub
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Lun 21 Mar 2016, 20:29
Je suis entrain de fignoler mon montage et de l'alléger.
Puis je vais commencer à arracher la haie de thuyas.
Je posterai, au risque de vous importuner, une nouvelle vidéo.
Merci de l’Intérêt que vous portez à ce post.
BS up
alain50
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Lun 21 Mar 2016, 20:34
salut tu nous importune pas on aime bien partager des expériences , idées, trucs, savoir faire , est docs et cela fait avancer la chose
tu vois moi je vais sans doute laisser les colliers entrepose et passer aux étais bon la il faut que j'en rachète un
l'étai a une bonne base
canesson
Masculin Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Mar 22 Mar 2016, 06:43
bonjours a tous
dans mon boulot on utilisait le même système pour lever des pompes dans des puits de forage par contre les 3 pieds était reliés a leurs bases
a+ françois
loursenbois
Masculin Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Mar 22 Mar 2016, 07:05
Un système identique et "tout prêt" existe pour soulever ....les monuments funéraires
J'utilise régulièrement ce système de "bigue", maison, (tubes et collier d'échaudages) pour arracher des arbustes ou soulever des charges avant de mettre la remorque dessous .
Je dois reconnaitre que ton système est remarquablement économe en moyens
Bernardstaub
MessageSujet: Arrachage de thuyas de 40 ans au palan   Lun 28 Mar 2016, 20:55
La souche est énorme et il a fallu les 2 tonnes du palan pour l'arracher:mais ça marche au poil!
Voila le travail.
IMPECCABLE !
war1 war1 war1 war1 war1
BS
pépère13
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Lun 28 Mar 2016, 21:05
chez Bernardstaub tout est bleu, même le manche de pioche, y a que le ciel qui est plutôt grisounet
Bernardstaub
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Mer 30 Mar 2016, 20:42
J'ai commencé à arracher les thuyas en série:
Ce soir après le boulot j'en ai arraché 5 sans forcer: c'était bien le premier le plus dur à arracher.
J'ai repris le moral , car je me disais que si tous étaient comme le premier, ce serait les travaux d'hercule!
Bon je ne vais pas vous saouler davantage.
BS:war1:
nikro_magnon
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Jeu 31 Mar 2016, 09:32
BS ton montage est un montage maison ou tu l'as acheté ?
je demande car je ne vois pas bien comment est faite la plaque massive en haut des 3 étais : un jet de fonte Ø350 ou 400 usiné avec 3 pans inclinés ?
nikro
PS, j'ai 60 mètres de cyprès à arracher...
Bernardstaub
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Jeu 31 Mar 2016, 16:51
C'est un montage maison.
La plaque qui lie les étais est réalisée avec un rondin d'alu Ø 250 sur lequel on a fait 3 plats à 120° inclinés à 20°.
On a percé au regard des trous des étais et c'est très solide.
Au centre un trou Ø40 pour faire passer un axe épaulé qui est fileté en bout à M24 x 3, pour tenir l'anneau éprouvé à 2 tonnes.
Rien de compliqué.
Il faut être un peu mécano....
BS
lol!
Carmoussa
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Lun 19 Déc 2016, 22:04
je voulais savoir ou t'as eu l'anneau de levage ? si j'ai bien compris t'as utilisé un anneau femelle avec l'axe épaulé. Pense tu qu’un anneau male M16 pourrais faire l'affaire ?
Bernardstaub
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Mar 20 Déc 2016, 18:11
En fait c'est un anneau mâle M25 qui est monté sur un arbre creux fileté de même.
Si tu montes un anneau fileté M16 avec une implantation égale à 2Ø (32 mm) sur acier (S235)  tu dois pouvoir tirer à 2 tonnes sans souci.
Cdt
BS up
Masculin Nombre de messages : 5998
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Mar 20 Déc 2016, 19:43
tu trouves ce genre d anneaux aussi dans les autos pour les remorquer
Carmoussa
MessageSujet: Re: Arracher une souche avec des étais de maçon   Mar 20 Déc 2016, 20:44
Alors là je suis perdu. Par implantation tu entend la partie qui va retenir l'anneau de levage donc longueur du filetage engagé ? tu veux dire que l'anneau de levage M16 doit avoir 32mm de son filetage engagé dans le boulon ou le rondin d'Alu ?
Merci encore pour ta patience
» le tirfor
» Des rêves, avec des gymnastes dedans
» Tous avec Benoit Thibal!
» Combien de km avec un plein ? (dCI 85)
» pare pierre ufo valkyrie (avec dorsale)
