Encore besoin d'aide : dépose carter moteur
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 595
MessageSujet: Encore besoin d'aide : dépose carter moteur   Sam 19 Mar 2016, 16:41
Voici un nouveau problème sur mon 9500 moteur IM 350. Avec les problèmes en cascade je commence à toucher un peu en mécanique (pas le choix !), mais là je bloque une nouvelle fois.
Cette fois c'est le joint spi côté vilebrequin qui rend l'âme, je sème de l'huile dans mes sillons. J'ai pris les choses en main, déposé le moteur, déposé l'embrayage, la bride, et dévissé le carter. Mais ce **** carter ne bouge pas, il a été collé à la Loctite bleue. J'ai peur de taper dessus même doucement ayant déjà une mauvaise expérience de l'alliage à ferrer les ânes cher à Lombardini. Existe t'il une astuce, un truc, quelque chose qui m'évitera de benner ce satané moteur pour de bon ?
Merci par avance
mick.hause
MessageSujet: Re: Encore besoin d'aide : dépose carter moteur   Sam 19 Mar 2016, 17:09
Je viens d'acheter les joints et une clé dynamométrique, encore une petite centaine d'euros que cette machine vient d'engloutir. Sans compter que ce n'est vraiment pas le bon moment pour laisser le motoculteur en pièces détachées, le jardin m'attend matraque1 war1
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 601
MessageSujet: Re: Encore besoin d'aide : dépose carter moteur   Sam 19 Mar 2016, 17:53
Essaie en glissant une spatule aiguisée et des coups de marteau sur la spatule .
mick.hause
MessageSujet: Re: Encore besoin d'aide : dépose carter moteur   Sam 19 Mar 2016, 18:17
Je vais essayer... au moins comme ça je vais en profiter pour condamner le bouchon de vidange foutu et changer le joint de culasse ! Tant qu'à faire !
pelican08
MessageSujet: carter   Sam 19 Mar 2016, 20:00
Je  t,ai  mis  un  "MP"
Crdlt
mick.hause
MessageSujet: Re: Encore besoin d'aide : dépose carter moteur   Ven 25 Mar 2016, 20:30
Des soupapes se cachent sur cette image... Saurez vous les retrouver ?
mick.hause
MessageSujet: Re: Encore besoin d'aide : dépose carter moteur   Ven 25 Mar 2016, 20:34
J'ai reçu deux joints de culasse dans la pochette : un argenté et un noir. A part la matière et la couleur pas de différence visible. Sauriez vous lequel je dois remettre et dans quel sens ?
pépère13
Masculin Nombre de messages : 989
MessageSujet: Re: Encore besoin d'aide : dépose carter moteur   Ven 25 Mar 2016, 20:48
lequel je sais pas mais la façe sertie vers le bas pour les joints metalo plastiques.
cordialement.
mick.hause
MessageSujet: Re: Encore besoin d'aide : dépose carter moteur   Ven 25 Mar 2016, 21:02
Bonsoir pepere
Merci pour ta réponse
