probleme carburateur solex 26
-20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – Charge 65W
239 € 299 €
AFernandes
probleme carburateur solex 26 Empty
MessageSujet: probleme carburateur solex 26   probleme carburateur solex 26 EmptyJeu 17 Mar 2016, 22:51
Apres nettoyage de mon carburateur l'essence ne monte pas et je ne sait pas quoi faire pour la faire monter matraque1
patrick13
patrick13
MessageSujet: Re: probleme carburateur solex 26   probleme carburateur solex 26 EmptyVen 18 Mar 2016, 19:01
cela peut venir de plein de chose.
du pointeau au dessus du flotteur qui ne marche pas bien,
du floteur qui se coince dans la cuve,
des filtres entrée de carburateur et sortie réservoir qui son encrassés,
de ton bouchon d'essence qui ne permet pas à la'air d'arriver.
Démonte tout et re-contrôle, si ça marchait avant c'est que tu as laissé quelque chose dis-fonctionner...
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme carburateur solex 26   probleme carburateur solex 26 EmptySam 19 Mar 2016, 07:02
Merci Patrick 13
Les filtres son netoyes e le essence arrive bien a la cuve du carburateur est plein toutes les fois qui je lai ouverte.
Hier je demonte un fois de plus e je le refait toutes les joints et je regarde qui le vis qui resemble une aiguile est casse et je le perdu la pointe sa peut venir dici??
Afernandes
» carburateur solex
» probleme carburateur solex 20 hns
» Problème carburateur solex 26 vbn
» Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B
» problème démarrage staub ppx6s avec carburateur solex 20nhs
