| comment faire un trempage de fourche tordue ? | |
Nombre de messages : 4195 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: comment faire un trempage de fourche tordue ? Jeu 17 Mar 2016, 07:47 | |
| Bonjour hier j'ai tordu une dent de fourche je voudrai la redresser ,comment faut il faire la chauffer ,puis la tremper dans quoi de l'eau ,ou de l'huile ?merci à l'avance ,marc | |
| Sujet: Re: comment faire un trempage de fourche tordue ? Jeu 17 Mar 2016, 07:51 | |
| bonjour Marc tu l a sers dans un étau , tu mets un tube assez long dans la dent tordu et tu pousses ou tires dans le sens inverse ce n est qu une idée | |
polo des îles
Nombre de messages : 1969 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: comment faire un trempage de fourche tordue ? Jeu 17 Mar 2016, 07:57 | |
| Salut J'ai le même problème : une dent tordue. La redresser n'est pas un problème, une bonne souche fait l'affaire. Le problème est que la dent a perdu toute rigidité et dès qu'on se sert de la fourche (ou de la bêche dans mon cas), la dent se retord sans difficulté. Il faut donc retremper la dent comme l'a dit Marc. Mais comment faire sans forge (pas de carbone à rapporter à l'acier) et dans quoi tremper la partie de la dent qui se tord sans arrêt ? A+ Un autre Marc PS : on aura peut-être la solution d'un troisième Marc | |
| Sujet: Re: comment faire un trempage de fourche tordue ? Jeu 17 Mar 2016, 08:05 | |
| Je vais éssayer de la chauffer ,je vous tiens au courant ,dans la journée. | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: comment faire un trempage de fourche tordue ? Jeu 17 Mar 2016, 08:32 | |
| salut pour la trempe a l huile ou a l eau ! chauffer au rouge cerise et plonger direct un tube asser gros bouché d un coté peut faire un bac vertical ! attention avec l huile ca peut s emflammer
mais il faudra faire un revenu sinon ca risque de casser au premier levage ! donc un revenu c est une chauffe plus douce pendant un certain temps , ca depend des nuances d acier mais la dessus je verait bien un revenu a 300 ° pendant 1 heure
si pas de forge ou chalumeau un barbecue en tole asser grand , un demis bidon de 200l une demis cuve de chauffe eau , voir meme un feu de joie le tout alimenté en bois et si pas asser de puisance un tube en acier avec la souflette pour attiser le feu | |
| Sujet: Re: comment faire un trempage de fourche tordue ? Jeu 17 Mar 2016, 12:00 | |
| Ça y est, c'est fait je met des photos cette après midi ,car j'ai faim ! | |
alain50
| Sujet: Re: comment faire un trempage de fourche tordue ? Jeu 17 Mar 2016, 13:16 | |
| Sujet: Re: comment faire un trempage de fourche tordue ? | |
