recoller sangle frein pp3b
tom02
MessageSujet: recoller sangle frein pp3b   Mar 15 Mar 2016, 08:51
salut a tous,
je rénove un pp3b et la garniture est décoller
et la question est cette colle va t'elle aller ?
merci  a vous
ch'tio bleu
Masculin Nombre de messages : 764
MessageSujet: Re: recoller sangle frein pp3b   Mar 15 Mar 2016, 09:26
salut.
Je connais des potos qui se servent de celle-ci pour des mâchoires de freins de vielles pétrolettes.
Aucuns dans le talus à déplorer pour le moment.
http://www.castorama.fr/store/Colle-epoxy-Metal-SADER-seringue-prod7850084.html
tom02
MessageSujet: Re: recoller sangle frein pp3b   Mar 15 Mar 2016, 09:28
la mienne est correct ?
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: recoller sangle frein pp3b   Mar 15 Mar 2016, 09:36
je ne connais pas ta colle.
mais j'ai trouvé ça qui y ressemble.
http://www.uhu.fr/produits/colles-epoxy.html
elle est plus résistante que celle que j'ai mis au dessus. ( faut j'en parle aux collègues voir ce qu'ils en pensent)
faut que tu regarde la résistance, et la température maxi.
plus c'est élevé, mieux c'est.
et surtout prendre soins à la mise en oeuvre, c'est une grande partie de réussite du collage.
staubman36
Masculin Nombre de messages : 1896
MessageSujet: Re: recoller sangle frein pp3b   Mar 15 Mar 2016, 10:16
personellement, j'ai utilisé de l'araldite "standard forte adhérence" ,pour refaire les garnitures des masselottes d'embrayage d'un mabec
application de la colle et maintien du tout par serflex, j'ai laissé sécher et ensuite passé au four à environ 180°
je peut vous assurer que ça tient vraiment
bonne journée---philippe
richard84
Masculin Nombre de messages : 1366
MessageSujet: recoller sangle de frein pp3    Mar 15 Mar 2016, 10:38
bonjour a tous !!!! ta sangle de frein est morte !!! recherche dans les sujets , cela a été mainte fois abordé avec toutes le bonnes adresses pour faire un travail correct !!!! cela va te couter une trentaine d'euros mais tu sera tranquille pour 20 ans, a en profiter , vérifie aussi ton embrayage !!! , cordialement , richard84
tom02
MessageSujet: Re: recoller sangle frein pp3b   Mar 15 Mar 2016, 12:32
en quoi elle est morte ? elle simplement grasse a cause se la wd40
