| Quelques docs | |
| Sujet: Quelques docs Sam 12 Mar - 21:19 | |
| Bonsoir J'ai acquis quelques nouvelles vieilles documentations. Un moteur Tosello exposé dans la Manche : Une publicité pour un fabricant de machines à fabriquer de l'acétylène. Ce qui est intéressant, c'est qu'il présente un moteur fonctionnant avec ce gaz : L'image est de mauvaise qualité, mais c'est peut-être un moteur Estève ? (voir Tome VII, page 88) où H de Graffignyt dit que : "...les curieuses propriétés du platine, de condenser dans ses pores de grandes quantités de gaz et de devenir incandescent sous l’influence de cette condensation. Ces propriétés ont été utilisées par M. A. Estève pour l’allumage des moteurs à carbure d’hydrogène". Javais toujours entendu dire que l'emploi de ce gaz était dangereux car très explosif. Avez-vous des connaissances là-dessus ? Bonne nuit François
| Sujet: Re: Quelques docs Sam 12 Mar - 21:40 | |
| Bonsoir à tou(te)s, bonsoir François, Oui, c'est très explosif... Il a 50 ans on s'en servait, dans les vergers, dans des canons à corbeaux..... et autres oiseaux... Le principe : une marmite - un peu comme un auto-cuiseur - avec du carbure au fond, un récipient annulaire au-dessus -rempli d'eau - avec une mèche qui fait du goutte à goutte.... un tuyau qui va sur une sorte de détendeur-poche qui en se dilatant arme le système de mise à feu ( genre allume-gaz ) et au maxi le tout part dans un tromblon en forme de venturi et est mis à feu BOUM J'ai retrouvé une illustration de l'engin : https://ckzone.org/showthread.php?tid=14640 Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: Quelques docs Dim 13 Mar - 6:42 | |
| Bonjour Je crois qu'il y a confusion entre le carbure d'hydrogène (corps composé seulement d'hydrogène et de carbone, comme dans le pétrole) et le carbure d'acétylène(l'acétylène étant un gaz produit avec du carbure de calcium) http://fachschaften.kst.ch/chemie/chicd/kap9/kap92f.htm a+ JP PS Très jolies cartes ! | |
| Sujet: Re: Quelques docs Dim 13 Mar - 8:10 | |
| Bonjour Jean Pierre Oui, tu as raison, j'ai confondu carbure d'hydrogène et acétylène, probablement à cause du mot "carbure". Cependant, ce moteur ressemble bien au moteur Estève, et je ne comprends pas bien pourquoi H. Graffigny emploie ce terme alors qu'il parle de "pétrole" dans le même chapitre. N'a-t-il pas fait l'erreur lui-même ? Cela dit, et pour aller encore plus dans ton sens, je viens de reprendre les documents sur ces moteurs Estève, découverts par Alain Kervasse (les moteurs et les documents), et il n'est jamais question d'acétylène, mais toujours de pétrole, pétrole lourd ou essence. Il nous reste juste la ressemblance des images. Le moteur Estève avec son propriétaire, grand amateur de Pin-up : Bon dimanche François | |
| Sujet: Re: Quelques docs Dim 13 Mar - 9:04 | |
| bonjour voila un autre estéve. au revoir | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: Quelques docs Dim 13 Mar - 11:59 | |
| bonjours , J'ai trouvé une discution interessante au sujet de l'acetylene sur un forum: http://www.usinages.com/threads/generateur-dacetylene.47496/
| Sujet: Re: Quelques docs Jeu 17 Mar - 0:43 | |
| Bonsoir A propos de l'emploi de l'acétylène, en cherchant autre chose, j'ai trouvé ça sur le livre de H. Graffigny : Bonne nuit François | |
| Sujet: Re: Quelques docs Jeu 17 Mar - 8:16 | |
| Bonjour François.
Le principe de l'injection d'eau est assez classique et son but facile est à comprendre.
Par contre, l'évocation d'un piston à surface variable est plus surprenante. Il faudrait creuser le sujet.
_________________ Michel
| Sujet: Re: Quelques docs Jeu 17 Mar - 9:16 | |
| Bonjour à tous. Voici plus de détails trouvés dans le catalogue général du Cnum (Conservatoire numérique des Arts et Métiers) : A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: Quelques docs | |
| Quelques docs | |
