Freins tracteur F240 Mc Cormick
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
pelican08
Freins  tracteur  F240  Mc  Cormick Empty
MessageSujet: Freins tracteur F240 Mc Cormick   Freins  tracteur  F240  Mc  Cormick EmptySam 12 Mar 2016, 10:00
Bonjour à tous ,
Je rencontre un probleme de freins,
Lorsque la pédale de freins a été actionnée ,puis relachée le tracteur
rest immobilisé
Pour déverrouiller ,il faut faire " ARRIERE /AVANT " plusieurs fois ,
Donc ,je pense garnitures grippées ou ressorts de rappel cassé ?
J,aimerais si possible ,que quelqu,un puisse m,éclairer avec une vue éclatée ou
un commentaire de procédure pour intervenir et remédier ,
Le dit tracteur ne se trouve pas chez moi ,
il est dans ma famille à 150 Km de mon domicile !
Etant renseigné par un foromeux ,je pourrais intervenir avec le nécessaire ,
Merci d,avance de m,éclairer ,
Bonne journée à tous
Crdlt
momon39
momon39
Masculin Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Freins tracteur F240 Mc Cormick   Freins  tracteur  F240  Mc  Cormick EmptyMar 12 Avr 2016, 22:23
le freinage du 240 se fais par 2 flaques qui s'écartent par l'intermédiaire de billes, et dans ton cas c'est que les billes sont rouillées et grippées .
le démontage est assez simple,
il faut désaccoupler la tige qui vient de la pédale
tu enleve la cloche et tu a acces au mécanisme
tu a un disque ferrodo,puis les flasques qui s'écartent, puis un autre disque ferrodo
tu sort le mecanisme des flasques avec les grosses billes a l'intérieur
tu decroche les ressorts pour ouvrir et tu va voir les billes dans leur logement
tu les nettoie bien ,les graisse tres légèrement et tu remonte
a toi de voir si les disques ferrodo sont pas trop usé sinon il faut les faire regarnir
voici le lien de la vue éclatée du site piece IH
le lien ne va pas si tu a besoin je te ferais une copie de la vue éclatée
pelican08
MessageSujet: Freins tracteur F240 Mc Cormick   Freins  tracteur  F240  Mc  Cormick EmptyMar 12 Avr 2016, 22:38
Bonsoir ,
Merci d,avoir répondu à ma question ,
Mais j,avais emporté avec moi ( cles americaines et quelques outils )
J,ai ouvert il y a 3 semaines ,et en fait ,le grippage provient ,des disques garnis
qui ne coulissaient pas bien sur les cannelures de l,arbre ,
Nettoyage ,remis un soufflet (tirant liaison pédale /mécanisme )
J,ai sorti 3 cuillers à soupe de rouille !!!!
Remontage avec graisse graphitée ,réglage ,essais ,
Et ça fonctionne tres bien ,
Merci ,
Donc résolu !
» tracteur mac cormick
» culasse mc cormick f240
» vente Mac Cormick F240
» PB avec pompe CAV roto diesel sur Mc Cormick F240
» freins Mac Cormick 423
