Motofaucheuse agria - Page 2
 Motofaucheuse agria
Fredo15
MessageSujet: Re: Motofaucheuse agria    Lun 09 Mai 2016, 09:05
Bonjours a tous, bonjours Papy84, je reviens aux nouvelles désolé de mon absence. J'ai donc re demonter la bobine completement pour l'isoler, sur ma bobine j'ai seulement le fil Ht qui part a la bougie et un petit fil qui part au condensateur donc je suppose que la masse de la bobine ce fait directement au niveau des deux pattes de fixation de la bobine. Quand je controle avec mon testeur le fil qui part au condensateur et les pattes de fixation j'ai une continuité. Es que cela veut dire que le bobinage est foutu?
papy84
MessageSujet: Motofaucheuse Agria   Lun 09 Mai 2016, 21:07
Bonsoir Fredo15
J'ai quelques soucis a comprendre, mais cela n'est pas grave ,vous excusez , cela n'est pas la peine , nous avons tout un chacun nos contraintes.
Je vous ferais un petit montage photos ce qui nous permettra de nous comprendre et dans le cas ou? il y aurai toujours difficulté , ne vous inquiétez pas ,nous trouverons la solution .
Bonne soirée a tous,
Bonsoir Fredo15
Amicalement Papy84
Fredo15
MessageSujet: Re: Motofaucheuse agria    Lun 09 Mai 2016, 21:15
Bonsoir Papy84, et bonsoir a tous, voila a quoi resemble ma bobine a peu prés, le petit fil par au condensateur qui sort ensuite pour aller au rupteur. Et ma prise HT qui part a la bougie a l'endroit ou on voit un bout noir sortir.
Cordialement fredo
Fredo15
MessageSujet: Re: Motofaucheuse agria    Lun 09 Mai 2016, 21:17
* et au testeur je trouve une continuité entre le petit fil et les parties métallique des pattes de fixation de la bobine .
papy84
MessageSujet: Motofaucheuse Agria   Mar 10 Mai 2016, 21:02
Bonsoir Fredo15.
  Bonsoir tout le monde
Avec la photo ça va mieux  prenons le petit fil de la bobine avec un coté du testeur et l'autre coté du testeur a l'oreille de fixation de la bobine, appelons ça le contrôle 1 : la nous avons une résistance qui va de 0,8 ohms
a 1,7 ohms environ .Nous pouvons avoir des valeurs différentes,mais toujours des OHMS
Garder un coté du testeur sur l'oreille de fixation de la bobine et l'autre coté du testeur sur le fil sortie de la bougie , appelons le contrôle 2 : la nous avons une résistance qui va de 2 a 3 kilo-ohms.Comme ci-dessus les valeurs peuvent être différentes mais serons toujours en KILO-OHMS.
Dans la mesure ou nous avons bien deux valeurs différentes la bobine est bonne reste a se "pencher" sur le
condensateur
Dans certain cas on peut trouver une continuité entre le petit fil du condensateur et la sortie "fil bougie" de la bobine , mais cela n'est pas forcement une panne , car on peut avoir une continuité entrée primaire de la bobine(petit fil condensateur) et la sortie du secondaire (fil bobine) de part la conception "mécanique" de la bobine ou par un court circuit  entre les "deux" bobinages et le court circuit rend l'allumage défectueux.
Donc bien faire les contrôles  1 et 2
si vous le souhaitez vous pouvez me contacter en mp.Bonsoir Fredo15
Bonsoir a tous
Amicalement Papy84
Fredo15
MessageSujet: Re: Motofaucheuse agria    Mer 11 Mai 2016, 07:07
Bonjours a tous et bonjours Papy84,
merci pour les contrôles a faire je vais donc re demonter tous ca pour faire les contrôles que vous m'avez expliqué dés que j'aurai un peu de temps et je vous tiens au courant.
Bonne journée a tous.
Fredo15
MessageSujet: Re: Motofaucheuse agria    Mer 15 Juin 2016, 09:29
Bonjours tous le monde, je reviens au nouvelle donc un amis me dit que le bobinage est foutu. Du coup la machine va rester à l'arrêt pour l'instant car j'ai récupérer un aebi AM52 où il y a pas grand chose à faire dessus pour la remettre en route. Je fait au plus vite car il m'en faut une qui marche pour cet été je verrai pour réparer l'autre après. D'ailleurs si quelqu un connaît un bonne adresse pour de segments de piston neuf je suis preneur. Moteur Universal piston72mm
Masculin Nombre de messages : 2361
MessageSujet: Re: Motofaucheuse agria    Jeu 16 Juin 2016, 07:58
Hello Fredo, Hello à tous
Tes segments, c'est pour l'Aebi ou l'Agria?
Chez Graf-Motoren, ils ont ça . va voir "zum Shop" et chez Berning car Universal ont vendu des brevets à Berning notamment pour le DK6.
Vérifie mes dires avant.
Fredo15
MessageSujet: Re: Motofaucheuse agria    Jeu 16 Juin 2016, 08:36
Bonjours charriers, bjs tout le monde . Les segments c'est pour la aebi.
Merci charriers je vais regarder ca.
Amicalement
Fredo
Motofaucheuse agria
