Nombre de messages : 225 Age : 29 Localisation : aisne Date d'inscription : 05/05/2015
Sujet: Tracteur Energic Sam 05 Mar 2016, 13:16
Bonjour a tous, qui aurais quelque info sur un tracteur energic 521 Diesel je sais juste qu'il fait 22 Chvx Comment le démarrer? Quelle huile dans le moteur est le pont? et ou trouvais les filtre huile, filtre hydraulique? Cordialement
SebA12
Nombre de messages : 68 Age : 33 Localisation : 74 Date d'inscription : 29/07/2015
Sujet: Re: Tracteur Energic Sam 05 Mar 2016, 14:52
Bonjour Valentin, Les Energic 521 sont des 512, effectivement montés avec un moteur Slanzi de 20 ch. Voici quelques infos par ici : http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t35855-tracteur-energic-521-diesel A++
valentin02
Sujet: Re: Tracteur Energic Sam 05 Mar 2016, 17:37
Bonjour merci pour le lien je l'avais deja consulter mais pas beaucoup d'info Ses surtout pour acheter les filtre ou les trouver? Merci
EnergicBeaujolais
Nombre de messages : 478 Age : 32 Localisation : Savoie Date d'inscription : 30/10/2011
Sujet: Re: Tracteur Energic Sam 05 Mar 2016, 19:53
Bonsoir le Slanzi dva1000 démarre gaz à fond surchargé. La surcharge est une tirette sous la pompe à injection. Une fois qu'il démarre ramenner les gaz à 1/4 de gaz et laisser monter en température. L'huile moteur est de la 15w40 diesel et pour la boite-entretoise-pont il faut de la 85w140. L'huile hydro est de la classique. Pour les filtres : gazoil ca se trouve assez facilement chez les revendeurs agri. Le filtre à huile serait moins facile à trouver... mais trouvable. Bien spécifier la référence moteur : SLANZI DVA 1000 T. A bientôt Karl.
