bernard K1
 bernard K1
fivet
Masculin Nombre de messages : 1455
MessageSujet: bernard K1   Ven 04 Mar 2016, 17:32
je suis a la recherche d un piston de bernard K1 en cote reparation car mon moteur n a plus du tout de compression le diametre du piston fait 65 mm
si quelqu un a ca bah ca serait super
bonne soiree
fivet
MessageSujet: bernard K1   Sam 05 Mar 2016, 20:27
n ayant pas trouvé un piston cote reparation K1 j ai regarder dans mes pieces de moteurs et j ai trouver un piston diametre 70 mm pour 65 mm a l origine
avec un diametre d exe un peut plus grand pas grave je vais lui faire des bagues et ca devrait aller et faire aussi des segments car j en ai pas
il a fallut aléser le cylindre pas de soucis j ai ce qu il faut
la barre d alésage en plein travail
et voila ce que ca donne  bounce  bounce  cheers  cheers
si avec ca je retrouve pas de compression j y comprendrais plus rien
bonne soiree
Patrick47
MessageSujet: Re: bernard K1   Sam 05 Mar 2016, 20:53
Salut Fivet,
Haaa , si je pouvais avoir un pot qui ai des machines comme les tiennes !!! Je serai le plus heureux des bricoleurs !
Quel magnifique résultat !!!
A bientôt...
fivet
MessageSujet: bernard K1   Sam 05 Mar 2016, 20:59
pour trouver des machines outils tour ,fraiseuse.......... c est de plus en plus dur malheureusement oui
regarde sur le bon coin il y en des fois a vendre bounce bounce
la je me depeche il faut que le moteur soit pret pour la semaine prochaine car apres il part en pension chez jack28 avant d aller faire un tour a courtenay si tout va bien sinon j en prendrais un autre petit
bonne soiree
fivet
MessageSujet: bernard K1   Lun 07 Mar 2016, 22:27
j ai tenté de faire des segments l usinage c est bien passé tout etait parfait et au moment de les monter sur le piston ils ont cassés No  le piston fait a peine 70  mm de diametre et j ai aléser les segments a 68 mm de diametre et bah ca a cassé j aurais peut etre du aléser a 69 a fin de moins les ecarter
est ce que 69 mm pour un piston de 70 ca peut aller ?
et pour le diametre exterieur est ce que si je le fais a 72 mm pour 70 ca peut aller?
sinon je vais retenter demain l expérience en esperant que cette fois la ca aille
bonne soiree
Patrick47
MessageSujet: Re: bernard K1   Lun 07 Mar 2016, 22:32
Salut Fivet, et en mesurant la circonférence extérieure du piston ?
Je dis ca , mais j'y connais pas grand-chose !
A bientôt...
fivet
MessageSujet: bernard K1   Lun 07 Mar 2016, 23:06
non patrick c est pas un probléme de circonférence c est un probléme de diamétre j ai mal calculé mon coup matraque1
en faite faut que le segment soit plus petit interieurement pour rentrer dans la gorge du piston en l ecartement legerement j ai surement fais trop petit pour ca qu il a cassé je l ai trop ouvert
pas grave c est comme ca qu on apprend ca serait trop facile si ca allait bien du premier coup je vais recommencer demain j abandonne pas comme ca
bonne soiree
fivet
MessageSujet: bernard K1   Mar 08 Mar 2016, 12:15
ca y est j ai enfin reussi a faire mes segments et sans les casser bounce bounce il me reste plus que quelques petites bricoles a faire et dans l apres midi je fais un essai ,ca va reprendre de la compression tout ca
bonne journee
jack28
Masculin Nombre de messages : 767
MessageSujet: bernard K1   Mar 08 Mar 2016, 12:43
bonjour fivet
ben sinon j'ai peu etre une idée ,tu met des joint torique
jack
fivet
MessageSujet: bernard K1   Mar 08 Mar 2016, 14:43
bonjour jack
non mais ca va pas la tete pas de joints toriques la dessus war1 war1 war1 war1 war1 war1
tout est remonté il tourne il va se faire de la compression dans une bonne heure
bernard K1
