Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B
Cyrillem61
Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B Empty
MessageSujet: Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B   Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B EmptyVen 04 Mar 2016, 15:47
Hello tous
La suite de mes aventures Basketball
Le but : régler mon carburateur
J'ai suivi l'excellent tuto qui est disponible mais il y a des choses qui m'échappent...
Tant que le volet du starter est levé, tout va bien
Dés que je le baisse, ca tarde pas à caler
Constat : mon réglage de richesse n'est pas assez riche. On est d'accord ?
J'agis donc sur cette vis :
Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B <a href=Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B Img_0211" />
Toujours d'accord ?
Dans la doc du carbu, on peut lire :
- en vissant on appauvrit le mélange
- en dévissant on l'enrichit
Résultat : Vu que mon mélange est trop pauvre, je dévisse
Le problème est que j'ai beau dévisser, dévisser, dévisser, ca cale forcément
Du coup je comprends pas très bien le problème
Une idée ?
PP70
MessageSujet: Re: Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B   Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B EmptyVen 04 Mar 2016, 17:30
je viens de vérifier sur le mien,en baissant le levier tu mets le starter
a mon avis c'est pour ça que tu as des problémes
yaya27
yaya27
Masculin Nombre de messages : 509
MessageSujet: re   Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B EmptyVen 04 Mar 2016, 17:58
regarde si t'as pas une prise d'air
crdt yaya
Cyrillem61
MessageSujet: Re: Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B   Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B EmptyVen 04 Mar 2016, 20:46
@PP70 : Pour le levier, quand je le baisse, ca ferme le clapet à l'intérieur donc normalement plus de starter, non ? bizarre...
Le principe de ce starter c'est bien l'ouverture vers la boite a air permettant d'enrichir la carburation non ?
@yaya27 : hummm, je vais chercher sur le forum...
Merci à vous deux
kikik35133
Masculin Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B   Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B EmptyVen 04 Mar 2016, 23:28
Bonjour Cyrillem61,
Lorsque tu pousses ton levier de starter vers l'avant du motoculteur, tu fermes le papillon et tu es donc en position de starter.
Lorsque tu le pousse vers l'arrière, tu ouvres le papillon donc tu enlèves le starter.
D'après le déroulement que tu décris tu fais l'inverse.
Imagine toi que pour le démarrage à froid en obstruant l'arrivée d'air tu gaves ton moteur d'essence (principe de la surcharge), c'est pour cela que si tu insistes, tu le noie
Tiens nous au jus!
PP70
MessageSujet: Re: Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B   Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B EmptySam 05 Mar 2016, 02:59
comme le dit kiki en fermant partielement l'arrivée d'air,le clapet permet d'avoir un mélange plus riche en essence ce qui est necessaire pour un démarrage a froid mais ensuite il faut rouvrir le clapet sinon ton moteur s'étouffe
tu le dis toi-même tout va bien avec le levier levé c'est a dire clapet ouvert
Cyrillem61
MessageSujet: Re: Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B   Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B EmptySam 05 Mar 2016, 15:19
Merci pour ces explications très claires : le truc que j'avais pas compris c'est que le Starter fonctionne lorsque le clapet est fermé et non lorsqu'il est ouvert
clapet fermé : starter ON
clapet ouvert : starter OFF
matraque1
Donc pour effectuer ce réglage :
1. clapet fermé
2. démarrage
3. clapet ouvert
4. réglage de la carburation
kikik35133
MessageSujet: Re: Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B   Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B EmptyDim 06 Mar 2016, 11:43
C'est tout à fait ça, maintenant à toi de jouer!
» Réglage carburateur Solex 20 HNS
» [Qst] - Réglages carbu. Solex F20HN
» probleme carburateur solex 26
» PP4BS
» reglage richesse carburateur solex 26 moteur w610
