[RESOLU] Carburateur : fuite
Cyrillem61
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: [RESOLU] Carburateur : fuite   Jeu 03 Mar 2016, 23:00
Salut à tous
Dernier problème en date : le carburateur fuit !
Parfois ca goutte au niveau de la vis basse de la boite à air et la plupart du temps ca coule sous le carburateur
J'avais déja démonté le carbu pour le nettoyer mais en le remontant j'avais laissé le vieux joint. Me disant que le problème était là, j'ai refais un joint avec un intercalaire que j'ai huilé avant de le positionner.
Pas de chance , le problème est pas résolu.
J'ai l'impression que ce sont mes tentatives de démarrage répétées qui font fuir le carbu...
Avez vous un avis ? un conseil ?
Masculin Nombre de messages : 4272
MessageSujet: Re: [RESOLU] Carburateur : fuite   Ven 04 Mar 2016, 04:14
Bonjour Cyrillem61 bonjour a tous.
Est ce que ton pointeau d'arrivée d'essence,dans ton carbu,ferme bien,quand ta cuve est pleine???
A mon avis,ton problème vient de la.
Ce n'est rien de grave,il faut démonter et nettoyer.
Si il est mort,on en trouve en neuf.
Mais déja un nettoyage et un petit rôdage du pointeau pourront lui faire du bien.
Bonne journée.
Cyrillem61
MessageSujet: Re: [RESOLU] Carburateur : fuite   Ven 04 Mar 2016, 11:16
Merci Jeff c'est une piste, je regarde ça
Cyrillem61
MessageSujet: Re: [RESOLU] Carburateur : fuite   Ven 04 Mar 2016, 11:55
Je crois avoir compris : c'est le flotteur
Au milieu de l'axe du flotteur, il y a un morceau de métal qui doit venir pousser le pointeau lorsque le flotteur remonte avec l'essence; il était positionné en dessous (monté à l'envers quoi) du coup il ne poussait pas le pointeau
J'ai testé et c'est beaucoup mieux, quelques gouttes ont coulées mais c'est tout (probablement à cause de mon joint je pense)
MessageSujet: Re: [RESOLU] Carburateur : fuite   Ven 04 Mar 2016, 12:01
Rebonjour Cyrillem.
Et bien voila,encore une affaire de réglée.
Tu n'as plus qu'a nous mettre la vidéo,ou au pire des photos de la bête au travail.
Bon week end.
Cyrillem61
MessageSujet: Re: [RESOLU] Carburateur : fuite   Ven 04 Mar 2016, 15:33
C'est mon plus grand souhait en fait car ca voudra dire que tous les problèmes sont résolus war1
Attends le prochain post
