demende de rencegnement pp2x
christian77
MessageSujet: demende de rencegnement pp2x   Lun 29 Fév 2016, 22:54
bonsoir a vs , je possède un pp2x équipé d'une fraise et d'une débroussailleuse que je ne suis jamais servi ,j'ai vue qu'il faud retourné le brancard pour sen servir cela et t'il facile a installer faut il respecté un ordre vue que le pp2x fonctionne en arrière et peut ton sen servir comme tondeuse ?
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 518
MessageSujet: Re: demende de rencegnement pp2x   Lun 29 Fév 2016, 23:12
Bonjour Christian.
Oui pour utiliser la debrousalleuse y faut retourner le mancheron.
Cest pas compliqué! Tu defais les câble de crabot .
Le câble de frein
L'accélérateur
Le fil de coupure moteur .
Tu desserre la vis du mancheron et tu leve le verrou . Et tu tourne le mancheron . Attention de pas abimer les câble !
Et serre et tu rebranche les câble .
En ce qui concerne d'utiliser la débroussailleuse en mode tondeuse je pense pas que le rendu soit top !
PP70
MessageSujet: Re: demende de rencegnement pp2x   Lun 29 Fév 2016, 23:33
sauf erreur de ma part,il faut juste demonter les cables de declabotage
christian77
MessageSujet: Re: demende de rencegnement pp2x   Lun 29 Fév 2016, 23:42
re bsr j'ai oublier une petite chose quant je mes la fraise en fonction a avent au bout et que j’enclenche la marche arriérè sa arrête les fraise ses normale
PP70
MessageSujet: Re: demende de rencegnement pp2x   Lun 29 Fév 2016, 23:54
oui c'est une sécurité qui est apparue sur les pp2x
