staub ppx6s probleme décrabotage
NOGARET4
MessageSujet: staub ppx6s probleme décrabotage    Sam 27 Fév 2016, 21:10
j'ai une question a poser je possède un staub ppxs6 , je voudrai savoir s il est possible de décraboter une roue pour faciliter les manœuvres et quelle est la procédure pour effectuer cette opération
merci d avance pour vos reponses
salutations patrick
alain50
Masculin Nombre de messages : 1900
MessageSujet: Re: staub ppx6s probleme décrabotage    Sam 27 Fév 2016, 21:32
Salut recherche grille de vitesses j'ai déjà mis un truc la dess
Masculin Nombre de messages : 6899
MessageSujet: Re: staub ppx6s probleme décrabotage    Sam 27 Fév 2016, 22:11
alain50
MessageSujet: Re: staub ppx6s probleme décrabotage    Dim 28 Fév 2016, 09:20
salut a tous ou celle la et bien regarder la grille car elle a 2 faces pour avoir les bonne vitesses une fois le guidon tourné, c'est pour cela qu'il y a un un écrou démontage rapide et qu'elle est symétrique et les 2 trous de centrage en haut a mettre sur les goupilles
issue de celle d'un potos
MessageSujet: Re: staub ppx6s probleme décrabotage    Dim 28 Fév 2016, 11:21
Bon, là, Patrick est renseigné.....est ce que cela fonctionne?
NOGARET4
MessageSujet: Re: staub ppx6s probleme décrabotage    Dim 28 Fév 2016, 13:13
merci pour les renseignements je vais essayé
alain50
MessageSujet: Re: staub ppx6s probleme décrabotage    Dim 28 Fév 2016, 13:23
salut a tous petite précision pour les grilles
envers
une autre grille avec symboles en normal
derrière rien car c'est le retournement de la plaque
et la même en sens inverse
Masculin Nombre de messages : 2308
MessageSujet: Re: staub ppx6s probleme décrabotage    Dim 28 Fév 2016, 13:48
Bonjour Alain, pour quoi ta plaque n'a rien derrière , moi j'ai recto, verso .
alain50
MessageSujet: Re: staub ppx6s probleme décrabotage    Dim 28 Fév 2016, 13:51
Salut,  parce que tu la retourne haut bas et non dessus dessous, et elle a un montage de chaque cote
MessageSujet: Re: staub ppx6s probleme décrabotage    Dim 28 Fév 2016, 16:42
Oh! Excuse j'avais pas vu ,il y a plusieurs séries ,entre les ppx 4,5,6 + ppx2 ,on ne suis plus
NOGARET4
MessageSujet: Re: staub ppx6s probleme décrabotage    Dim 28 Fév 2016, 20:34
bonjour j ai essaye ça ne fonctionne pas je déplace le levier vers la droite mais les roues reste solidaire j ai toutes les vitesses mais toujours craboter je reprendrai les essais le week-end prochain salutations patrick
alain50
MessageSujet: Re: staub ppx6s probleme décrabotage    Dim 28 Fév 2016, 20:37
salut déplacer droite au point neutre et ensuite lente ou rapide ensuite tu met une roue ou les 2
sur mon dessin suivre le chemin des flèches bleu ou rouges (droite puis tenir sur la droite et ramener ou pousser et relâcher )pour que cela revienne au centre
