| Recherche systéme direction pour motoculteur | |
rimaniro
Nombre de messages : 197 Age : 67 Localisation : Tarn 81 Date d'inscription : 30/05/2015
| Sujet: Recherche systéme direction pour motoculteur Sam 20 Fév 2016, 19:39 | |
| Bonsoir, Je recherche un système de direction adaptable à ma remorque de motoculteur ( Rapid Spécial ) . L'idée est de le transformer à la façon "moto tracteur" une fois attelé, tout en conservant les mancherons pour une utilisation en moto faucheuse, par exemple. Voir photos jointes | |
balou
Nombre de messages : 623 Age : 57 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Sam 20 Fév 2016, 20:52 | |
| Bonsoir, Je n'ai pas la réponse. Une copie d'écran d'un PC sous Ubuntu Crdt | |
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Sam 20 Fév 2016, 21:35 | |
| Bonsoir tu peux le faire soit en version mécanique avec un boitier (comme sur les photos) soit hydraulique mais il faut une pompe entrainée par le moteur, un réservoir d'huile, distributeur, vérins...
A+ JP | |
rimaniro
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Sam 20 Fév 2016, 23:24 | |
| Merci pour vos réponses. Ce sont des boîtiers de direction à vis qui sont utilisés pour ces systèmes? | |
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Dim 21 Fév 2016, 07:59 | |
| Bonjour Oui ! le plus simple: tu vas dans une casse de tracteurs et tu choisis un boitier de direction et sa colonne pas trop encombrant... A+ JP | |
rimaniro
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Dim 21 Fév 2016, 10:52 | |
rex60
Nombre de messages : 2322 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Dim 21 Fév 2016, 11:15 | |
| Bonjour à tous, Si tu as des difficultés Rimaniro pour en trouver un de tracteur, tu peux facilement en trouver un de Peugeot j7/j9 pas très gros et simple!, j'ai jetté un coup d'oeil sur ceux que j'ai. Bonne adaptation photo du net | |
rimaniro
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Dim 21 Fév 2016, 11:41 | |
| Merci pour ces info REX60 ! | |
Ludwig
Nombre de messages : 126 Age : 42 Localisation : 28 Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Dim 21 Fév 2016, 18:29 | |
| pour ça il faut aller au portugal!! ils ont tous des motoculteurs montés comme ça sur la remorque, et souvent avec remorque motrice! lol | |
rimaniro
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Dim 21 Fév 2016, 19:01 | |
| Ma démarche était surtout de savoir si un "forumiste" avait fait cette modif afin de profiter de son expérience. Merci encore à tous! | |
rex60
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Dim 21 Fév 2016, 19:18 | |
rimaniro
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Dim 21 Fév 2016, 19:50 | |
| Super, merci Rex, tu m'évites de fastidieuses recherches. | |
septy 74
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Mer 24 Fév 2016, 00:13 | |
| Salut Rimaniro , voilà quelques photos du montage que j'ai réalisé pour remplacer le système crémaillère usée de mon Export C'est un boitier de camionnette hanomag des années 70 , bien démultiplié , C'est pas simple de greffer un boitier , mais le jeu vaut la chandelle !!!Après avoir réalisé le support , provisoire , parce qu'il faut tout présenter , on monte le boitier et il faut lui trouver le point d'encrage de la barre de direction ,donner la forme , la longueur , Bref , jongler !!!Moi j'ai mis du temps ,et je suis satisfait du résultat ,car le pivotement G & D tombe pile poil pour ne pas se choper les pieds .La butée G D se fait grâce a la course de la biellette ,.Ensuite , j'ai démonté le boitier , oui il faut raccourcir la colonne de direction , en tous cas , il à fallut le faire .Couper le tube , préparer un manchon , ajuster la hauteur par rapport au siège et les bras , Je crois que je suis encore trop long , je vais reprendre ça , c'est le plus dur à faire .oilà , une idée parmi les autres , ça demande un peu d'expérience en soudure , mais il y a toujours un pote qui sait souder , il suffit de demander !! Bon courage , patience , n'hésite pas à redemander des conseils , on répond toujours . Salut , Gilbert | |
rimaniro
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Mer 24 Fév 2016, 12:59 | |
| Merci Septy, c'est exactement l'idée de ce que je veux faire, et avec des photos, c'est parfait ! Merci encore. | |
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Mer 24 Fév 2016, 13:08 | |
septy 74
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Mer 24 Fév 2016, 14:22 | |
| Chalut , Marco , !! Parfaitement parfait , ce boitier , bien dimensionné , il devrait faire la rue michelle !!! Ce serait intéressant que notre ami Rimaniro nous fasse passer quelques tofo du jouet qu'il veut modifier , il contribuerait à la demande quotidienne de curiosités nécessaires au renouvellement de nos cellules chercheuses Salut les copains , bon aprèm.........y dit ................ ...............Gilbert .... | |
rimaniro
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur Mer 24 Fév 2016, 19:57 | |
| OK Gilbert, voici donc des photos de l'engin à modifier. Voici donc la remorque. Et le motoculteur. La transmission de la remorque étant située sur le dessus, complique un peu la chose. | |
| Sujet: Re: Recherche systéme direction pour motoculteur | |
