Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 595
MessageSujet: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Sam 20 Fév 2016, 16:16
... du bouchon de vidange de mon im 350. Impossible de souder sur cette superbe fonte d'alu, quelqu'un aurait il une idée de comment condamner cet orifice ? Il y en a un deuxième de l'autre côté qui me suffira amplement. Merci.
Mickael kael
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Sam 20 Fév 2016, 17:25
Salut tu peux mettre de la colle a pare brise ca marche très bien je l ai fait. Par contre marque le pour te rappeler de ne plus le défaire
mick.hause
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Sam 20 Fév 2016, 18:03
Je vais voir si cette colle tient sur un carter en alu alors. Tu as une référence particulière ?
Merci !
alex79
Masculin Nombre de messages : 1067
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Sam 20 Fév 2016, 18:46
Tu peux aussi utiliser du mastic époxy, ou simplement de la colle alu que tu peux trouver dans tout magasins de bricolage
Alex
pépère13
Masculin Nombre de messages : 989
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Sam 20 Fév 2016, 18:55
3 EME solution, 1 boulon et une rondelle a l'interieur, 1ecrou, une rondelle et un joint cuivre a l'extérieur.
mick.hause
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Sam 20 Fév 2016, 19:01
Ça c'est une idée qui me plait beaucoup, mais faisable sans ouvrir le moteur ?
alain50
Masculin Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Sam 20 Fév 2016, 19:07
salut peux tu tarauder plus grand et changer de bouchon
sur mon 239 il y avait le bouchon voyant cassé, j'ai mis un mamelon d'eau et un plastique transparent  & a côté c'est une vis de 10 avec un joint
rex60
Masculin Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Sam 20 Fév 2016, 19:14
Pour rejoindre l'idée de Pépère......
si tu peux le faire toi même plus gros!
http://fr.made-in-china.com/co_zhenhonghardware/product_High-Quality-Stainless-Steel-Spring-Toggle-Without-Screw_enheyhsyg.html
rex
mick.hause
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Sam 20 Fév 2016, 19:33
Salut Alain
J'y ai pensé mais si je me loupe je peux mettre le moteur à la poubelle, l'orifice étant directement sur le bloc moteur ! Et comme j'ai beaucoup de chance avec les motoculteurs je préfère écater cette idée loin de moi.
Rex c'est quoi cet outil ? Jamais vu et je ne vois pas à quoi il sert ?
rex60
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Sam 20 Fév 2016, 19:41
Mick
C'est un basculeur, tu visses ton boulon dessus, tu le replies le long de la vis, le passe dans le trou et s'écarte dérrière!
tu serres ton boulon/ joint!
yes?
pelican08
MessageSujet: bouchon foiré   Sam 20 Fév 2016, 20:23
Bonsoir ,
Regardes,
Je t,ai mis un "MP" ,
Crdlt
Masculin Nombre de messages : 2307
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Sam 20 Fév 2016, 20:47
Bonjour ,j'ai un problème aussi avec mon bouchon quand j'ai du le mien moi j'ai défais mon bouchon et le filetage carter et venu avec donc j'ai refais le filetage et depuis je fais attention quand je fais la vidange.
BALMEUCH71
Masculin Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Sam 20 Fév 2016, 22:07
bonsoir à toutes et à tous
Pour ton problème de filetage ,la semaine dernière je crois ,tu peux voir pour remettre un répare filet ,un helicoil ou quelque chose dans le genre ,les connaisseurs tant diront plus que moi ;si cela peut t'aider à résoudre ton problème
Masculin Nombre de messages : 4332
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Lun 22 Fév 2016, 08:18
Bonjour a tous.
Tout a fait d'accord avec BALMEUCH;
L'Hélicoïl est la solution.
C'est un filet rapporté qui est très dûre.
Ca te permet de rester d'origine,comme ça tu réutilises ton bouchon et tes joints.
Bonne remise en état.
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Lun 22 Fév 2016, 21:01
Salut.
Monte un helicoil. Ce sera une belle réparation et ce sera plus solide que l'origine.
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Lun 22 Fév 2016, 21:38
Je confirme, il existe même des kits spéciaux pour bouchons de vidange chez Heli Coil!
Et au pasage : salut aux anciens ( ils se reconnaitront) Wink !
mick.hause
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Mar 15 Mar 2016, 16:22
J'ai décidé de régler ça rapidement mais j'ai besoin de votre aide. Mon bouchon fait environ 23 mm en crête de filet. Est ce aussi simple de refaire le filetage avec un taraud M24 (24 mm ?) puis y mettre un boulon M24 ? Pas de risque de fendre l'alu ?
Voici un des taraud les moins chers que j'ai pu trouver, est ce que ça convient ? http://www.ebay.fr/itm/Werko-Taraud-M24-HSS-Coupeur-de-medias-allemand-Industriequalitat-neu-/161469036861?hash=item25984df93d:g:v9YAAOSwR0JUNrT3
champisere
Masculin Nombre de messages : 1562
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Mar 15 Mar 2016, 17:28
bonjour á tous
je ne sais pas quelle longueur de matière tu as mais M24 est un pas de 3mm (donc trou devrais faire 21mm)alors il vaudrait mieux un pas fin pour ton cas genre 1mm ce serait parfait mais la c'est pas le meme tarif matraque1
pelican08
MessageSujet: Le c *n j,ai foiré le pas de vis    Mar 15 Mar 2016, 19:47
Bonjour  l,ami ,
Oublies  tout  de  suite  de  refaire  ton  trou  taraudé  à  M24  métrique !! (pas  de  300 ) "lire 3mm "
Mon idée  ,serait  de  "re tarauder "  au  " pas  Gaz "?
Le  filet  est  plus  fin ,et  tu  peux  y  mettre  un  bouchon  conique ,
que  tu  trouves  facilement  en  plomberie /chauffage ,
Il  te  suffit  de  te  faire  préter  ,un  taraud  ,  "pas  Gaz "
aupres  d,un  plombier ,ou  de  te  le  procurer  en  mag  outillage  plombier ,
Dans  ton  cas  il  te  faut  un  taraud  de "20x27 "  ce  qui  fait en  langage
plombier  3/4 ,
Le  pas  donc est  d,environ  175 , "lire  1,75mm"
De  plus c,est  conique !
Agrandir  le  trou  de  façon  a  pouvoir rentrer  le  début  du  taraud !
L,élicoil  serait  bien ,mais  je  suppose  que  le  carter  est  fendu  au  dela  du trou,
Alors  le  filet  rapporté  ne Sert  à  Rien !
Sinon  ,utilises  la  méthode que  je  t,avais  soumise  ,et  qui  fonctionne !
Bon  courage !
Crdlt
mick.hause
MessageSujet: Re: Le c*n ! j'ai foiré le pas de vis...   Mer 16 Mar 2016, 09:11
Salut !
Oui j'avais complètement oublié le produit que tu m'avais cité désolé matraque1
Mais j'ai toujours un peu peur que ce genre de solution ne puisse pas durer dans le temps. Je vais néanmoins essayer car de toutes façons je n'ai pas vraiment d'autre solution war1
pelican08
MessageSujet: le c*n j,ai foiré le pas de vis   Mer 16 Mar 2016, 15:08
Je t,ai envoyé un "MP"
Crdlt
