niveau huile pont PP4 à moteur staub
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1730
MessageSujet: niveau huile pont PP4 à moteur staub   Lun 15 Fév 2016, 09:53
je mets le post pour Ilewynn 29 qui ne peut pas se connecter
Qui peut lui donner la quantité d'huile qui va dans le pont du PP4 à moteur staub
il a déjà fait le niveau de la partie boîte
bonne journée à tous
merci d'avance pour lui
Cyrillem61
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: niveau huile pont PP4 à moteur staub   Lun 15 Fév 2016, 11:31
Je faisais la même recherche et je suis tombé sur ce post :
http://mototracteurs.forumactif.com/t28890-niveau-d-huile-pont-sur-staub-pp4b?highlight=pont+pp4b
Je vais vérifier tout ça
MessageSujet: Re: niveau huile pont PP4 à moteur staub   Lun 15 Fév 2016, 12:22
bonjour, désolé je n'ai pas la contenance,
mais cyril, le pp4b que tu possèdes est a moteur bernard (B), et les ponts des pp4 (moteur staub) ont des particularités par rapport aux autres PP4 a différentes motorisations, donc la quantité peut différer un peu .
Cyrillem61
MessageSujet: Re: niveau huile pont PP4 à moteur staub   Lun 15 Fév 2016, 12:27
Oups ! ok merci pour cette rectification Chenillard.
Du coup j'ai pas l'info sur la quantité mais le post que je mentionne permet au moins de vérifier que la quantité est suffisante : j'ai trouvé le bouchon correspondant je pense, il a juste fallu que je dégraisse un peu autour pour le voir cheers
Masculin Nombre de messages : 6858
MessageSujet: Re: niveau huile pont PP4 à moteur staub   Lun 15 Fév 2016, 13:05
Tous les PP4 n'ont pas le même pont, le mieux est de regarder sur les bouchons si cela est écrit, si non il faut mettre le pont horizontal et enlever le bouchon de niveau, quand ça déborde, il y en a assez cheers
Cyrillem61
MessageSujet: Re: niveau huile pont PP4 à moteur staub   Lun 15 Fév 2016, 13:47
Merci Jeannet. Avec toutes ces infos, y a plus qu'à war1
