Fuite au tige de declabotage
Christopheco
MessageSujet: Fuite au tige de declabotage   Dim 14 Fév à 20:14
Bonjour,je suis nouveau sur le forum, je m'appelle Christophe je bricole un petit peu et aime bien les vieux engins.j'ais trois Staub un ppxs6, un pp2x et 5000 m qui fuit au niveau des guides des tiges de declabotage les guides sont en plastic,si quelqu'un en a déjà changé et qu'il peut expliqué la manip ça serais cool merci
lameatort
Masculin Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: Fuite au tige de declabotage   Lun 15 Fév à 20:28
Bien la bonne soirée a toutes et a tous. maintenant les parties en plastique sont en métal et cela se trouve chez les marchands de motoculture qui font staub il va falloir démonter les systèmes de fixation des cables mais avant pense a mesurer la hauteur par rapport a la partie haute de la tige filetée pour quand tu va les revisser tu retrouve le même réglage et fait attention de bloquer la tige filetée pour qu'elle ne se dévisse pas a l'intérieur de la boite sinon il te faudra ouvir la boite pour la remettre en place ensuite tu enleves soigneusement tous les morceaux de plastique avec un petit tournevis qui sont dans la gorge tu met en place celui en métal et avec un tuyau en feraille de petit diametre pour qu'il porte sur le haut de la piéce dont je ne sais comment l'appeler et qui sera bien sur plus long que la tige filetée tu met un coup de marteau sur le tube pour la faire rentrer dans la gorge. TU verras le diametre du passage de la tige filetée est relativement plus important que celui de la dites tige mais après cela ne fuit plus. Si tu as besoin n'hésite pas. Cordialement
Christopheco
MessageSujet: Re: Fuite au tige de declabotage   Mar 16 Fév à 19:56
Bonsoir ,merci pour les info j'avais peur d'être obligé d'ouvrir le pont.je vais commander les pièces et me mètre au boulot. Merci encore
