| | problème de puissance tronçonneuse CS-3000 | |
| | Auteur | Message |
mon staub
Nombre de messages : 31 Age : 26 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 08/07/2014
| Sujet: problème de puissance tronçonneuse CS-3000 Dim 14 Fév 2016, 17:12 | |
| Bonjour, je fais ce post pour espérer avoir la solution a ce que je cherche
Voila, ma tronçonneuse, de la marque echo, modèle CS-3000 a un problème de puissance, elle n'accélère que très doucement, et n'arrive as a atteindre son maximum, SAUF, que lorsqu'elle est sous un autre angle, a l'envers ou bien sur le coté, la elle est capable de déployer toute sa puissance. Et lorsque on pompe un peu, elle regagne de la puissance pendant un instant puis la perds tout de suite après. La bougie aussi a été changer, mais le résultat reste inchangée.
J'ai démonter tout le carburateur, passer le compresseur dessus, idem pour l'arrivée d'essence, mais rien n'y fait,
Avez vous une idée d'ou cela peut il venir ?
merci et bonne journée a vous | |
| | | Bruno33
Nombre de messages : 564 Age : 62 Localisation : Sainte Hélène (GIRONDE) Date d'inscription : 03/08/2014
| Sujet: Re: problème de puissance tronçonneuse CS-3000 Dim 14 Fév 2016, 18:36 | |
| Bonsoir,visiblement,il s'agirait d'un problème d'arrivée d'essence.Voir si la crépine dans le réservoir,ne se promène pas trop,ce qui entrainerait peut être ces baisses de régime,quand on met la machine dans tous les sens.Voir prise d'air du bouchon réservoir ,voir l'état de la crépine(l'as nettoyer,peut être est elle colmatée) et des durites(fendues,poreuses),et si il n'y a pas une prise d'air. Après cela,si toujours problème,s'orienter à mon avis sur changement des membranes. | |
| | | migoo
| Sujet: Re: problème de puissance tronçonneuse CS-3000 Dim 14 Fév 2016, 18:58 | |
| salut +1 pour bruno33 controle si ta crépine est bien au fond .l'état du joint du bouchon du réservoir .et les dutites
A+ | |
| | | mon staub
| Sujet: Re: problème de puissance tronçonneuse CS-3000 Dim 27 Mar 2016, 00:21 | |
| Bonsoir à tous, alors, nous avons cherché, et nous avons trouvé une crasse, un truc tout dur, entre le carburateur, et le bloc moteur, apres l'extraction de cette chose, la tronçonneuse remarche, mais à le réglage carbu à régler, le ralenti ne tient plus, je vous tiens au courant des avancé
bonne soirée | |
| | | marc lechevrel
Nombre de messages : 4182 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: problème de puissance tronçonneuse CS-3000 Dim 27 Mar 2016, 07:22 | |
| Bonjour mon Staub ,je vois que tu as des souçis avec ta tronçonneuse ,pour le réglage ,j'ai déjà fait et dit sur le sujet , tu ferme les deux vis sans les bloquer ,vis H L ,tu ouvre avec un tournevis avec un repère ,à un tour les deux vis ,tu démarre ta machine ,tu l'accélére ,tu la monte au régime ,si elle s'étouffe tu tourne la vis H ,ou tu ferme doucement ,si c'est la bonne puissance ,tu n'a plus qu'à régler le ralenti jusqu'à ce que ta chaîne ne tourne plus ,bon réglage .et bonne Pâques . | |
| | | mon staub
| Sujet: Re: problème de puissance tronçonneuse CS-3000 Sam 02 Avr 2016, 20:45 | |
| Bonsoir, nous avons redémonté la machine une seconde fois, car elle ne voulait plus du tout démarré, et nous avons vu que le joint entre le carburateur, et le moteur, était mal mis, et aussi nous avons remarqué une crasse dans le carburateur, pourtant nettoyer la semaine passé, et c'est bon, la tronçonneuse à démarré, et elle tourne beaucoup mieux que quand on l'avait acheté, j'ai fini le réglage carburateur de la machine, et c'est bon, elle tourne fin bien
Bonne soirée à tous | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: problème de puissance tronçonneuse CS-3000 | |
Sujets similaires | |
