pp4b - Robinet essence sur PP4B - Etrange
Cyrillem61
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Dim 14 Fév 2016 - 15:29
Ayant récupéré un staub n'ayant pas fonctionné depuis un moment, j'essaye de le remettre en état...
Comme je n'avais pas d'essence dans le flexible, je me suis intéressé au réservoir et quand je regarde ce qu'il y a sous le réservoir, cela me laisse perplexe...
Qu'en pensez-vous ?
Est-il possible de faire arriver l'essence avec cela ?
tom02
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Dim 14 Fév 2016 - 15:40
salut,
c'est un robinet bernard, et il existe en generique
Cyrillem61
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Dim 14 Fév 2016 - 15:41
j'ai vu ca chez ova en effet
mais un filtre a essence n'est pas nécessaire ?
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Dim 14 Fév 2016 - 17:06
Le filtre est normalement intégré au robinet.
Si tu le démontes, tu verras le filtre accroché au robinet à l'intérieur du réservoir.
Ce qui est étrange c'est le collier de serrage du tuyau d'essence
champisere
Masculin Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Dim 14 Fév 2016 - 17:37
desserre bien le robinet ceux là ont une faucheuse tendance à être très dur parfois.....
si l' essence ne coule pas du tuyaux c'est que c'est pas assez desserré il faut vraiment insister cheers
PP70
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Dim 14 Fév 2016 - 20:00
j'ai le méme robinet sur le mien
je l'ai démonté et il n y a pas de filtre donc il est completement blindé de merdouille
je vais devoir le mettre en piece pour le nettoyer completement
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Dim 14 Fév 2016 - 21:48
PP70, la merdouille, c'est ce qui reste du filtre (en acier) : une toile-tamis roulée et glissés dans le robinet, véridique !
Et pour l'anecdote, le collier maison en fil doublé est une méthode adoptée par certains pilotes d'ULM en raison de sa sureté !
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1036
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Lun 15 Fév 2016 - 7:35
Bonjour Manu.
Sous le réservoir d'origine PP4B on retrouve en général un robinet Bernard ancien tout en laiton. Est-ce vraiment un réservoir de PP4?
Effectivement on retrouve très souvent ce robinet alu sur d'autres Staub comme PPX avec filtre en bout dans le réservoir. Une machine qui n'aurait pas fonctionné depuis qq temps nécessite un remplacement systématique de robinet neuf.
NB: s'il ne reste que 15% d'essence ds le réservoir, cela ne coulera pas. Mettre 40% du niveau pour bon test.
Bonne continuation.
Cyrillem61
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Lun 15 Fév 2016 - 11:29
Merci à tous pour ces informations
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Lun 15 Fév 2016 - 12:08
bonjour cyril,
le vieux robinet pp4b a certainement été remplacé par un générique que l'on retrouve sur des staub plus récents. pas de soucis, le petit filtre est a l'intérieur au bout du robinet.
il est possible que de la saleté soit autour du filtre ! donc nettoyage ou dans l'immédiat pour pas être en panne tu démonte la durite au carbu et tu souffle dans la durite ! ça débouche, mais ça reviendra ! Laughing
mais comme le dit michel, faut avoir un bon niveau de carburant quand on remet en route, ça pousse mieux la bulle d'air ! Wink
Cyrillem61
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Lun 15 Fév 2016 - 14:29
Merci pour ces éléments, c'est très clair !
(je sens que je vais en apprendre des choses ici ! Basketball )
Cyrillem61
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Lun 22 Fév 2016 - 16:36
Aujourd'hui, une espèce de bague située à l'extrémité du robinet est tombée par terre, vu que l'essence ne coule pas, je me demande quelle est son utilité ?
J'ai l'impression que lorsque l'on dévisse, ca pousse cette rondelle, qui pousse à son tour l'espèce de petit téton noir et donc permet l'écoulement de l'essence, c'est ca ?
C'est vrai que j'ai pas mis beaucoup d'essence mais je veux pas remplir le réservoir si c'est pour tout vider parce qu'il faudra changer le robinet
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 808
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Lun 22 Fév 2016 - 18:55
C'est un circlips. Il doit tenir la molette du robinet. Il faut le remettre en place sinon tu risque de perdre la molette. Si il tiens plus, n'hésite pas à le changer, tu va avec l'ancien dans une grande surface de bricolage ou dans les magasins auto.
pelican08
MessageSujet: Robinet essence   Lun 22 Fév 2016 - 19:06
Bonsoir ,
En  effet ,c,est  bien  le  clips  qui  maintient
la  molette ,
Tu  le  resserres un  peux en  te  prenant  sur  le  diametre extérieur
avec  une  multiprise ,
et  tu  pourras  le  remettre  en place!
Crdlt
Cyrillem61
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Jeu 25 Fév 2016 - 9:06
Ok Merci Pelican08.
Par contre indépendamment de cela, vu que l'essence ne coule plus, est_il possible de forcer l'essence à couler avec ce type de robinet ? En agissant sur le tube à l'intérieur du réservoir par exemple ?
polo des îles
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Jeu 25 Fév 2016 - 9:13
Ouvrir le robinet, le démonter puis souffler par la sortie pour repousser les saletés hors du filtre.
Il faut le démonter sinon tu va renvoyer les saletés dans le réservoir!
Cyrillem61
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Jeu 25 Fév 2016 - 13:47
ok, bon ben plus qu'a vidanger alors
merci pour le conseil
pelican08
MessageSujet: Robinet essence   Jeu 25 Fév 2016 - 14:18
Tu  démontes le  robinet  de  sur  le  réservoir,
Trempage + soufflette ,
Pour  le  réservoir :
Tu  découpes des  morceaux (pas  trop gros )de  scotch brite ( bien compter  le  nombre )
Tu  les  mets  dans  le  réservoir et  tu  y  ajoute des  vis  à  placo (les  compter  aussi )
Boucher  l,orifice  du  robinet  d,essence ,
Mettre  environ  moitié  d,un  litre  d,essence , remettre le  bouchon  de  remplissage,
et  secouer énergiquement ,à  plusieurs  reprises ,
Faire  des  pauses pour  permettre à  la  rouille  de  se  détacher ! (et  soulager  les  bras )
Remplacer  l,essence  lorsqu,elle est  trop  "chargée" de  m....de ,
Récuperer le  nombre  exact  de  vis  et de  tampons scotch brite ,
Rincer ,souffler ,rincer  ,souffler ,etc....
Le  tuyau  doit  étre  nettoyé  ou  remplacé
Crdlt
Cyrillem61
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Jeu 25 Fév 2016 - 14:31
Merci pour ces explications très claires Pelican08
Voici le bestiau :
Je pense que le mecanisme d'ouverture du robinet (à l'intérieur du corps) est géré par le bout de plastique noir qui dépasse à côté de la molette. Celle ci doit tirer ce morceau noir et qui libère l'orifice à l'intérieur du robinet, permettant à l'essence de passer.
Si c'est cela alors en tirant manuellement ce morceau noir avec une pince, je devrais pouvoir forcer l'ouverture
Je me trompe sur le fonctionnement ?
pelican08
MessageSujet: Robinet essence   Jeu 25 Fév 2016 - 14:43
RE
Ton  explication  du  fonctionnement du  robinet  ,est  tout  à  fait juste !
Sois  prudent ,en  manoeuvrant la  tige noire ,si  c,est trop  dur ,
tu  risques  de  l,abimer !
Fais  le  tremper dans  l,essence et  manoeuvres  le  de  temps  en  temps ,
Lui  ,imposer  des  mouvements  alternatifs (pousser/ tirer ) etc ....
Il  finira  bien  par  "dégeler" ,
Crdlt
Cyrillem61
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Jeu 25 Fév 2016 - 15:31
Merci Pelican08 je vais essayer tout cela et on verra bien
brib@n
Masculin Nombre de messages : 962
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Jeu 25 Fév 2016 - 17:07
Bonjour pour 5€ tu as un robinet neuf je ne vois pas pourquoi s’embêter avec un robinet qui fonctionne pas
guillaume.s
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Jeu 25 Fév 2016 - 18:10
Sans compter que le circlips qui tient la molette qui se fait la malle, ce qui est logique, vu l'état de la tige noire... Un remplacement s'impose.
Cyrillem61
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Jeu 25 Fév 2016 - 19:24
oui vous avez raison, un remplacement s'impose : j'en ai commandé un, je devrais l'avoir samedi mais je voulais comprendre le fonctionnement pour voir si je pouvais au moins alimenter le carburateur pour poursuivre mes tentatives de démarrage war1
guillaume.s
MessageSujet: Re: Robinet essence sur PP4B - Etrange   Jeu 25 Fév 2016 - 19:45
Si tu arrives à tirer la pièce en plastique noir pas de soucis. Essaye éventuellement de dégripper le robinet avec du wd40, histoire que tu puisse le refermé une fois que tu as fini les essais.
