Bernard W9
 Bernard W9
101SR
Masculin Nombre de messages : 703
MessageSujet: Bernard W9   Sam 13 Fév 2016, 18:35
Je suis en train de redémarrer un Bernard W9.
Au vu de sa compression "moyenne" et des fuites par les soupapes, je voudrai roder celles ci.
Par contre, je n'ai pas beaucoup regardé mais je n'ai pas vu de réglage du jeu et pire, je me demande comment les démonter??
Quoi que démonter je pense y arriver, le problème sera d'aller remettre les coupelles; De ce que j'en vois, il faut des "doigts de sage femme".
L'un d'entre vous a t il déjà fait ca et pourrait me donner la marche à suivre?
Je suis habitué à des moteurs un peu plus gros!
Gilles
gil01
Masculin Nombre de messages : 686
MessageSujet: Re: Bernard W9   Sam 13 Fév 2016, 18:56
bonsoir tout le monde .Si t as pas de reglage il te faut meuler la queue ou elle porte sur le poussoir .Pour le demontage j ai bricoler 1 petit serre joint en brasant 1 rondelle qui appuie sur la coupelle et ça me depanne .bon courage gil
101SR
MessageSujet: Re: Bernard W9   Dim 14 Fév 2016, 19:34
J'ai un peu bricolé sur l'engin aujourd'hui.
C'est vrai que même avec très peu de place, on arrive à sortir les soupapes et les ressorts.
J'ai pu faire un rodage et maintenant j'ai de la compression, c'est là que ça se complique:
Il y a de l'allumage
de la compression
le carbu est nettoyé
et pourtant pas moyen de le faire parler! Mad Mad
Si quelqu'un a une idée... parce que là je seche...
Gilles
Masculin Nombre de messages : 6856
MessageSujet: Re: Bernard W9   Dim 14 Fév 2016, 19:42
Il faut sans doute contrôler le moment de l'ouverture des rupteurs, juste avant le point mort haut en mettant un tourne vis dans le trou de bougie tu peux y arriver....
101SR
MessageSujet: Re: Bernard W9   Dim 14 Fév 2016, 22:12
Par le trou de bougie on ne voit rien car il est à soupapes latérales!
Par contre, pour roder j'ai déculassé donc j'ai pu vérifier, l'ouverture du rupteur est 4mm avant le PMH ce qui me parait raisonnable.
De toute façon, il n'y a rien à régler, l'ouverture des rupteurs est commandée par un bossage sur le vilebrequin; j'ai quand même réglé l'ouverture mais pour le calage je ne vois pas quoi faire!
Gilles
MessageSujet: Re: Bernard W9   Lun 15 Fév 2016, 07:36
Salut!
Sisi, par le trou de bougie, tu peux vérifier le PMH à l'aide d'une pige.
Pour le réglage de l'avance, tu peux faire pivoter la platine entière :
Il me semble qu'il y a une vis sous la bobine aussi.
4mm c'est un peu beaucoup, ce ne sont pas des moteurs qui tournent vite. Mets 2mm plutôt.
MessageSujet: Re: Bernard W9   Lun 15 Fév 2016, 13:17
C'est ce que j'allais écrire, merci greg.
philippe 55
Masculin Nombre de messages : 2511
MessageSujet: Re: Bernard W9   Lun 15 Fév 2016, 13:47
j'ai remis  en route mon  w9 l'année passé !
et j'ai eu quelque problème pour le redémarrer !
avec un peut de patience j'y  suis parvenu !
http://mototracteurs.forumactif.com/t35760-allumage-bernard-w9
philippe
101SR
MessageSujet: Re: Bernard W9   Lun 15 Fév 2016, 19:27
Je viens de lire le post de Philippe et pour le début j'ai un peu l'impression de voir la même chose.
Une étincelle d'enfer et pas moyen de mettre en route.
pour l'avance, j'ai un peu essayé d'avancer et de retarder mais c'est à peu près pareil: de temps en temps quelques explosions mais pas plus.
Il fait aussi des retours par le carbu. sachant que les soupapes ferment, de quoi cela peut il venir?
Gilles
brib@n
Masculin Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: Bernard W9   Lun 15 Fév 2016, 19:32
Bonsoir , pour ton moteur ,même si tu as de la compression il te faut impérativement réglé les soupapes
c'est pour ça qu'il y a du retour par le carbu
101SR
MessageSujet: Re: Bernard W9   Mer 17 Fév 2016, 20:20
Merci, je regarderai encore un peu ça dans le weekend.
Pour le jeu au soupapes, c'est de quel ordre? 2 à 3 dixièmes ou moins?
Comme il se "règle" à la meule, il est difficile de revenir en arrière!
Gilles
Bernard W9
