| pièces neuves pour tronçonneuses | |
JM.Bois
Nombre de messages : 143 Age : 68 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 12/09/2006
| Sujet: pièces neuves pour tronçonneuses Sam 13 Fév 2016, 11:19 | |
| bonjour à tous,
je suis en train de refaire une stihl 066 et je m'interroge sur la qualité des pièces que l'on peut trouver:
il y a les revendeurs comme:
http://www.declicmotoculture.com/_PIECES_D_ORIGINE_STIHL.V.htm#STIHL_066_MS_660.l/s29356p/cylindree_066_660_
cylindre traité nikasil
il y a aussi: http://shop.saegenspezi.de/Cylindre-pour-Stihl-066-MS660-MS-660-54mm
qui après demande d'infos disent:Oui nos cylindres sont traités Nikasil, mais le piston Aluminium-Guss. Nos pièces sont aussi de top qualité et vous avez une garantie de 2 ans sur nos produits.
que doit on penser ? l'équivalent en origine stihl est à 400Euros
et la pour celui qui n'a pas peur: http://www.ebay.fr/itm/STIHL-MS660-066-MS650-CRANKCASE-ENGINE-MOTOR-WT-CYLINDER-PISTON-CRANKSHAFT-/201229187434
qu'est ce qui fait la différence ? est ce que quelqu'un sait quel est le traitement des pièces origine stihl? peut on faire confiance aux pièces saegenspezi sur la durée de fonctionnement?
merci de retourner vos expériences | |
pepete
Nombre de messages : 298 Age : 60 Localisation : Le PLESSIS DORIN Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Dim 14 Fév 2016, 09:53 | |
| Bonjour a tous,
Moi perso je n'ai jamais eu a changer le cylindre piston.
Donc pas d'expérience de ce coté.
Par contre j'ai 30 ans d'expérience en usinage, donc assez bonne connaissance des matériaux.
Un traitement intérieur est important pour le frottement, mais la qualité de l'alu est encore plus importante.
Ils existe une multitude d'ALU.
Tu as des ALU qui vont ce déformer ou dilater rapidement.
Je PENSE que chez Sthill leur ALU est très proche du FORTAL HR ce qui fait qu'il résiste aux températures et a la compression.
J"ai fait un jour des bielles en FORTAL HR pour sur-gonfler un moteur Peugeot 309 sport. Après passage au banc d’essai celui ci avait pris des Chevaux conte toute attente même Peugeot n'y croyait pas.
Après démontage du moteur ils ce sont rendu compte que les bielles avaient résisté sans aucun souci.
Le FORTAL HR bille a 90 KG comme de l'acier, donc excellent pour une résistance a la compression.
Voila la seule expérience que je peut t'apporter de mon coté.
Moi perso je me méfie des pièces a ce prix là.
Tu dit avoir une garantie de 2 ans sur les pièces, certes, mais ils trouveront toujours quelque chose pour dire qu'il y as eu mauvaise utilisation ou mauvais graissage. Ou tout simplement que tu n"a pas de facture de professionnel pour le remontage des pièces.
C'est vrai que le prix est très attractif.
C'est a toi de voir si tu veut prendre le risque de tout avoir a re démonter un jour pour remonter avec des pièces d'origine.
Peut être que ses pièces tiendront si tu ne l'utilise que très peut.
Te souhaite bon courage.
Cordialement.
Patrice. | |
valentin02
Nombre de messages : 225 Age : 29 Localisation : aisne Date d'inscription : 05/05/2015
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Dim 14 Fév 2016, 11:54 | |
| Bonjour, personnellement toutes mais pieces vienne de chez saegenspezi dont cylindre piston, environ 15 stères effectue pour l'instant est RAS ses encore neuf | |
pepete
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Dim 14 Fév 2016, 18:53 | |
| Bonsoir a tous Je pense que après seulement 15 stères de bois tu ne peut pas juger la qualité de tes pièces. De plus si ton bois fait que 25 a 30 cm de diamètre maximum, ton accélération vas durer moins de 20 secondes. Bien sure avec une chaîne bien affûtée. J'ai une 039 qui a avalé plus de 2000 stères de bois, cette année elle a encore avalé 230 stères Si tu fait du 80 cm voir + de 1 mètre de diamètre, là, et là seulement, tu pourras comparer avec des pièces d'origines STHILL 1.2 m pour celle de devant et 1.5 m pour celle de derrière. Elles ont étés débitées avec une MS 441 et un guide de 75 et elle n'a pas été ménagée elle était en accélération permanente plus de 10 minutes par coté quand tout allais bien. Toutes les branches, et pas des petites, ont étés coupée avec la 039 qui n'a pas été ménagée non plus. Voila ce que j'en pense... Quand tes pièces auront avalé déjà 100 stères par an, là tu pourras dire que c'est bon et que çà tien la route. Cordialement. Patrice . | |
valentin02
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Lun 15 Fév 2016, 15:32 | |
| Salut j'aurais pas forcement refait une ms 660 pour couper des bout de 25-30cm, elle a fait 15 stères de gros bois de 70 a 90Cms de diamètres et personnellement ses n'est pas la premiere machine j'en et refait plusieurs avec des pieces de la bas et une a qui a 2 année de coupe et je n'est aucune soucis(pieces moteur) (environ 150 stères) Apres chacun fait comme il veut voila Cordialement | |
pepete
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Lun 15 Fév 2016, 17:43 | |
| Je n'ai pas dit que les pièces était mauvaise. Je ne connait pas. Je dit seulement qu'il y a surement une différence dans la matière. Maintenant si la machine a déjà fait 150 stères sans souci, je dis . Il est vrai que chez STHILL les pièces sont assez chère. Si ces pièces tiennent aussi bien que cela, alors il ne faut pas hésiter. C'est une piste bonne a savoir. Bon courage Cordialement. Patrice. | |
JM.Bois
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Lun 15 Fév 2016, 19:05 | |
| bonjour,
de mon coté quand j'ai lançé ce sujet c'était surtout pour profiter de la communauté du forum pour avoir des avis et surtout des retours d'expériences.
pour ma part mon choix est fait et je vais prendre mes pièces chez shop.saegenspezi.de
par contre ce serait intéressant de savoir ce qui fait la différence entre leurs pièces et celles origine stihl et jusqu'à maintenant je n'ai pas pu savoir
il est vrai qu'un traitement nikasil reste une bonne qualité pour de l'adaptable mais quel est le traitement des cylindres stihl et quel est l'alliage de leurs pistons : mystère!
je sais aussi que l'on paye la marque mais 67euros une cylindrée adaptable et 400 Euros une stihl, cela fait beaucoup de différence pour seulement la marque
affaire à suivre, merci de vos réponses
gael72
Nombre de messages : 11 Age : 33 Localisation : sarthe Date d'inscription : 24/12/2011
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Sam 20 Fév 2016, 12:05 | |
| pour ma par je suis sagaen également je pense que pour un particulier qui se sert de ces tronçonneuses pour un petit volume le calcule est vite fet | |
dav03
Nombre de messages : 147 Age : 56 Localisation : l'ételon Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Mer 09 Mar 2016, 20:55 | |
| bonsoir a tous, pour ma part je ne suis pas pour du tout, j'ai eu des problèmes de casse avec des cylindrées adaptable, elles ne supportes pas longtemps les 13500 tours. | |
Nombre de messages : 4199 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Jeu 10 Mar 2016, 07:02 | |
| Bonjour à tous ,je suis en train de lire les commentaires sur les pièces de tronçonneuses ,c'est sur les alliages sont peut être pas les mêmes que chez les constructeur ,quoi que ?,mais pour ma réflexion à moi ,si vos affûtage son nickels la tronçonneuse ne souffre pas ,,et le moteur tourne rond ,c'est une question de couple , bonne essence ,bon réglage ,bonne affûtage ,,et bonne et bonne machine ,vous passés une bonne journée de bois ,à+ | |
gil86
Nombre de messages : 83 Age : 58 Localisation : LOUDUN Date d'inscription : 05/09/2015
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Jeu 10 Mar 2016, 09:23 | |
| Bonjour, Pour ma part, j'ai l'expérience d'une cylindrée de chez DECLIC tout à fait correcte. Les cylindrées de chez saegen je n'en ai pas l'expérience mais ça a fait fait l'objet d'expérience sur d'autre sites, avec, semble t'il, des résultats pas toujours satisfaisant. J'ai l'expérience de pièces détachées de chez saegenspazi comme des silents blocs, filtre à aire... c'est tout à fait correct vu le prix avec un service très efficace. | |
JM.Bois
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Jeu 10 Mar 2016, 09:29 | |
| bonjour
il faut savoir tout de même que les réglages de vitesse peuvent être critiques: 13500 tours est la vitesse maximale pour ma part je préfère tourner un peu moins vite et bien graisser mais ceci est juste mon avis | |
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Jeu 10 Mar 2016, 09:36 | |
| Bonjour JM bois ,moi ancien pro,j'ai toujours fait mes réglages à oreille ,et à chaud ,d'abord à vide ,t après dans du bois ,,sur husquevarna sa gueule un peut plus ,sur stihl sait plus lent au bruit ,ou plus sourd mes quant cela descend dans du bois ,tu ne temps rend pas compte car c'est ta chaîne qui fait la différence . | |
dav03
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Jeu 10 Mar 2016, 19:35 | |
| bonsoir a tous, les 201 de chez stihl monte a 14000tours, et marc le reglage a l'oreille tu as raison ca marche bien, mais quand tu vas en formation chez les oranges (stihl ou husq) ne jamais dire cela, ils n'aime pas du tout, pour un reglage parfait le mieux reste le compte tours. | |
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Jeu 10 Mar 2016, 19:50 | |
| Bonsoir dav03 ,Qu'Appelle tu les oranges | |
dav03
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Jeu 10 Mar 2016, 21:15 | |
| - marc lechevrel a écrit:
- Bonsoir dav03 ,Qu'Appelle tu les oranges
les fabricants des marques stihl ou husqvarna qui sont de couleur orange bien sur | |
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses Jeu 10 Mar 2016, 21:21 | |
| Ah!oui je pensais à la DDE ,mais si tu les écoutes il faudrai changer de machine à chaque plein, | |
| Sujet: Re: pièces neuves pour tronçonneuses | |
