| Le Robuste | |
pascal22
Nombre de messages : 337 Age : 52 Localisation : 22260 pontrieux Date d'inscription : 11/10/2012
| Sujet: Le Robuste Mar 15 Sep 2015, 21:45 | |
| Bonsoir à tous, Voici le dernier arrivé, Avant tout, Un grand merci à Jean-Claude, sa femme et Buno pour leur accueil à Nontron. Mon fils et moi avons passé une après midi plus qu'enrichissante en matière de gazo et autres curiosités clitetantes Une chose est sure c'est que je ne suis pas aussi performant que notre ami fivet en matière de restauration, je ne suis pas à la hauteur !!! les étapes seront donc un peu plus longues pour moi. Par ailleurs, je crois bien que c'est le moteur parmis ceux que je possède qui a le plus de personnalité. Je suis très content d'avoir trouvé cette perle. Si quelqu'un d'entre nous a des informations sur ce moteur... Encore Merci Jean-Claude !!! Et merci également à François pour les documents sur ce fameux moteur. Bonne soirée Pascal | |
fivet
| Sujet: Le Robuste Mer 16 Sep 2015, 08:54 | |
| bonjour en effet oui tres joli moteur on en voit pas souvent a trainer des comme ca si tu veux copier sur moi c est pas bien compliqué il suffit de demonter le moteur dans un premier temps,lui faire un bon nettoyage a l interieur si il en a besoin, il faut tout verifier les passages d huiles en autre, voir si il a pas des pieces usées et a refaire ,verifier que ton regulateur n est pas bloqué c est tres important aussi,regarder que tes segments soient pas collés c est des choses qui arrivent souvent ,controler le jeu aux paliers de vilebrequin et d arbre a cames sinon refaire des bagues,controler l etanchéité des soupapes si c est pas bon faire un rodage............. pour ce qui est de la peinture si tu souhaites la garder comme elle est il faut enlever la peinture qui se trouve sur les surfaces usinées comme les vis ,les ecrous,les tiges de culbuteurs et de regulation,ne pas peindre les parties en bronze qui donnent un joli aspect au final a un moteur enfin voila quelques conseils que je te donne c est comme ca que mes moteurs sont quand ils sont finis la magneto me semble douteuse elle a pas d aimants dessus? bonne journee | |
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Mer 16 Sep 2015, 11:35 | |
| bonjour à tous,
merci pour ces précieux conseils Fivet, je vais les suivre, et faire de mon mieux. tu as raison, l'aimant est absent sur la magnéto qui elle même n'est pas à sa place.
le moteur semble bien complet, hormis un huileur en verre qui va derrière le reniflard photo 2 on voit mieux l'emplacement photo 3 à l'avant des deux pignons. le diamètre de 16mm ne semble pas être trop commun donc soit je trouve un huileur diamètre 16 soit un diamètre inférieur avec une réduction. à voir...
à bientôt
pascal | |
| Sujet: Re: Le Robuste Mer 16 Sep 2015, 11:55 | |
fivet
| Sujet: Le Robuste Mer 16 Sep 2015, 12:01 | |
| re bonjour tu as bien raison fais au mieux le principal c est que ca te plaise a toi et que le moteur tourne comme a ses beaux jours enfin moins longtemps c est un grand retraité faut pas trop le pousser quand meme quand tu feras les travaux de renovation tu mettras aussi des photos oui je vois bien l emplacement du huileur je pense que tu vas reussir a en trouver un et a tout hasard fais une demande sur le site il y a peut etre des gens qui peuvent de dépanner qui sait ca vaut le coup de se renseigner bonne journee et bonne renovation | |
fivet
| Sujet: Le Robuste Mer 16 Sep 2015, 12:06 | |
| bonjour michel
le carburateur il serait pas fixé sous le reservoir? je vois que cet emplacement la possible
bonne journee | |
fivet
| Sujet: Le Robuste Mer 16 Sep 2015, 15:01 | |
| j ai trouver ca | |
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Mer 16 Sep 2015, 15:07 | |
| oui fivet, le carburateur va bien sous le réservoir, on voit sur la photo 1 la tige de régul qui ouvre ou ferme le papillon d'arrivée d'essence.
bonjour michel, merci pour le lien, ce moteur avait déja fait un passage sur TMA !!! Sur la photo du moteur qui était à la vente sur e... on devine un bleu ''marine'' un peu peut être à la couleur de certains Japy RAL5004.
pascal
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Mer 16 Sep 2015, 15:19 | |
| oui effectivement fivet, je crois que c'était celui des frères Brangeat, mais il me semble qu'ils ne l'ont plus.
pascal | |
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Dim 20 Sep 2015, 21:10 | |
| Bonsoir à tous, Je reviens sur le moteur car j'ai une question à propos de la photo qui était sur Eb.. On y voit une tige qui serait actionnée par l'arbre à came qui elle même agirait sur la soupape d'admisssion, je ne vois pas bien son fonctionnement. Sur le mien elle n'y est pas ainsi que sur celui des Frères Brangeat. Je me dit qu'il ne Il ne sagit probablement du même modèle... Merci pour vos idées Pascal | |
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Dim 20 Sep 2015, 22:27 | |
| À moins que ce modèle ne soit pas à soupape automatique mais plutot commandée par l'arbre à came... | |
| Sujet: Re: Le Robuste Lun 21 Sep 2015, 09:03 | |
| Bonjour Pascal.
Effectivement, il ne doit pas s'agir du même modèle. Les uns ont une soupape d'admission automatique alors que sur celui-ci, elle paraît être commandée. En plus, il semble y avoir un dispositif de régualtion de type "tout ou rien" qui la laisse fermée lorsque c'est nécessaire.
CJ
| Sujet: Re: Le Robuste Lun 21 Sep 2015, 13:00 | |
| Bonjour, le moteur d'Ebay et des Brangea est le même, la tige et le culbuteur non-originaux ont été supprimés.
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Lun 21 Sep 2015, 15:27 | |
| bonjour à tous, c'est vrai qu'en y regardant de plus près, la patte métallique juste au dessus de l'échappement est toujours présente et a la même inclinaison. je ne sais pas si c'est ce détail qui t'as mis sur la voie Christophe, mais tu as toujours l’œil ... pascal | |
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Dim 27 Sep 2015, 20:48 | |
| Bonsoir à tous, Entre hier et aujourd'hui un peu de nettoyage, quelques éléments périphériques on été démontés afin de les passer à la brosse. J'en ai profité pour brosser du coup les parties accessibles, socle, carter, cylindre. Ce qui est surprenant c'est l'aspect de la fonte sous les multiples couches de peinture. On dirait qu'il a été taillé à la hache !!! [/url] [/url] [/url] Je n'ai pas d'autres photos pour l'instant, les doigts pleins de cambouis dérappent sur l'écran de la tablette de ma fille... J'ai dailleurs pris cher pour les photos ci dessus. Je vais devoir faire autrement... Prochaine étape le démontage des volants, retrait du cylindre, inspection du vilbrequin. À bientot Pascal | |
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Dim 27 Sep 2015, 20:52 | |
| Ps : ne faites pas attention à la bougie sur l'emplacement du huileur, c'est pour avoir le pas et le diamètre Bonne soirée Pascal | |
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Jeu 01 Oct 2015, 19:13 | |
| Bonsoir à tous, j'espère que dans la gorge ce n'est pas un genre de clavette de serrage. Coté manivelle [/url] [/url] Coté poulie [/url] [/url] Je verrai si à l'extracteur les volants bougent ou pas ....... Bonne soirée Pascal | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: Le Robuste Jeu 01 Oct 2015, 22:00 | |
| tu peut y aller ce n est pas des clavettes qui resserrent le tout ! ca doit venir avec l arrache quite a chauffer en plus et mettre du gras ( surtout si tu chauffe ) | |
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Ven 02 Oct 2015, 06:33 | |
| Bonjour à tous, Oui je vais essayer de les extraire, on va bien voir si ça cause ou pas Pour le ´´GRAS'´ j'en mets toujours d'avance au minimum la veille avant de devisser quoi que ce soit. Mais tu as raison, j'aurai ma bouteille de dégrippant avec moi pour le coup. Bonne journée Pascal | |
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Sam 03 Oct 2015, 19:14 | |
| Bonjour à tous, L'extracteur artisanal a plié Je vais donc attendre d'en avoir un digne de ce nom. Petits détails trouvé en brossant les volants Allumage [/url] Pmh [/url] Pmb [/url] Bonne soirée Pascal | |
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Mer 07 Oct 2015, 22:21 | |
| Bonsoir à tous, Tout d'abord, un grand merci à l'ami Gerco (moteur pays-bas) qui a sû trouver dans ses archive quelques document sur ce moteur. Il m'a également fait parvenir une magnifique affiche avec les couleurs dudit moteur. [/url] Alors voila, je pense que la couleur qui se rapproche le plus c'est le RAL 5026 Bleu nuit perle. Comme vous pouvez le constater je n'en suis pas encore à la peinture, mais ça fait avancer le schmilblick. Par contre je n'imaginais pas les portes de carter, de circulation d'eau et le carburateur en rouge !!! Quelle surprise !!! Bonne nuit Et encore merci Gerco Pascal | |
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Dim 11 Oct 2015, 17:36 | |
| Bonjour à tous, Ça y est les volants sont venus [/url] [/url] [/url] Le vilbrequin n'a aucun jeu. Pascal | |
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Mer 11 Nov 2015, 21:37 | |
| Bonsoir à tous, Dimanche dernier, ayant vendu un moteur, j'ai dû déplacer le Robuste, de ce fait, le moteur s'est trouvé sous un angle et un éclairage différent. Je pense qu'à l'endroit ou il se trouvait, je serait probablement passé à coté de la couleur originale. Dès le lundi j'ai expédié un mail à un fabricant de peinture pour être sûr de ce qu'il m'avait annoncé avec la publicité de notre ami Hollandais. Ral5001 bleu/vert confirmé m'a t-il dit. A vos ordres mon capitaine, ça sera Ral5001 bleu/vert lui ai-je repondu !!! Bonne soirée Pascal | |
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Dim 21 Fév 2016, 22:30 | |
| Bonsoir à tous, Quelques nouvelles du moteur, Un embout/raccord, a été usiné (pas par moi ) pour y fixer un huileur. Bonne semaine à tous, Pascal | |
pascal22
| Sujet: Re: Le Robuste Dim 21 Fév 2016, 22:36 | |
| C'est curieux cette difference de teinte entre les photos de loin et celles de plus près... Je n'avais pas prêté attention à cela avant. | |
| Sujet: Re: Le Robuste | |
| Le Robuste | |
