lionel62
Nombre de messages : 299 Age : 62 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 25/01/2015
| Sujet: comment faire tourner un moteur fixe avec une batterie Dim 07 Fév 2016, 19:07 | |
| bonsoir j'ai chercher toute l'après midi un schéma pour faire tourner un moteur fixe avec sa magnéto,une batterie bobine condensateur,j'ai bien trouvé des schémas mais il explique pas comment faire arriver le + au rupteur vu qu'il tourne sur une magnéto et quand je vais dans recherche ici j'ai rien si quelqu'un à déjà fais la même chose je le remercie de m'expliquer la chose a+lionel | |
sebarton
Nombre de messages : 350 Age : 37 Localisation : TOUL 54 Date d'inscription : 21/03/2013
| Sujet: Re: comment faire tourner un moteur fixe avec une batterie Dim 07 Fév 2016, 22:13 | |
| Salut et bien dans la logique, il faut supprimer la magnéto , ajouter une bobine haute tension et suivre le schéma. Grosso modo comme une 2cv. @+ Seb | |
| Sujet: Re: comment faire tourner un moteur fixe avec une batterie Dim 07 Fév 2016, 22:47 | |
| bonsoir une bobine de 4l ou de r5 c est plus simple | |
| Sujet: Re: comment faire tourner un moteur fixe avec une batterie Dim 07 Fév 2016, 23:01 | |
| Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Lionel, seb et Philippe, Le pb que rencontre Lionel est qu'il veut-et qu'il faut- qu'il conserve le rupteur de la magnéto.... Il faut donc, qu'il déconnecte la partie du rupteur qui n'est pas à la masse et garder le condo en le déconnectant de la magnéto (si possible et si il est bon) et qu'il relie cette borne au primaire de la bobine ( + ou masse, pas d'importance ).... sinon, garder la masse rupteur, mettre un condo en parallèle sur le rupteur et après comme sur le schéma OK ? Amicalement, Claude. | |
lionel62
| Sujet: Re: comment faire tourner un moteur fixe avec une batterie Lun 08 Fév 2016, 08:33 | |
| Bonjour
Merci pour vos réponses ca m'avance bien a+lionel | |
| Sujet: Re: comment faire tourner un moteur fixe avec une batterie | |
