Moteur Bernard W0
 Moteur Bernard W0
Land88d
MessageSujet: Moteur Bernard W0   Dim 07 Fév 2016, 21:40
Bonjour à tous !!
Je viens d'acquérir un joli petit Bernard W0
Je suis complètement novice sur ces moteurs ( mais fan ), je suis donc à la recherche de documentation pour la maintenance et la remise en état...
A première vue il est en bon état ( bonne compression, rien de grippé ni de vraiment rouillé ) mis à part qu'il manque le bouchon du radiateur.
Par contre il n'y a pas d'étincelle à la bougie, celle-ci est neuve...il faudra que je regarde l'allumage !
Je ferais plus de photos dans les jours qui viennent !
Il me manque le bouchon de remplissage du liquide de refroidissement qui apparemment est en deux parties ( il me manque les deux...).
Si quelqu'un a cela je suis très intéressé !!!
Merci d'avance
Bruno33
Masculin Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W0   Lun 08 Fév 2016, 06:22
Bonjour et bienvenue sur ce forum,. Je t'ai envoyé sur ta messagerie,un lien pour de la doc,sur ton moteur BERNARD WO (je suis touché également par la Bernardinite,(je suis irrécupérable,selon le diagnostic,de plusieurs sommités dans le monde médical)j'ai une tondeuse Bernard BM4,une BM3,et un groupe électrogène W39A) matraque1 :matraque1:A+
Voir le profil de l'utilisateur http://grisohm61@hotmail.fr
Land88d
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W0   Lun 08 Fév 2016, 22:46
Merci pour le lien du manuel d'utilisateur ! C'est nickel !
Quelques petites photos supplémentaires :
J'ai regardé vite fait mais je pense que la soupape d'échappement doit être grippée, ça souffle ne permanence à la montée du piston ( à l'échappement ), et ça aspire à la redescente...Va falloir ouvrir !!!
En tout cas il a déjà été démonté car quelques vis et rondelles ne sont visiblement pas d'origine !
Son numéro de série est le 379816, je ne sais pas si on peut savoir l'année avec ça...
Existe-t-il un manuel de maintenance, avec les couples de serrage etc... ?
Quelle huile faut-il mettre ?
Et pour l'essence que faut-il ?
Merci d'avance pour ces questions de néophyte !!!
Philippe
Masculin Nombre de messages : 2290
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W0   Mar 09 Fév 2016, 07:32
en effet le bouchon de radiateur est en deux parties comme celui du réservoir si je me trompe pas.
la première partie permet de prendre la tôle de protection du moteur.
pas toujours facile à trouver ce genre de pièces.
pour tes soupapes attention.
les tiges de soupapes ont la fâcheuse tendance à se mater au contact de demi lune de blocage au dessous des ressorts.
ne cherche pas à le faire sortir de force tu vas casser les guides.
avec toute chose il te faudra limer la partie haute de la soupape.
bien sur uniquement si la soupape ne sort pas naturellement.
bonne restauration.
Masculin Nombre de messages : 5416
MessageSujet: Re: Moteur Bernard W0   Mar 09 Fév 2016, 09:01
Bonjour.
Oui, on peut trouver l'année à partir du n° de série : ton W0 est de 1941.
Non, il n'existe pas de manuel de maintenance.
Il y a cependant la "bible" de François : http://mototracteurs.forumactif.com/t11789-les-moteurs-bernard-de-1920-a-1950
Tu peux également rechercher sur ce forum : il y a de nombreux reportages concernant la restauration de W0 qui pourront t'aider dans ton entreprise.
Moteur Bernard W0
