probleme accelerateur, ppx
leon 22
Masculin Nombre de messages : 459
MessageSujet: probleme accelerateur, ppx   Dim 07 Fév 2016, 17:39
salut les poteaux,
me voila de retour,
je viens acquérir un ppx s6 de 73  avec un petit souci accélérateur  il reste presque  au même régime quand on accélérer et n'a pas de réglage sur le régulateur. je vous joint la photo  , en attends de vous lire je vais chercher un solution sur le forum
tom02
Masculin Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: probleme accelerateur, ppx   Dim 07 Fév 2016, 18:08
ta la vis de ralentit dans le filtre a air
alain50
Masculin Nombre de messages : 1876
MessageSujet: Re: probleme accelerateur, ppx   Dim 07 Fév 2016, 18:09
salut je ne vois pas comment cela peut marcher , j'en ai 2 différents mais pas comme le tien
Masculin Nombre de messages : 6828
MessageSujet: Re: probleme accelerateur, ppx   Dim 07 Fév 2016, 18:11
tom02
MessageSujet: Re: probleme accelerateur, ppx   Dim 07 Fév 2016, 18:23
j'ai le même que leon
leon 22
MessageSujet: Re: probleme accelerateur, ppx   Dim 07 Fév 2016, 20:19
bonsoir a vous ,
merci pour les photos et commentaire je vais voir cela
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: probleme accelerateur, ppx   Dim 07 Fév 2016, 20:26
bonsoir tom02
le tiens fonctionne bien???????
On dirait un moteur fixe,
tu le met en route et il a un seul régime ,pas d'accélération bizzar.
tom02
MessageSujet: Re: probleme accelerateur, ppx   Dim 07 Fév 2016, 20:27
je tourne mon accelerateur normalement
leon 22
MessageSujet: Re: probleme accelerateur, ppx   Dim 07 Fév 2016, 20:31
et moi quand j’accélère il ne prend pas les tour:
tom02
MessageSujet: Re: probleme accelerateur, ppx   Dim 07 Fév 2016, 20:39
démonte la trappe et fait des photos
leon 22
MessageSujet: Re: probleme accelerateur, ppx   Lun 08 Fév 2016, 18:49
bonsoir a tous,
je pense avoir trouver la solution.
le régulateur était gripper  et la visse de réglage casser donc trop courte donc je vais changer tout cela et j’espère que cela va péter
merci encore pour vos photos et conseils
demain après midi j'attaque les vidanges , graissages (vérification des parties mécaniques ) et après peinture
 leon 22
» probleme accelerateur sur tdi 90 swap 110
» probleme accelerateur-coupe moteur
» Probleme accelerateur Meriva 1.7 CDI
» probleme de trou a l'acceleration
» panne d'accelerateur
