- carmebac a écrit:
- bonjour,
merci pour votre réponse, si moteur serré que faire????
vos pouvez me conseiller ?
Si le moteur a serré, deux choses :
1°) comprendre pourquoi !
* voir si niveau d'huile bon (défaut de lubrification = serrage)
* voir si la partie haute du moteur (ailettes+ soufflante) est propre... si sale = mauvais refroidissement
2°) Réparer !
* dans le cas où c'est un problème de graissage (manque d'huile, problème de pompe HS...) il faut démonter et changer les pièces (coussinets, etc....). C'est beaucoup de travail et il faut une certaine compétence.
Et autre inconvénient, les pièces deviennent difficiles à trouver.
* dans le cas où c'est un problème de surchauffe , tout dépend de la violence et de l'intensité du serrage.
Au bout de quelques heures après l'incident, il se peut que le moteur puisse à nouveau tourner et dans ce cas on se contentera d'un bon nettoyage général.
Sinon, en plus du nettoyage extérieur, il faudra démonter pour voir l'état de l'intérieur , en particulier des cylindres, pistons et segments.
