| Mon grand bleu ... | |
nicolas1824
Nombre de messages : 33 Age : 54 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 18/09/2015
| Sujet: Mon grand bleu ... Sam 06 Fév 2016, 17:27 | |
| Cela faisait quelques semaines que j'étais en recherche active d'un petit tracteur et après plusieurs hésitations, voici le dernier arrivé à la maison : un gm 428 Annonce à 20 km de chez moi, 1000h, dans un état extérieur plutôt bon et avec un prix correct, voilà le bestiau : Vu de face ; au-dessus du volant, en petit c'est Lulu, mon mérens ... La plaque ... Et une vue de l'arrière : | |
champisere
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Sam 06 Fév 2016, 17:33 | |
| salut jolie ce tracteur articulé bon manque les bras du trois points il etait sur le bon coin? a++ | |
nicolas1824
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Sam 06 Fév 2016, 17:37 | |
| oui, il était sur le coin, d'ailleurs, ça a été chaud C'est dingue le nombre d'appel pour ces bestioles Pour un 430 à côté de chez moi et aux alentours de 2200 euros, le type a été submergé d'appels ! J'ai le relevage en puzzle dans la voiture | |
Kozan82000
Nombre de messages : 18 Age : 63 Localisation : Montauban Date d'inscription : 16/11/2015
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Sam 06 Fév 2016, 17:40 | |
| Bonsoir Oui ,il était sur le bon coin, le temps de quelques heures. Il fallait être très rapide... Merci pour les photos. | |
nicolas1824
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Sam 06 Fév 2016, 17:44 | |
| Au programme : un peu de lecture de la RT (dès que je l'ai récupérée ), les vidanges, les essais de relevage, et surtout ... vos avis Je suis plutôt nul en mécanique et je n'y connais rien en articulés J'ai une fuite sur le pont arrière (joint spi) donc du taf pour lequel je vous demanderai des conseils (chenillard77 m'a aiguillé mais il me faudra du plus détaillé). J'ai lu sur le forum que pour ce qui concerne les huiles il fallait 20w50 pour le moteur , 80w90 pour les boite /ponts, huile moteur : 3.150kg de sae40 ou 20w50 pont ar 6l de sae90 ou 80w90 pont av 9l de sae90 ou 80w90. Le gazoil à l'intérieur date de deux ans ... pensez vous qu'il faille une purge totale du circuit ? | |
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
nicolas1824
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Sam 20 Fév 2016, 14:45 | |
| Malgré mes quelques recherches pas possible de trouver la RT donc ... je me lance Vu mes compétences mécaniques ça risque d'être Mais le godet arrière arrive demain si tout va bien et le gm a du taf devant lui ! Après quelques essais, le moteur perd un peu d'huile quelques gouttes après utilisation, cela ne fait pas bouger le niveau mais faut il avant tout changer les joints moteurs à votre avis ? Photos où ça semble le plus gras : Le numéro de série | |
nicolas1824
nicolas1824
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Sam 20 Fév 2016, 15:57 | |
| Verdict ? - Je fais semblant d'avoir rien vu - Je mets le gm sur la remorque direction le mécano et sa boite à roros - Je branche le karscher - Je vais voir le vendeur et - J'attends vos conseils Je me dis qu'au minimum il faut nettoyer car question refroidissement je ne dois pas être dans les meilleures conditions et qu'il y a une fuite quelque part ... | |
Nombre de messages : 13466 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Sam 20 Fév 2016, 17:54 | |
| Bonjour Ce n'est pas très cher en pièces (joints à quelques €uros) mais c'est du boulot ! En tout cas, ne pas travailler sans avoir nettoyé ! le problème des moteurs refroidis par air, c'est justement les ailettes encrassées et là, elle le sont ! (à cause des fuites...)
a+ JP | |
nicolas1824
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Sam 20 Fév 2016, 18:19 | |
| Merci JP ! C'est chenillard qui m'avait dit de regarder les ailettes et heureusement que j'ai suivi son conseil !!! Mais si c'est possible, j'aimerais me contenter d'un nettoyage cette année et (faire) changer les joints l'hiver prochain ... Les ailettes de l'autre côté semblent moins accessibles, mais je pense qu'il faut aussi les dégager pour faire un bon nettoyage. Mon souci est que sans RT, j'hésite à démonter sans trop savoir ce que je fais et que j'aimerais pouvoir bosser assez vite avec mon gm ! Et puis, je ne connais que les petits deux temps à carbu ... là il y a des pompes, des injecteurs et je n'y connais rien | |
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Sam 20 Fév 2016, 20:38 | |
| Bonsoir Tu peux très bien faire seulement un grand nettoyage sans démonter de mécanique (juste les tôles qui guident l'air frais vers les ailettes de refroidissement) et faire la grande révision (changement des joints...etc) l'hiver venu.
Entretemps, faudra juste surveiller ton niveau d'huile (!) et surtout si les ailettes ne s'encrassent pas trop !
a+ JP | |
nicolas1824
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Dim 21 Fév 2016, 07:12 | |
| Alors je vais me contenter du nettoyage pour l'instant Ce matin je vais récupérer le godet de Chenillard convoyé du 77 jusque dans le Tarn et Garonne ... j'espère que Bruce aime la saucisse sèche fumée (spécialité du coin) | |
nicolas1824
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Dim 21 Fév 2016, 15:48 | |
| Question bête (ça ne sera pas ma dernière ...) C'est la pompe à gasoil ? | |
nicolas1824
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Dim 21 Fév 2016, 15:49 | |
| Avec une question encore plus bête comment fait on pour vidanger le gasoil ? Je ne trouve pas de point bas sur le réservoir | |
richard84
| Sujet: mon grand bleu Dim 21 Fév 2016, 17:01 | |
| bonsoir a tous !!!ne vidange pas ton gasoil !!! il peut avoir 5 ans , ce n'est pas un problème !!!! tu fera ça quand tu changera ton filtre et tant que ça marche , n'y touche pas !!!! fais le tourner tranquillement sans trop forcer pendant quelques heures et pendant ce temps tu verifiera avant utilisation le niveau d'huile, nettoie quand mème ton filtre a air et nettoie ton moteur pour savoir d'ou viennent les fuites d'huile, cordialement , richard84 | |
nicolas1824
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Dim 21 Fév 2016, 17:30 | |
| Le filtre à air est propre ... je mettrai quand même une photo histoire d'être sur ... et j'ai passé une partie de l'après midi à décrasser les ailettes ... Le niveau d'huile est au max et il n'a pas du beaucoup tourner depuis la dernière vidange ! | |
nicolas1824
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Mer 24 Fév 2016, 17:56 | |
| Bon, cet après-midi le grand bleu a bossé ! Remise à niveau de l'hydraulique, Montage du relevage, attelage du godet (p*tain qu'il est lourd !) et en route. Une douzaine de godet de terre/fumier à racler et le gm s'en est très bien sorti Alors un merci au forum et en particulier à tous ceux qui m'ont aidé ou conseillé pour l'achat et le premier entretien Marc pour ses conseils et ... son godet d'une tonne Loloh34 pour ses judicieux conseils de mecano ... le prochain nettoyage des cylindres devrait être moins fastidieux ! Bruce82 pour le transport du godet Je n'oublie pas JP que je pense avoir croisé sdur un autre forum lorsque j'ai failli acheter le lambo Richard84 qui m'a décidé à ne pas me lancer dans trop de réparations | |
nicolas1824
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Sam 27 Fév 2016, 18:53 | |
| Le grand schtoumf avec son godet après 2h de taf ajourd'hui ... mériterait une bonne douche ! | |
nicolas1824
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... Sam 27 Fév 2016, 18:57 | |
| Il doit se dire vivement le printemps qu'on en ait fini avec toute cette terre et ce fumier à racler et charrier Il ne sait sait pas ce qu'il l'attend | |
| Sujet: Re: Mon grand bleu ... | |
